Je souhaiterai savoir si tous les terminaux portant le logo CI+ sont compatibles avec le CAM Fransat ?
Pourriez-vous me donner des terminaux que vous possédez et qui fonctionnent avec ce module ?
Oui, ce label a ete cree pour cela.
Il ne faut pas confondre LCN du CSA, et décryptage de FRANSAT ! C' est la confusion que fait entretenir les distributeurs Français. Le LCN du CSA est un firmware rajouté uniquement en France.
Exemple: Un petit tv de 42 cm vendu environ 200 Euros en Allemagne, a un triple tuner DVB-S2/T/C et CI+( à cause de HD+, et SKY Deutschland), mais reconnait parfaitement les droits FRANSAT de la carte, via le CAM FRANSAT, et le décrypte bien.
Mais pas le LCN du CSA: On classe les chaines MANUELLEMENT.
Il me semble avoir lu que pour être compatible il faut au minimum CI+ 1.2, ce qui est également important c'est que le Firmware du récepteur censé recevoir le module soit bien réalisé et sans bogues majeurs.
Cordialement.
Horst
Oui, mais voila, les vendeurs d' enseignes racontent tout et n' importe quoi, dans 95% des cas !
Le mieux, c' est un essai:
-Bien garder le ticket de caisse du CAM et la carte.
-Faire l' essai: Où ça décrypte, ou ça ne décrypte pas !
Si ça ne marche pas, bien conserver l' emballage, et remettre tout dans le carton comme on l' a trouvé en le déballant, puis ramener le produit au magasin.
Oui, dans un premier temps, introduire uniquement le module sans déballer et y introduire la carte, si au démarrage le message indiquant que la phase de reconnaissance du Module à été réalisée avec succès n'apparaît pas, c'est absolument inutile d'aller plus loin et il y a plus de chance que le revendeur reprenne le produis si la carte n'a pas été activée.
L'idéal c'est d'emmener le démodulateur chez le revendeur et de faire l'essai sur place.
Cordialement.
Horst.
La sté 2galli confirme le problème que j'ai eu avec mon Topfield + cam fransat.
Ils vont voir auprès de Topfield pour faire corriger le problème.
En attendant ils m'ont proposé un opticum actus solo.
docinfo
Depuis une mise à jour de mon démodulateur TechniSat en début décembre le module Fransat est devenu encore plus attractif et je l'ai donc définitivement adopté, je ne vais donc plus renouveler mon abonnement à Bis TV qui arrive à échéance en janvier.
Cordialement.
Horst.
De toutes façons un tuner de bonne marque, avec CI+, est bien plus fiable qu' un tuner labellisé, surtout un Technisat, fabriqué intégralement dans l' UE( Krakow, Daun, Dresden, et Budapest), mais pas en Asie du Sud Est !
Ayant le catalogue Technisat Suisse, j' ai vus tous les modèles ainsi que les tv non commercialisés en France ! Tous ces appareils ont un CI+( HD+, et Sky Deustchland oblige !), et acceptent le CAM FRANSAT !
il est peut être temp d'arrèté de critiquer l'asie du sud est qui sait aussi fabriqué de très bons produits; ce n'es pas pour rien que nikon y sous traite certains de ses appareil,même si se n'est pas le haut de gamme ; et canon fait de même; alor ne generalisont surtout pas ; il y a aussi des m.... "made in europe" et même "made in germany" sans parler du "merde i n france"
On a le droit de le boycotter, ces produits ! Personne ne nous force à les acheter !
Rien n' est parfait: Il y a aussi des "canards boiteux" faits en Europe, en général, c'est une mauvaise série de produits( gros et petit électroménager, électronique grand public, bagnoles)
Retour perso
J'ai fait l'acquisition d'une TV Samsung série 8 de 2013 (UE46F8005, model pour la Scandinavie car j'habite dans le sud de la Suède) et d'un module d'Aston (achat en ligne sur un site belge). Le module a été reconnu (après un redémarrage de la télé) et les chaines ont été mises dans l'ordre CSA automatiquement (donc ca doit dépendre des modèles de TV mais le classement automatique des chaines n'est donc pas limité exclusivement aux modèles Samsung français).
