choix lnb monobloc double tête
tout d'abord merci aux modérateurs pour la validation de mon compte et bonne année par la même occasion.
J'ai fouillé un peu sur le forum mais je n'ai pas trouvé réponse à ma problèmatique (ou j'ai mal vu)
je vous explique le cas de figure : j'ai actuellement un décodeur tnt sat pointé sur ASTRA. étant d'origine italienne, j'ai acheté en Italie le démodulateur et activé la carte tivusat via mon code fiscal. Tivu sat est branché sur hotbird. Jusque là je ne vous apprend rien.
in finé : deux démodulateur sur une tv. Un démodulateur branché sur hdmi1 et l'autre hdmi2.
Au niveau du choix du lnb twin monobloc, je voudrais savoir s'il en existe avec deux sorties mais de façon indépendante. C'est à dire , une sotie pour le lnb branché sur astra et l'autre sortie pour le lnb sur hotbird. Aujourd'hui, tout ceux que je vois dans le commerce ont soit une ou deux sorties mais sur chacune des sortie c'est astra/hotbird et il faut jouer avec le Diseqc.
Moi ma recherche porte sur un double lnb monobloc à sortie indépendante une pour astra et l'autre pour hotbird. (en gros comme si j'avais mis un support double tête avec deux tête indépendante) et de ce fait, d'après votre expérience chez ceux qui vont me lire, quelle marque, modèle type de deux lnb en monobloc pourrai correspondre à ma recherche?
en espérant avoir été assez compréhensif dans mon explication ;-)
vous remerciant
		Choix, 2 têtes universelles ou 1 tête monobloc bicéphale 6°
En marge, ce forum dispose d'au moins 4 sujets détaillés liés à ce thème de réception d'Astra 1 + Hot-Bird sur 1 parabole, via quelle(s) tête-Lnb à x sortie(s) et système mécanique (divers supports..)  et  électronique (commutation)  sur 1 ou plusieurs descentes d'antenne.. ( 1 ou x récepteur(s) ou 1 récepteur à 2 entrées/2 tuners....etc.. )
L'approche la plus souple, qui permet des combinaisons de distribution et efficace (illumination et polarisations "nominales")  est le choix de 2 têtes universelles monosat (dispo en 1, 2, 4 (Quad)  et 8 sorties identiques (Quattro:  4 sorties différentes, 2 pol 2 bandes ) sur une seule parabole (l =/>70cm) pouvant être sélectionnées ( ou pas = 2 câbles de descentes indépendants )  par un commutateur Diseqc, sachant que l'offre propose encore de  la monobloc Diseqc  1, 2 ou 4 sorties identiques... et c'est donc tout comme solutions existantes pour alimenter un ou des téléviseurs ou un terminal ou des terminaux !!
additif : autre solution si TNT aussi distribuée, le boîtier coupleur-commutateur, multi-distributeur TER et SAT
