levicois à cyberpapy
L'utilisation de mon décodeur TNTSAT est récente, je l'ai acheté chez Le roi du coin ce weekend. Avant, pour mes essais, j'utilisai un Digihome DSF 50 D - Fransat et les résultats étaient les mêmes.
Ah ça change tout! Alors faites cette tentative, calez sur Hotbird, supprimez le 12v sur le MS et déplacez l'arrivée d'antenne du MS vers le récepteur. Le LNB sera ainsi alimenté par le récepteur en direct... Et voyez.
Bonne bidouille
Ce qui vient d'être écrit ci-dessus mérite tout de même une petite mise au point.
Les chaines de TV qui nous intéressent sont émises par le satellite AB3 sur le faisceau Super qui a une PIRE de 53 dbW. Ce signal est amplement suffisant pour alimenter une parabole de 50 cm puisqu'Eutelsat pour cette PIRE prévoit 48 cm. Le centre du diagramme de rayonnement pour ce faisceau est situé dans la région de Munich avec une couverture débordant à l'ouest de Brest, et de l'autre coté une couverture qui déborde à l'Est de Brest! Si toutefois vous désirez en savoir plus, allez consulter cette URL: http://www.satbeams.com/footprints/
La contre-polarisation (skew) a une importance limitée quand la réception est excellente. On commence à s'en soucier quand la puissance du signal diminue. Donc en résumé, un LNB positionné à 6h30 est correcte et donnera satisfaction. Mais il est exact de dire que plus on s'éloignera du cône principal d'émission, plus il faudra affiner la C-P. A titre anecdotique, j'ai participé à un voyage au Maroc il y a 2 ans, et l'un des participants gendarme, qui avait tout vu et tout pondu a commencé à avoir des soucis de réception au fur et à mesure que nous descendions vers le sud. Pourtant il avait une 85 cm et moi ma petite 50 cm. Et il s'étonnait que je continue à recevoir alors que lui-même voyait ses images se dégrader jusquà ne plus capter. Evidemment je ne lui ai pas dit tout de suite que je corrigeais mon skew, mais comme il savait tout! Je l'ai laissé mariner un bon moment avant de lui communiquer la solution. Il en a tout de même conclu qu'il avait des lacunes!
Ici en France, j'utilise le numérique sur AB3 depuis 2005, date de son arrivée sur ce satellite. Je n'ai jamais eu de difficultés pour capter AB3 et je n'ai jamais eu d'images dégradées. La taille de mon antenne est parfaite pour la réception sur ce satellite et par grand vent, je vois ceux qui ont des 80 cm les rentrer alors que je laisse la mienne ouverte sans problème.
Concernant le récepteur à bord de mon camping car il s'agit d'un Magicsat Digital Plus CI. La difference par rapport au 2002A, il y a à l'intérieur une platine pour la réception numérique ainsi qu'une Interface Commune pour brancher un module PCMCIA pour décrypter les chaines à péage. J'ai donc un abonnement à Bis TV pour capter leurs chaines dont la TNT sur AB3. D'où mes recherches pour faire arrêter ma parabole sur ce satellite à chaque demande. Ce qui n'est pas le cas actuellement. J'ai 7 ans d'expérience de ce système dont je comprends bien les mécanismes. Je regrette seulement que Teleco ne nous permette pas d'acheter le "service manuel", celui qui sert aux techniciens pour comprendre et dépanner. Je comprendrai encore mieux.
Bonne journée à Tous
Cyberpapy_jf
d'antimit à Cyberpapy.
J'ai le même matériel que vous,à savoir un Magicsat digital plus CI avec lecteur de carte PCMIA,un abonnement à TVbis et une parabole de 50 cm.
j'ai modifié les critères de recherche comme vous me l'aviez indiqué précédemment,mais le problème reste entier.
Sur Astra 19°E la parabole tourne s'arrête dans la bonne direction,à l'écran s'affiche"contrôle du sat"pendant plusieurs secondes puis repart et ainsi de suite sans fin.
Sur les autres Astra 28°E ,Hot bird 13° E ,Eutelsat 7°E ,Atlantic bird ,la parabole tourne s'arrête en direction de l'ouest semble se caler dans cette position puis repart pour un nouveau tour.
Sur BIS tv Suisse http://www.bistelevisions.ch/index.p...d=11&Itemid=52
les fréquences sont différentes
11681 Mhz Horizontal pour TF1,France 2,3,5,M6 etc..et
12692Mhz horizontal pour BFM,Direct Star ,Gulli etc..
Pourquoi en fonction des pays les fréquences changent elles?
Je pars pour le Maroc la dernière semaine d'août , jusqu'à Merzouga et j'aimerais bien connaître la procédure pour corriger le skew.
Une autre question ,si dans les critères nous mettons tout en mode numérique ,comment le magicsat qui est analogique (avant de basculer en numérique)fait il pour se caler sur des signaux numériques.
merci à tous les autre qui essaient de trouver des solutions .
Antimit
Pour Antimit,
Il est impossible de capter AB3 au sud du Maroc (Agadir). Seul Astra 1 et par conséquent l'utilisation obligatoire d'un récepteur TNTsat vous donnera satisfaction la-bas.
