Kiki veuillez supprimer tout message sur se sujet merci beaucoup.
Bonjour kiki a la maison car tout par sur le problème de réception .
hello pour les critiques :mad:
je n'ai pas voulu faire une installation de qualité :eek: au contraire j'ai voulu désensibiliser la réception de façon a voir si les mozaiques étaient présente sur la chaine Nasa (hélas oui)
ensuite sur le 5°ouest voir si j'avais la même correction (Ber) sur les 2 frq discuté plus haut (Hélas oui aussi ) donc j'en est déterminer que cela était un (Bugg) du tuner satellite de cette TV Samsung confirmation par un réparateur de TV lui même radio Amateur donc il sait de quoi il cause
pour en finir L'Antenne était posée sur une poubelle (pleine) :p j'ai pas osé publier la photo
comme chacun sait ou doit savoir il est possible de désensibiliser une réception juste avec un chiffon mouillé devant le lnb
Hello Rubis, je ne te critique pas.. je ne fais que constater par rapport à ce que tu as écrit et ce que l'on voit sur tes photos ! ;)
Avec ta longue expérience (Echostar), ton matos utilisé (SMR); normalement je n'ai pas grand chose à t'apprendre et j'étais un peu perplexe que tu demandes de l'aide pour un problème qui pouvait être résolu après quelques minutes d'investigation !
@ kaon hd
Ce n'est pas toi qui a ouvert ce sujet, donc il ne t'appartient pas de décider de sa présence. Par ailleurs, il y a eu beaucoup de contributions et cette chaîne étant diffusée sur 2 fréquences, il est normal de comparer leurs diffusions et de parler des difficultés de certains. Un forum est là pour ça même si parfois il y a un petit écart de sujet qui reste ici quand même acceptable car en relation avec les problèmes de réception de cette chaîne par certain.
Et de cela il en ressort toujours quelque chose d'instructif.
Fin du HS
Bonjours Tompouce
je t'avais bien compris n'ai crainte ce mot "critique ne t'était pas destiné mais plutôt a quelqu'un qui raconte n'importe quoid et qui veut faire fermer le poste :p
pour en revenir a mon prob j'ai chercher mais pas dans la bonne solution :eek: enfin j'ai quand même trouvé mais une chose que je trouve déplaisante c'est que Samsung même dans les tv haut de gamme n'est pas un mode de réglage écrit donc une notice :mad: 2000euros ou 3000 euros et pas de notice ça interpelle quand même :mad:
Oui, t'as raison; les constructeurs essaient de faire des économies dans tous les domaines.. alors qu'auparavant, nous avions les 2 possibilités (manuels et cd inclus). ;)
Les fréquences converties du 11471 sur 5W et du 11373 sur 13E (NASA SD) sont respectivement de 1721 et 1623 MHz, ce serait curieux que le tuner du Samsung ait des problèmes uniquement à ces deux fréquences.
Une autre possibilité serait un perturbateur local sur ces fréquences mais elles ne correspondent à aucune fréquence télécom (DECT ou GSM xG) ...
Mystère donc
...quelqu'un peut-il confirmer que "à la maison" est cryptée sur ses deux canaux sur le 5° ouest ?
Depuis 11h ce matin.
cordialement
