PC Bureau versus PC Portable
		Ce matin, mon ordinateur de bureau refuse de démarrer. Il s'allume,  puis s'éteint, puis redémarre puis s'éteint etc. Rien sur mon écran, pas  même le démarrage du BIOS (Basic Input Output system) UEFI. Ce n'est  pas une panne de l'alimentation puisque qu'il démarre puis s'éteint. En  cas de panne d'alimentation il ne démarre pas du tout. Je pense à une  panne d'une barrette mémoire. Je débranche tous les câbles, je couche  d'ordinateur sur le côté, je retire le panneau pour accéder à la carte  mère, je retire une carte mémoire Kingstone FURY HYPER X 8 Go, je  referme le panneau et je rebranche tous les câbles et l'ordinateur  démarre normalement. J'ai eu de la chance j'ai retiré la barrette  défectueuse. De toute façon si j'avais retiré la bonne barrette et  laissé la barrette défectueuse, j'aurais testé alternativement les deux  barrettes. J'ai immédiatement commandé un kit de deux mémoires (2 x 8  GB), livraison samedi. De toute façon l'ordinateur fonctionne avec une  seule barrette de 8 Go.
Avec un ordinateur portable, je n'aurais pas été capable de changer le kit mémoire, j'aurais dû faire appel à une entreprise d'informatique.
 Sur un autre ordinateur de bureau j'avais déjà changé la carte graphique, ce que je ne sais pas faire sur un PC Portable.
J'ai une carte son sur ce PC de Bureau, avec un ordinateur portable j'aurais dû ajouter une carte son externe qui coûte deux fois plus chère qu'une carte son interne.
 HyperX FURY Black HX318C10FBK2/16, 1866 MHz DDR3 CL10 DIMM 16GB Kit*(2x8GB) : 171 €.
 image du kit mémoire Kingstone FURY HYPER X
Remarque - ne pas mettre trois barrettes, soit :
- une barrette, ou
- deux barrettes ou
- quatre barrettes.
https://m.media-amazon.com/images/I/..._AC_UL320_.jpg
