Merci du retour Satelisat, je vais me pencher un peu plus sur ce modèle, en complément d'un sf 4008, je ne pense pas être trop perdu dans l'utilisation courante, base à peu près similaire.
Bonne journée,
Bonne journée,
Bonjour Satelisat,
Le récepteur est arrivé, et fonctionne comme prévu, à un détail pret: je n'arrive pas à charger une autre image pour du dualboot, il est pourtant prévu pour, quatre emplacements sont prévus.
Il est livrré avec OpenAtv 6,4, j'ai donc mis OpenPli sur une clé usb, fat 32, 8Go, éteint l'appareil, mis la clé, à l'arrière, remis en marche ( secteur 220v) OpenPli s'est chargé, mais à pris la place d'OpenAtv, et non pas en plus ?
Sur OpenPli 8, j'ai téléchargé OpenPli 7,en ligne, qui se positionne en 2èmme position, j'ai le choix de redémarrer sur l'un ou l'autre, mais impossible de mettre une image externe, j'ai voulu remettre OpenAtv 6,4, avec la même clé usb, reformatée et l'image téléchargée sur le site OpenAtv, sans résultat !
Peut-être une solution ou une explication à ce problème, j'ai dû louper un quelque chose !!!
Merci d'avance
Bonne journée, cap40
Bonjour. J'avais tenté l'expérience des multi boot avec mon sf4008, finalement j'ai laissé tombé. Il faut que tu installes une image par défaut, et sur celle ci installer une extension qui permet d'utiliser plusieurs mages. Pour ma part la 2ème s'installait sur mon disque dur, et en voulant le remplacer le récepteur ne démarrait plus... j'ai abandonné
regardes post #26 ici https://forum.telesatellite.com/show...d-emploi/page3
Le lien direct ► https://forum.telesatellite.com/show...ll=1#post50559
On l'obtient avec un clic droit sur le numéro du post, puis copier l'adresse du lien ;)
Merci à tous des réponses, je vais voir ça demain, à la fraîche,
Bonne soirée, merci encore,
AB PULSe 4K
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/ab10.jpg
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/abc10.jpg
PULSe 4K le nouveau-né de la société AB est un récepteur avec une résolution UHD 4K et le système d'exploitation Linux (ENIGMA 2). Une belle image en résolution 4K, les normes HDR / HDR10 et HLG. Le processeur quad-core avec 15 000 DMIPS, 8 Go de mémoire FLASH et 2 Go de RAM DDR4. Le récepteur comprend un tuner DVB-S2X intégre et DVB-C / T2 ou encore un DVB-S2X en option, ce qui le rend prêt pour les diffusions par satellite, terrestres et câblées de divers opérateurs.
Le design élégant du récepteur s'intégrera dans n'importe quel salon. Il y a un affichage LED à 7 segments sur le panneau avant. Sous le cuvercle, vous trouverez 1x lecteur de carte, 2x emplacement pour module CI / CI +, 1x USB 2.0 et 1x emplacement pour carte microSD, que vous pouvez utiliser comme mémoire interne pour vos enregistrements. En plus d'utiliser une carte microSD comme mémoire interne, vous pouvez facilement insérer un disque dur 2,5" dans le récepteur via le système de tiroir HDD. Sur le panneau arrière, vous trouverez également une sortie audio numérique optique S/PDIF, USB 2.0, Ethernet RJ45, Prise d'extension IR (incluse avec le récepteur), interrupteur d'alimentation et entrée pour alimentation externe DC 12V-3A.
Le gros avantage de ce décodeur est le décodage simultané de deux modules CI/CI+, c'est à dire le décodage de deux programmes du module CI/CI+ en temps réel, ce que tout le monde appréciera en regardant des émissions en direct et en enregistrant un autre programme en même temps .
PULSe 4K peut distribuer le contenu pour votre téléviseur. De plus, vous pouvez regarder d'autres émissions télévisées en temps réel sur les deux autres appareils mobiles et un ordinateur.
2 x appareil mobile (transcodage multiple)
1 x ordinateur personnel (interface Web)
1 x TV (HDMI)
En plus de stocker vos enregistrements sur un disque dur interne de 2,5 pouces, vous pouvez également choisir une solution plus élégante, comme une carte microSD. La carte microSD remplace entièrement les fonctions du disque dur interne et, surtout, élimine les sons indésirables du disque dur standard 2.5". Calcul de l'utilisation de la capacité de la carte microSD : - sur la carte microSD d'une capacité de 32 Go vous peut stocker environ 13 heures d'enregistrements - sur la carte microSD d'une capacité de 64 Go peut stocker environ 25 heures d'enregistrements - sur une carte microSD d'une capacité de 128 Go, vous pouvez stocker environ 50 heures d'enregistrements * Les données sont approximatif en fonction du débit binaire du programme à partir duquel vous avez enregistré, car chaque programme a un débit différent.