Par contre, j'ai d'autres soucis à résoudre: avoir l'interface SmartHub française (car avec mon IP suédoise, j'ai la plateforme locale) et l'utilisation de mon double tuner (car je n'ai qu'un câble venant de ma parabole et qu'il faudrait a priori que j'en ai un second à brancher dans la seconde entrée).
@ciccio,
Les distributeurs Français racontent n' importe quoi aux gens, car ils savent que les 3/4 d' entre eux vont " gober" n'importe quelle stupidité de leur part !
Attention également au son ! le dolby digital plus n'est pas reconnu par tous les appareils !
je suis moi aussi à la recherche d'un terminal pour faire quelques réglages, et tant qu'a prendre quelque chose je souhaiterai qu'il soit compatible avec fransat en ci+
donc visiblement le SBP2001ci+ ne serai pas compatible ?
Le SPB 2001 CI+ a la vocation première, de recevoir la carte avec le CAM CI+ du bouquet HD+ sur ASTRA. Je ne sais pas si HD+ comporte des chaines ayant du Dolby Digital +, si oui, il n' y a pas de raison que le CAM FRANSAT ne soit pas reconnu( en oubliant, tout de suite, le LCN du CSA ).
Si HD+ n' a que des chaines sans Dolby Digital +, effectivement, cet appareil ne reconnaitra pas le flux audio Dolby Digital +, la reconnaissance des droits FRANSAT sera assurée, mais les images seront muettes. A moins que sa sortie SPDIF soit " transparente", et qu' un processeur Home Cinéma Dolby Digital + soit nécessaire.
Il me semble avoir lu quelque part que Topfield a des problèmes avec le DD+
Cordialement.
Horst.
De toutes façons vous pourrez voir les images de FRANSAT avec cet appareil, mais sans son !
un petit commentaire en rapport j ai acheté un tv lg avec sat et j ai un pb avec le bouquet CSAT et je vais m acheter un cam fransat pour utiliser ce tv sur le 5°ouest puisque ça marche avec les lg.
(pour infos toutes les chaines estampillées csat réclame le code parental et ça ne vient pas du cam ou de la carte,toutes les autres sont accessibles directement meme le bouquet MTV et ABSAT , il n y a que csat qui mets des batons dans les roues et en plus ce n est que le bouquet SD)
Les versions SD en "carte seule" de type 39, et le CAM ASTONCRYPT sont compatibles avec le tv LG.
Si CSAT supprime cette dernière option, mieux vaut adopter le CAM FRANSAT, car CSAT met des bâtons dans les roues avec son matos propriétaire qui n' arrête pas de buguer, en particulier les Cubes Made in China, qui sont bons à balancer à la dechetterie !
bonsoir,
Je confirme que le SBP2001ci+ n'est pas entièrement comptatible Fransat. (Problème de reception des chaines HD avec le module Fransat).
Je recevais bien la chaine de test BeInsport HD en clair le matin et pas les chaines HD Fransat.
J'ai renvoyé le terminal chez 2galli qui me l'a echangé par un autre modèle.
docinfo49
le problème est surtout qu'elle est allemande et donc elle ne peux pas être totalement au point avec les bouquets français...
quand j'avais encore un topfield hd, une modif avait été faite sur les chaines allemandes en hd clair.
le lendemain un nouveau firmware etait dispo chez topfielod pour solutionner un problème de décodage audio si ma mémoire est bonne
2galli m'a donné en remplacement un HDS 7119.
Et concernant le topfielf, effectivement, c'est a eux à fournir un bon firmware.
Si topfield veut vendre en France, il n'a pas le choix.
Et pour l'instant, c'est mal parti. meme si avant c'est une bonne marque.
Vous allez peut-être me taper dessus,mais j'ai une question bête à poser.
Ce module Fransat fonctionne-t-il sur un terminal ancien du genre Xéna 1700 ou Médiamaster 9800 S
Bref,un terminal SD avec une interface commune.Peu importe la marque.
@Jean Paul,
Un CAM CI+ ne marche jamais avec un récepteur avec CI normal seul. Par contre un CAM CI normal est compatible aussi bien avec des appareils à CI normal, que ceux avec CI+.
