comment vérifier le fonctionnement d un moteur SVM 5990 sans décodeur ?
merci de votre collaboration
pas de reponse je crois que sur ce forum ils sont allergique a la motorisation
cordialement
Allergique ou pas, si c'est un moteur à commande DiSEqC je ne vois pas comment le commander autrement qu'avec un décodeur ou un PC avec carte satellite.
A moins de se fabriquer un système d'alimentation externe avec injection DiSEqC contrôlée par un PC.
Un récepteur SAT avec commandes DiSEqC 1.2 n'est ni rare, ni cher aujourd'hui.
A ma connaissance celui-ci est le moins cher qu'on puisse trouver (en plus il accepte les cartes Viaccess, hormis TNTSAT et FRANSAT):
http://bfsat.fr/demodulateur-satelli...211225254.html
Oui mais c'est un moteur DiSEqC 1.2, ce n'est pas le tout de l'alimenter, pour le faire tourner il faut lui envoyer une commande DiSEqC, et on ne peut pas faire ça avec une simple alim.
Il faut pouvoir superposer une commande DiSEqC (22 kHz modulé par le code de la commande), et ce n'est pas simple.
Sauf si tu démontes le Moteur ,tu l'alimente en direct mais il faut être bricoleur dans l'âme et électricien ; donc la solution: c'est de le faire essayer par un installateur vendeur de matos réception satellite :top:
Et à quoi sert un moteur Diseqc sans récepteur ???:confused:
Salut !
Si tu a des amies qui sont un demo et qui fait Diseqc 1.2
Tu peut essaie de le faire fonctionner , c'est peut être idée ...
j ai acheter un HUMAX 5000 HD sur leboncoin 50€ le moteur SVM de 1999 fonctionne impeccable
son frère récepteur visionic SD était remisé a cause de telecommande hs
a par la telecom le vieux matos leroy merlin est toujours ok ?
j'ai ce moteur et son fonctionnement est plus simple en usals : les positions des satellites se trouvent tout seul, a condition qu'il soit parfaitement installé
j ai mis 7 sat en 1.2 hier soir
bizarre sur la télécommande c est pas le voyant TV qui s allume mais PVR ???
hotbird plante sur 2 transpondeurs en recherche chaine ( j ai supprimer les 2) sinon c est tout bon
comprend pas que personne y et pensée avec un pointeur style satlink il et auto alimenter vous pouvais faire tourner un motor dis
et chercher vos sat un par un
En USALS il faut normalement régler l'antenne pour un satellite aussi proche que possible du plein sud (après avoir vérifié que le mât est bien vertical dans 2 directions perpendiculaires): après ça, normalement l'antenne doit suivre l'arc géostationnaire et tous les satellites doivent être bien réglés.
Ce n'est pas le mode d'emploi du récepteur mais celui du moteur qui doit expliquer comment régler l'antenne au plein sud.
ok mon antenne est bien reglee la doc du moteur indique bien le montage et les réglages d ailleurs ça fonctionne bien en 1.2
par contre je pense que c est par le récepteur que l on donne les infos pour effectuer les recherches sat ?
c est cette manipulation que je recherche sur l humax 5000
IL faut choisir d'abord le mode USALS dans la configuration d'antenne.
Normalement le récepteur a en mémoire les positions des principaux satellites, et si l'antenne est bien réglée lorsqu'on choisit un satellite il va aller directement dessus.
Pour ça il faut d'abord sélectionner les satellites qui t'intéressent dans la liste puis faire une recherche de chaînes sur chaque satellite, puis éventuellement constituer des listes favorites.
Le récepteur devrait ensuite commander automatiquement l'antenne quand on change de chaîne.
merci marceljack
j ai memorise 11 SAT de TURKSAT a HISPASAT canal ready + FTA j arrive a 2045 j arrête la !
c est tout bon