Le récepteur PULSe 4K peut également être contrôlé depuis un téléphone portable. Vous pouvez également utiliser votre téléphone portable ou votre tablette comme télécommande. Vous pouvez voir ce qui est actuellement diffusé à la télévision sur votre téléphone et définir à distance ce que votre PULSE doit faire. Vous voulez enregistrer un film ou votre émission de télévision préférée ? Avec un téléphone portable, vous l'avez en quelques clics. Tous les enregistrements seront stockés sur le PULSe 4K et vous pourrez les visualiser sur votre téléphone portable ou votre tablette chaque fois que vous en aurez besoin.
Spécifications techniques :
- Processeur Quad-core 15 000 DMIPS (Hi3798MV200 Huawei)
- Flash 8 Go EMMC
- RAM 2 Go DDR4
- Tuner : 1x DVB-S2X + 1x Plug & Play
- Décodage vidéo - 4K x 2K @ 60 10 bits HDR / HDR10 et décodage HLG
- Transcodage : multi-transcodage et prise en charge multiroom
- Affichage LED 7 segments
- Lecteur de carte - 1x
- Emplacement CI / CI + - 2x
- USB - 2x
- RJ45 - 1x
- Emplacement carte Micro SD - 1x
- Prolongateur IR - 1x
- SPDIF - 1x
Tuner :
- DVB-S / S2 / S2X
- DVB-T2 / C
- Décodage vidéo MPEG1, MPEG2, H264, H265 HEVC, CAVS, VP8, VP9
- Formats vidéo : 4: 3 Letter Box, 4: 3 Panoramic Scan, 16: 9
- Résolutions vidéo : 4K x 2K, 1920x1080, 1280 × 720, 720 x 480, 720 x 576
- Décodage audio : MPEG-1 I/II, PCB downmix, IEC958 SPDIF gauche/droite/stéréo/mono
- Décodage : 10 bits, HDR / HDR10, HLG
Système principal :
- Processeur : Hi3798MV200 (multi-core 64 bits) ARM
- Mémoire flash : 8 Go EMMC
- Mémoire RAM : 2 Go DDR4
Slots :
- 1x Lecteur de carte
- 2x CI/CI + slot
- 1x Lecteur micro carte SD
Sortie audio vidéo :
- 1x IR
- 1x HDMI
- 1x Optique SPDIF
Données d'entrée/sortie :
- 2 x USB 2.0
- Disque dur externe connecté via slot HDD
Internet Micro SD :
- RJ-45 10/100 Mbps
- WiFi (en option)
Alimentation :
- Entrée DC 12V-3A
- Consommation électrique max. 36W
Bonjour Satelisat,
Récepteur intéressant, voir démo par AB-Com, lien youtube,
une belle notice, complète, semble être fournie avec.
De mon côté L'Edision 4K plus me donne entre satisfaction pour son usage, merci de tes conseils.
Bonne fin d'après-midi à tous.
https://youtu.be/_n4WNaafddU
Il est sorti sur les marches la variante MINI avec un prix moyen de 150€.
Spécifications techniques:
Processeur – Quad core (Hi3798MV200 Multi-Core 64 bit)), 15 000 DMIPS
Flash – 8 Go EMMC
RAM – 1 Go DDR4 (1Go de moins que son frère)
Tuner – 1x DVB-S2X (1 tuner de moins)
Décodage vidéo – 4K x 2K@60 Décodage 10 bits HDR/HDR10 et HLG
Transcodage - Support multi-transcodage et multiroom
Lecteur de carte – 1x
Emplacement CI - 1x (1 de moins)
USB – 2x (1x USB3.0) (??? USB3.0 au lieux de USB2.0 à l'autre)
RJ45 – 1x
Emplacement pour carte Micro SD – 1x
Rallonge IR – 1x
SPDIF – 1x
(pas de place pour DD interne).
Bonjour Satelisat,
Merci de signaler les nouveautés, je vois l''extension IR dispo, sur un des miens cela me permet de le gérer depuis une autre pièce, ayant mis une rallonge 3,5mm audio vidéo de 10 m.
