probleme reception
j'ai une parabole orienté sur astra 19.2, avec une lnb à 2 sorties , sur 2 tv avec 2 demos identiques.
en allumant l'une des 2 tv ce matin pas de signal sur une des tv, par contre l'autre marche bien.
J'ai bougé la peritel , ainsi que le cordon ... mais malheureusement toujours pas de signal.
QUE FAIRE?
merçi
Si il y a 2 cables indépendants, il faut voir sur le démo qui marche quelle qualité et puissance du signal, éventuellement intervertir les deux appareils, voire les deux sorties du LNB.
Cependant, d'après votre description, c'est soit le LNB, soit une mauvaise connexion des câbles.
Cordialement.
Horst.
merci de votre reponse,
les 2 cables sont independants,
le signal et la qualité sont de 99% sur le demo qui marche
le + surprenant c'est que hier soir tout marchais bien , et en l'allumant ce matin pas de signal (pourtant il n'y avait pas de vent ni de pluie cette nuit )
j'ai interverti les appareils cela ne marche pas
Alors, ce n'est pas complique, soit le cable et/ou les connections ont un souci, soit, ce qui est le plus probable, une des deux sorties du lnb est defectueuse. Pour en etre sur, il faudrait inverser les deux sorties de la tete et voir si le demo ne fonctionnant plus a retrouve la sante, au detriment de l'autre!. Si c'est le cas, prepare un cheque et cours acheter un nouveau lnb twin!!
Ca sent le lnb twin h.s....
Oui, il est probable que c'est le LNB, cependant, avant d'en acheter un autre il faut inverser les deux sorties coaxiales coté LNB au niveau de la parabole et voir si le problème s'inverse.
Cordialement.
Horst.
Ben oui, c'est ce que je viens d'écrire!!
Oui, déjà au post #2 j'avais proposé ce test ainsi que au post #6 ci-dessus.
Cordialement.
Horst.
lnb est bien hs; j'aimerai dans ce cas mettre un lnb monobloc double tete afin d'avoir aussi hotbird 13
en se trouvant derrière la parabole faut-il que je la bouge a g ou a droite etant donne qu'elle est orienté sur astra 19.2.., ou juste mettre la nouvelle tete lnb (et mettre le support sur celle de droite) a la place de l'ancienne afin de ne pas passer des heures a trouver le sat hotbird
Bonjour,en vous trouvant derrière la parabole bouger à droite, de façon a ce que la tête de gauche capte hotbird et a droite astra.
contre polarisation oblige.
