Depuis l'arrivée des moteurs horizon/horizon (Système sans vérin), c'est devenu plus simple à installer. Et puis, le coût d'installation à de ce fait bien baissé en le faisant soi même.
- La parabole 120 cms + sa LNB : 40 €
https://www.amazon.fr/parabole-r%C3%...arabole+120+cm
https://images-na.ssl-images-amazon....1lwpF9siwL.jpg
Pour l'installation, elle peut se faire sur un mat sans avoir besoin de terrasse sans aller sur le toit. Juste sur un mur si bien sûr l'horizon est bien dégagé sur 70 ° Est à 45 ° Ouest !
Finalement, c'est le paramètre qui est le plus difficile à obtenir chez soi et qui peut rendre impossible ou partiel cette installation.
- Moteur horizon/horizon : 50 €
https://www.amazon.fr/Moteur-parabol...rabole+horizon
https://images-na.ssl-images-amazon....1fe6U4QFTL.jpg
Mat : 11 € + 2 supports déportés : 32 €
https://www.bricodepot.fr/perigueux-...-mm/prod50925/
https://www.bricodepot.fr/perigueux-...ite/prod36011/
https://www.bricodepot.fr/images/pag.../9000/9166.jpg
https://www.bricodepot.fr/images/pag...4000/84123.jpg
Compter 10 € de chevilles pour fixation sur mur plein.
Pour un peu moins de 150 €, tu peux avoir une antenne motorisée de base qui te permet de chopper la quasi totalité de ce qui est proposé en bande Ku. Et cela se chiffre en plusieurs milliers de stations (TV et radios).
J'y suis arrivé et sans appareil SATFINDER. Faut juste être un peu bricoleur.
L'installation est juste une question de méthode et de patience.
Le commencement : c'est le satellite THOR à 0,8° Ouest. Les autres positionnements des satellites se déduisent successivement jusqu'à épouser correctement toute la ceinture de Clarck (Arc ou se trouvent tous les satellites).
Il y a bien sûr des réglages en Azimut et en inclinaison pour le moteur et pour la parabole mais je rentre pas dans les détails ici. Mais surtout... après la pose du mat avec un réglage vertical nickel . C'est capital sinon impossible d'arriver à ses fins !
Heu.... finalement en écrivant mon texte, je me rends compte que cela fait beaucoups de paramètres à réunir !
Oui ! pas donné à tout le monde après tout : tu as raison FGP ! :o:o
Mais c'est surtout le coût du matériel qui est devenu plus accessible.