Pour ce qui est de la recherche des satellites en numérique par le Magicsat, dans ce récepteur il y a 3 sections Un récepteur analogique, un récepteur numérique et une sorte de sat finder sophistiqué qui fait la recherche du satellite sur la base des critères de recherche. Quand le satellite est trouvé un relais bascule le signal du satellite vers le bon récepteur.
Pour ffa7478, j'habite le 76, je suis radio amateur et j'ai crée une ambiguïté de compréhension en omettant de dire dans mon précédent message que j'ai capté Astra 1 au sud du Maroc avec ma 50 cm et la correction du skew, pas AB3. AB3 c'est en France et globalement en Europe. Désolé pour ce manque de précision qui a pu vous laisser croire que j'étais un charlot.
Sans rancune
Cyberpapy_jf
Bonsoir à tous
@ ffa7478 (post85). Certainement pas le cap FINISTERRE qui est à 09,5°w donc 4,5°w du méridien 5 w. Le seul endroit ou la pol. v, par exemple, reste bien veticale c'est lorsque le récepteur reste sur le méridien du point d'impact du satellite à l'équateur donc méridien 5w qui passe à VALLADOLID pour AB3. Au cap FINISTERRE le "skew" serait égal mais de sens inverse de celui de SARAGOSSE.
@ cyberpapy_jf. Bienvenue sur le forum, collègue! Non je ne suis pas "ham", seulement ancien de l'E/R du décamétrique au centrimétrique avec comme client principal la Marine Nationale. Donc matériel sur cahier des charges, spécifications militaires, joyeuses conditions environnementales, contrôle poussé en sortie usine (admission usine), re-contrôle sur place (admission à poste).Tout celà pour dire que c'était du matériel avec garantie décennale et non un simple engin mis sous tension en bout de chaîne pour voir si le voyant s'allume bien! Vous avez de la chance de fonctionner avec une parabole quasiment en deçà de la limite mini en numérique. votre équipement doit être "top". En ce qui concerne la prise au vent de la parabole, la relation est:
F(newtons)= 1/2 rhô v² S Cx avec , rhô: masse volumique de l'air en kg/mêtrecube; v vitesse de l'air en m/s , S surface du maître-couple en m² et Cx un coefficient sans dimensions à définir en soufflerie. Reportez vous au topique de Franck TIMES recevant AB3 en IRLANDE alors que les locaux recevaient ASTRA2/EUROBIRD avec des paraboles GRILLAGEES!
Cdlt. J.C.
J'ai dû me tromper de topic, je cherchais juste une solution à mon problème.
Merci à tous
Antimit
Bonjour ffa7478 et antimit
Pas de problème entre nous,vous le dites vous-même, l'extrême W de l'Espagne c'est le cap FINISTERRE . Chez nous il n'y a que des pointes donc notre ami levicois est à l'est du méridien 5W à moins qu'il ne soit à OUESSANT d'où on voit bien la mer.
@ antimit, Excusez moi d'avoir démarré cette polémique sur le "skew", car avec une grande parabole et une Pire confortable un faible skew importe peu, (j'ai fait la manip. sur une parabole de 85 et ai tourné le LNB de+/- 10° sans résultat notable), sur une petite parabole de faible gain ( Gi= 4pi S f²/c²) la moindre poussière de dB compte.
Addendum: TELECO annonce un équipement avec skew à réglage automatique par GPS!, ils se sont aperçu que tous les CCistes n'étaient pas forçément sur l'axe MILAN- HAMBOURG et ne regardaient qu'ASTRA 1
levicois
Bonjour à tous
Ne viennent sur les forums d’aide que ceux qui ont des problèmes… Sur le nombre de Magicsat commercialisés, 5 utilisateurs avec des problèmes, c’est statistiquement pas beaucoup… Personnellement j’étais satisfait de ce matériel avant l’arrivée du numérique.
Pour moi, depuis que je respecte les consignes de programmations - celles avec mémorisation, descente de l’antenne et redémarrage du MS - je capte Astra 19 E - Hotbird 13 et AB3 avec les critères Téléco 2012 (je n’ai pas encore essayé les autres sat).
MON PROBLEME MAINTENANT
Avec Astra 19 E je reçois toutes les émissions 5/5
MAIS, si je capte aisément HotBird 13 E et AB3, dès que je (après avoir mis en veilleuse le MS) mets en marche le décodeur, et qu'il recherche une chaîne, le signal décroche et le message “message perdu s’affiche“
J’attends, avec patience, que quelqu’un me suggère une voie qui m’aiderait à résoudre mon problème…
Cordialement à tous
Bonsoir levicois.
Bon, mettons un peu d'ordre dans ces 10 pages de forum et essayons de traduire pour un non initié au Magic-Sat 2002A. Je précise aussi que, comme beaucoup d'entre nous ante disparation de l'anal. sur ASTRA 1 je n'ai pas eu cet engin entre les mains; j'ai été caravanier avec une parabole sur trépied en statique évidemment . Donc nous ne pouvons faire que des suppositions d'après vos données et suggérer des idées ou des quasi certitudes. Effectivement vous êtes peu à avoir des problèmes vu le nombre de CC à parabole sur les bords de la route du TOUR!
Il n'est pas normal que vous voyiez les images et entendiez le son d'un satellite qui émet une Pire de 51 dBW et que celà ne fonctionne pas avec un autre qui émet 53dBW.
Pouvez vous me faire parvenir vos coordonnées et téléphone en Message Personnel?
Cordialement@+ J.C.