C'est la compatibilité descendante: Comme un lecteur de Blu-ray lit les DVD, mais un lecteur de DVD ne lit pas les Blu-ray !
j ai posé plein de fois la question et j ai pas eu la réponse : est ce que dans un cam fransat si on remplace la carte fransat par une 39 canalsat on a sans probleme le bouquet SD canal ?(c est pour ma tele qui serait raccordée a un disecq 19.2e/5.0o)
Non, le CAM FRANSAT ne fonctionne qu' avec une carte FRANSAT( décryptage VIACCESS)
La carte 39 ne marche qu' avec un CAM de type ASTONCRYPT( si c'est aussi du décryptage VIACCESS, les algorithmes de décryptage sont totalement DIFFERENTS).
Chaque carte avec son module CAM approprié.
Je posais cette question par rapport à la situation de mes parents.Ils viennent de quitter Csat et étaient habitués à regarder la TV via leur Xéna 1700.Il y a deux ans je leur avait posé une antenne suppléméntaire pour continuer d'avoir KTO qui venait de quitter le satellite Astra.Chez eux la TNT pure fonctionne mais avec quelques coupures par moments.L'antenne Hertzienne est un peu fatiguée.
C'est pour cela que j'avais pensé à ce module.
c est la 2eme fois que tu me fais cette reponse baisin , regarde bien sur le site aston l astoncrypt c est du nagra/merlin avec une carte 18 !! le cam viaccess de aston s appelle "viaccess" !! (pas astoncrypt) j ai eu confirmation que la carte SSR marche dans un cam fransat , moi je cherche juste un type qui a une cam fransat et un deco canalready avec carte 39 et qui fasse l essai . c est tout !
Quels sont les bridages par un module Fransat dans un terminal CI+? 1. Enregistrement sur disque dur ? 2. Avancer/rembobiner les enregistrements ? 3. Monter les fichiers enregistrés et enlever les pub ? 4. Sauvegarder les enregistrements ? p.ex. terminal TechniSat Isio S et module Fransat KLK
@Horst
Merci deux fois !!;)
Une mise à jour du module Néotion Fransat a été proposée ce matin, j'ai accepté cette mise à jour qui c'est passée sans problèmes, pour l'instant pas de changements constaté.
Cordialement.
Horst.
J'ai lu beaucoup de gens qui ont acheté des récepteurs CI+ et marchent très bien, toutefois il y en a d'autres qui ont des problèmes, ils ne voient rien, ou seulement les chaines SD, ou les enregistrements ne marchent pas, ou le récepteur chaque heure doit mettre à jour le module.
selon vous c'est trop risqué d'acheter un récepteur seulement parce qu'il a une porte CI+ ? je peux controler la version du CI+, ça doit etre 1.2, mais je ne peux faire rien d'autre.
Il est vrai que j'ai eu des problème en début d'année en achetant mon récepteur.
Cependant, le magasin dans lequel je l'ai acheté (2galli) ne le vend plus (topfield simple tuner).
J'ai actuellement un xeobox CI+ hds7119 qui me donne entière satisfaction (qualité d'image et de son + enregistrement sans faille).
Après tout est une question de budget.
terminaux fransat , terminaux libre CI+ avec le cout de la CAM, simple ou double tuner...
docinfo49
les terminaux samsung avec CI+
En fait, la compatibilité des tv Samsung comprend seulement le classement CSA( LCN ), les autres appareils avec CI+( boite, intégré dans tv non mentionnés pour FRANSAT, extension PC), décryptent normalement FRANSAT.
Seul, le classement des chaines se fait manuellement.
Tous les nouveaux tuners DVB-S2 vendus en Allemagne( boite ou IDTV), ont une CI+ systématique, pour HD+ et SKY Deutschland, et reconnaissent les CAM CI+ de FRANSAT, mais par le LCN du CSA, et ça marche très bien( Technisat, LOEWE, Kathrein, METZ, etc......)
BAISIN, tu connais Xoro (c'est allemand) comme recepteur. Est ce qu'ils sont comptatibles Fransat ? les CI+ bien sur.