Bonne journée à tous, cap40
Vu+ Duo 4K SE BT
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/v10.jpg
Le nouveau Vu + Duo 4K SE, du constructeur AB-com a apporté quelques modifications pour son nouveau récepteur, dont le plus important est le remplacément du processeur BCM 7278 (4 x 2,1 Ghz, le meilleur de la série BCM) avec un BCM plus faible 7444S (4x 1.5 Ghz, mais suffisant pour ce que propose Enigma 2)
Cependant, il a aussi de bonnes choses, à savoir les memoires Flash 4 Go et RAM 2 Go comme dans l'ancien est maintenant 4 Go avec 3 Go de RAM dans le nouveau.
Le tuner satellite de l'ancien qui était un DVB-S2X mais sans support MIS, d'où de nombreux maux de tête pour les utilisateurs, maintenant le nouveau tuner est un DVB-S2X mais avec support MIS et un Bluetooth 4.1 integrée .
Sinon la même chose pour le même prix salé.
Specifications Techniques:
Tuner 1x tuner double FBC-S/S2 /S2X
3 Go de mémoire DDR4
Flash de 4 Go
1x lecteur de carte
2x emplacement CI
Affichage couleur
Possibilité d'installer 2.5" SATA – HDD (Détachable)
2x USB 3.0 et 1x USB 2.0
Gigabit Ethernet
Options :
Un tuner FBC prend en charge 8 démodulateurs. Deux emplacements en font 16 démodulateurs au total.
Slot A : Tuner FBC DVB-S2X, FBC-C V1/V2 et Dual T2 (MTISF)
Emplacement B : Tuner FBC DVB-S2X, FBC-C V2 et Dual T2 (MTISF).
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'un récepteur satellite avec les caractéristiques suivantes
* linux enigma2 - support openatv
*2CI/CI+
*MIS
*USB3.0
* SATA pour disque dur interne
*tuner DVB-T2 (ou pouvoir y faire fonctionner mon eye t2 stick usb dessus, ça semble possible)
Vos conseils ? Merci par avance.
Moins chere un Zgemma H9 Twin et plus chere AB PULSe 4K ou encore plus Vu + Duo 4K SE
Ce pour ça cet topic 4K.
Zgemma H11s et H11.2h
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/z10.jpg
Airdigital lance les nouveaux récepteurs Zgemma H11S (satellite) et Zgemma H11.2H (combo), de récepteurs bas de gamme avec un prix de vende +- 100€.
Quoi de neuf par rapport aux modèles précédents ? tout d'abord le processeur un Hisilcon HI3798MV200H (voir H de la fin par rapport au HI3798MV200 classique que l'on trouve sur Octagon SF8008 ou Uclan)
Quoi de neuf dans ce processeur ? pas grand chose d'autre qu'un AVS2 (voir ICI ) mais aussi l'absence d'un USB 3.0 et un carte reseau Gigabit, me 16 Go de memoire flash.
specification model satellite (11S):
Linux Operating System
ARM processor with 1500MHz Quad-core CPU
HI3798MV200H Main chipset
More than 4.10x linux kernel
One DVB-S2X tuner built-in
Support 4K- 2160p
16GB EMMC FLASH / 1GB DDR3 Memory
Picture in Picture (PIP)
TF-Slot
1 x USB2.0
1x HDMI 2.0
MPEG-2 / H.264 and H.265 Hardware Decoding
HEVC / H.265 2160p60 Main-10 multi-format decoder
10/100 Mbit Ethernet Interface
Multimedia plug-in supported
Advanced EPG (Electronic Program Guide)
User-friendly linux Menu system
Full automatic service scan
Various OSD skins supported
Various Channel Editing Programs
Easy and fast software-upgrade via USB
Low deep-standby power consumption under 1 W
Parental Control
Plugin Service
Excellent sound quality in Dolby Digital
OSD into many languages and graphics (Skins)
Web interface, WEB Remote control
DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 and USALS
External power supply 12V 2A
specification model combo (11.2H):
DVB-S2X+DVB-T2/C combo tuner built-in
Support 4K- 2160p
1x Smart Card
TF-Slot
1 x USB2.0
1x HDMI 2.0
Parental Control
Plugin Service
External power supply 12V 3A
Salut l'ami Satelisat, chez Octagon pour toi ....quel est le meilleur récepteur en enigma2 ???????
SF8008 4K, raport qualité/prix/support technique software avec dual boot openATV et Define.
