Je possède actuellement un simba premium qui vient de me lâcher.
Je vais voir pour acheter un autre terminal et je fais donc appel à vous pour savoir ce qui se fait de bien.
Il doit être canal ready
1080p
Enregistrer sur DD.
Merci d'avance
1080p
Enregistrer sur DD.
Merci d'avance
Les leds étaient allumées mais rien sur le petit écran et ensuite plus rien.
l'alim est peut HS
Démonter le capot et voir sur l'alim si il n'y aurait pas des condensateurs HS, généralement gonflés sur le dessus, si c'est le cas, les remplacer et ça repart. Cette panne est très fréquente sur les terminaux satellite et les adaptateurs TNT.
Exemple:
http://imageshack.us/a/img237/2574/img7290.jpg
http://www.saturne.abeille.com/site/...ges/condos.jpg
Bon si ce n'est pas le cas, aprés je ne sais pas sans voir l'appareil... :rolleyes:
Ok je vais vérifier
j'en ai deux qui semble légèrement gonflé.
Je vais les dessouder et en commander. Cela ne coute rien
Bon je les ai dessoudés et effectivement ils sont explosés par dessous.
ce sont deux condensateurs de marque SAM YOUNG (M)105°NXC 16v 380µf
A part les caractéristique de température, de tension et de capacité, y a t'il des précautions à prendre dans le choix des condensateurs?
Bon 105° c'est bon, pour la tension prends plus haut 25V ou plus, mais pas en dessous de 16V.
Je les commande et je vous tient au courant du résultat de la réparation
Réception aujourd'hui des condensateurs.
Soudure des composants , je branche et et et et et et
Ca marche Super
Un grand merci à Llexam pour ses excellentes connaissances en électronique.
il y a environ 4 ans j avais acheté une sixaine de recepteurs tntsat SD , dans les derniers 6 mois ils ont tous fait le meme pb , à savoir condos d alimentation gonflés !!!
une fois changés c est reparti !!!
C'est la maladie habituelle de l'électronique actuelle, les tv lcd, les cartes mère pc souffrent aussi de ces condensateurs qui gonflent!
Si tu savais le nombre de récepteurs Sat et d'adaptateurs TNT que j'ai dépanné et ce même dans les grandes marques... Ce qui est dommage, c'est qu'il y en a un trés grand nombre qui va à la déchetterie à cause de ces saloperies de condensateurs Chinois qui sont calculés trop juste en tension, en température et qui n'aiment pas l’oscillation 17000HZ des alims à découpages.
Il suffit de les remplacer par des plus performants et l'appareil repart pour longtemps.
Autre problème aussi souvent rencontré, c'est la surface de refroidissement des processeurs dans de nombreux terminaux satellite qui peut à la longue faire des bugs, il suffit d'augmenter la surface du radiateur avec un ou plusieurs de récupération pour que la chaleur se dissipe plus vite et la aussi finit les soucis. :top:
A noter que cette dernière bidouille n'est pas toujours évidente à faire selon les modèles par manque de place.
