la télécommande ? celle de gauche ou de droite ?
http://box.toosurtoo.com/wp-content/...lecommande.jpg
Celle de droite.
ok, pourtant j'avais la même et ça allait. ma mère avait l'ancienne avec le décodeur avec une carte et c'etait plus long. faut pas hésitez à le réinitialiser par la chaine 911. t'est passé a la nouvelle interface ?il est branché direct à la box (pas de cpl ?)
désolé pour le HS.
Si je l'ai mise en cpl, directement sur la prise. je n'ai pas de carte, mais l'emplacement est sur le coté gauche de l'appareil.
Reste qu'avec le débit actuel (menu Etat onglet Internet), j'ai 1300kbps, donc pas top pour le moment.
Quoique puisse en penser certains le passage au tout DVB-S2 ce mois ci va permettre d'éliminer les chaines actuellement diffusées en doublon , donc de récupérer de la place ,de plus le taux de compression étant meilleur de 33% , cette espace permettra de passer de nouvelles chaines en HD.Le cout de diffusion étant assez conséquent sur un transpondeur( voir actuellement les tergiversations avec TF et M6 pour la reprise des nouvelles chaines de la tnt) il est normal que l'opérateur l'optimise au plus juste.Cette nouvelle norme permet sur les terminaux équipés de recevoir aussi bien la HD que la SD.
Il y a aujourd'hui trop de place perdue par le fait que certaines chaines diffusées en DVB-S2 HD le sont aussi en mpeg2 parce que bon nombre utilisent encore des terminaux obsolètes.Il faut savoir suivre l'évolution de la technologie et souvent investir en temps utile dans un bon équipement de prix moyen ou supérieur est souvent la solution la plus avantageuse plutôt que de sauter sur des promotions de fin de série et d'être obligé par la suite de réinvestir dans du matériel conforme aux normes de diffusion.Aujourd'hui Humax canal ready même si quelques contraintes subsistent encore permet de recevoir les bouquets canalsat et canal+ diffusés sur Astra avec une bonne qualité d'image aussi bien en SD qu'en HD et comme ils sont régulièrement mis à jour le décryptage des chaines ne pose aucun problème.Je ne doute d'ailleurs pas un instant que les autres marques labellisées elles aussi permettent le même confort de réception et de décryptage que j'ai constaté avec le décodeur Humax TN5000 HD que je possède .
Pour moi c'est du "bullshit", le passage à tout DVB-S2 / MPEG4... on va voir, si au 31 janvier rien... alors on aura compris que 61jacques61 dit que des conneries ;o), et ce sera mieux qu'il disparaisse car il aura perdu toute crédibilité dans ce forum.
Attendons donc le 31 janvier ! Et on pourra le prendre pour une bille ouvertement, il ne pourra pas dire grand chose...
TS
Je crois que canasat travaille sur un module CI+ pour le satellite et je serai le premier intéressé car mon nouveau Tv Samsung LCD HD 3D de 140cm de diagonale possède un tuner DVB-S2 et un emplacement pour mettre ce module CI+
Attention:La période des soldes commence,et les enseignes spécialisées ressortent les appareils obsolètes en tête de gondole:Des tuners MPEG 2 SD labellisés,et même pire:Des tuners sat analogiques inutilisables(à part pour ceux qui font de la tv amateur en 10 Ghz !!!!!!!).A la rigueur des tuners sat MPEG 2 SD,s'ils les bradent à 50,voire même 40,ou 30 Euros,pourraient marcher avec les chaines tv Magrhebines(elles ne sont pas prètes à passer au MPEG 4,même SD),excepté les appareils MPEG 2 SD labellisés TNTSAT qui sont bridés:mad:
30€ pour une carte tntsat, avec un décodeur mpeg2 obsolète, c'est pas si mal si on veut éviter de donner ses coordonnées à canal! si je trouve ce prix pourquoi pas!
Par contre des démos analogiques je n'en ai plus vu en magasin, juste aux puciers. J'avais même discuté avec un vendeur que ce type d'appareil était juste bon pour la benne!
On m'a donné un kit labellisé TNTSAT MPEG 2 SD,j'ai donné la carte TNTSAT à un Suisse Romand.Le déco est bridé sur Astra 1,ce qui ne m'a pas empécher de mémoriser Eurosport Deustchland(MPEG 2 SD,format 16/9).J'utilise le déco avec un ancien tv THOMSON à tube cathodique,qui date de 1986,récupéré après le plan"informatique à l'école",ou les écoliers utilisaient des TO7,des MO 5,et de tv THOMSON (chassis ICC3)mutilés du tuner et de la chroma.Mais gardant l'entrée RVB,ça marche très bien avec les boxs!