Merci cher ami, parce que j'ai déjà un Octagon 8008mini et je pensais ajouter un autre appareil....donc le 8008 normal, parce que l'Octagon gold n'apporte rien de plus ??? je pense, merci l'ami et bonne soirée à tous....
apart la couleur gold NON :)
Bonjour à tous, @l'ami Satelisat, connais tu un site d'achat pour l'Octagon sf8008 ???il semble que le mieux placé soit Amazon pour le moment avec ses 119 euros livré.....merci à toi et bonne journée....
119€ avec livraison gratuit sur Amazon c'est très bien
Merci bien l'ami, toujours là pour rendre service, c'est gentil de ta part....je vais voir avec amazon.....
Ben oui, il faut des sous pour faire passer son yacht.. au détriment du petit revendeur français (bien évidemment) !!
https://www.francetvinfo.fr/internet...e_4944813.html
Et bien, merci à vous de ma donner au moins une adresse en france ou je pourrai me fournir, parce que critiquer oui, mais ça ne suffit pas....
Elle est où ma critique?? C'est juste un constat. Il suffit de vouloir chercher un peu; en France, il y a encore des revendeurs de matériel sat sérieux qui proposent ce genre de matériel ou avec des caractéristiques quasi identiques.
Faudrait peut être pas oublier qu'une partie du matériel sat vendu par Amazon est en fait pris dans le stock des grossistes français !
Bonjour ,
si vous regardez d'où vient le recepteur qui vous interesse livré par Amazon en France ,
vous verrez qu'il vient d'allemagne .
Oui, tu as raison, je ne perd pas mon temps avec des personnes de ce niveau là.....next...
En fait, c'est moi qui passe pour l'agresseur, alors que on a rien demandé à cet idiot du village qui est contre tout, si il n'est pas content, il peut toujours allez se faire voir et aller jouer aux billes ou aller à la pêche par exemple et entre nous, il y a d'autres forums, vous n'êtes pas les seuls, restez entre vous et bon amusement...salut bande de cons...
Message de la modération
eugène a été exclus du forum pour propos injurieux.
Sur un forum, il faut savoir cohabiter et se supporter les uns et les autres sans être agressif et insulter les autres.
si vous considérez que les messages ci-dessus sont inadapté, vous devez également nettoyer le topic SVP
Ces messages, même si certains sont déplaisants, font partie de la vie du forum et expliquent entre autre le bannissement de "eugène".
Quant aux liens vers des plateformes de vente d'un fonctionnement plus ou moins contestable, ils répondent à la demande d'un internaute et même s'il eût été préférable de choisir un commerçant "hexagonal" il n'est pas dit que celui-ci aurait eu à dispo le matériel concerné.
Tant que les liens vers des sites externes ne sont pas ostentatoirement publicitaires ceux ci sont tolérés et répondent à l'entraide entre internautes.
Les modérateurs, Cricri et kiki37 .
Bonjour, J'ai flashé en ligne mon Qviart linux 4 K et cela c'est mal terminé un message d'erreur me forçant à annuler l'opération, depuis plus rien ne s'affiche, il lit une nouvelle image mais ne l'installe pas, les leads clignotent en bleue et basta. Si vous avez une idée pour le réinitialiser, aucun menu ne s'affichage, l'écran reste noir mais clignote aussi ?
J'attends vos propositions à part de le mettre à la déchèterie.
Mercie pour conseils.
1. Debranchez le recepteur du courant
2. dezipper l'image„update“ et la mettre sur une clé USB formatée en FAT32
les clés USB qui fonctionnent le mieux sont celles qui ont entre (1 Gb et 4 Gb)
4. branchez la clé USB sur la prise USB à l'arrière du recepteur.
5. branchez le recepteur.
6. dés que sur la TV un message apparait appuyez sur la touche power du recepteur
Le chargement dure environ 5 minute et à la fin le recepteur repart de lui-même.
si votre blocage est avec une image OpenATV et que ce qui vient d'être décrit ne fonctionne pas, essayez avec une autre image OpenNFR ou OpenPLI
une petite question. Y'a t'il des personnes qui ont installé un disque SSD dans leur décodeur ? ça fonctionne bien ? Quel modèle avez vous mis ?
J'effectue un enregistrement régulier tous les jours de la semaine, ça ne risque pas d'abimer le disque à terme ? Pour le moment j'ai un mécanique qui fonctionne bien, juste le démarrage du vu+ assez long. Merci
