Hello . C'est bien :-)
Hello.
Ca fonctionnait avec un TNTsat? Donc pas de souci. Ne cherche pas midi à 14H . Si ça ne saturait pas avec un TNTsat, ça ne saturera pas avec une TV ou un Fransat . Si tu es en France, E5W est encore plus facile à recevoir qu'Astra . Ton câble extérieur, il doit fonctionner même si ça ne tiendra pas longtemps. Du 19VATC dehors... Il faudra le changer dans pas longtemps . Mais je répète:si ça fonctionnait sur Astra, ça fonctionnera aussi bien sur E5W.... A condition de bien pointer !
Il y a des gens qui te conseillent mais qui ont posté des messages pendant des semaines car ils avaient des soucis avec E5W. Depuis le début je leur disais que c'était le pointage mais non , il fallait que soit autre chose, LNB ou je ne sais quoi , puisque leur pointage à la ficelle était forcément tip-top.. .
Et au final, c'était le pointage... Mais bon, on passera sur les détails , pas très glorieux .
Arrête de poster à tort et à travers, regarde la vidéo ( deux modes : un à la parabole, un autre au récepteur avec un smartphone chacun; ou un seul tout à la parabole ) . Apprend, écoute et pointe.
Si tu cherches le zin-zin qui va t'exonérer de bien pointer, change d'univers .
Des noms, des noms !
Pas très glorieux non plus ta façon de présenter l'histoire, cette antenne n'avait pas été pointée avec le soleil mais avec un SF500 et ne posait pas de problème jusqu'à ce que le 1er TP multistream soit déplacé à 12733V .
Et il a fallu remplacer le LNB (par un acheté chez toi) + une légère retouche de la position (le pointage initial datait de plusieurs années).
Oui je suis en France du côté d'Albertville
Moi je veux bien tout entendre, mais comment je fais un meilleurs pointage si je suis déjà à 100% de signal et 100% de qualité !!!
Et les 100% sont stables en signal et en qualité. que je sois avec ma télé à côté de la parabole ou à l'intérieur.
Donc logiquement c'est ni le pointage, ni le câble, ni les ficher F.
Reste la télé, la carte PCMCIA, pourtant tout est à jour, un problème de compatibilité !!!
Sur le site FranceSat ma télé n'apparait pas dans la liste des compatibilités, mais le support LG m'assure qu'elle l'est et les caractéristiques indique canal ready et Francesat certifié.
https://www.lg.com/fr/televiseurs/lg...ll-hd-smart-tv
Est-il possible que la LNB donne un signal et une qualité à 100% mais génère de la pixelisation??
Je vais devenir chèvre...
N'y a t'il pas un obstacle devant la parabole? Les pixellisations sont dus aussi à un autre matériel électrique qui provoque de temps à autres des pixels. Si tu nous fait une photo de ta parabole ainsi que le lieu ou elle est posée, peut être qu'on verra mieux le soucis!
Merci.
"mais comment je fais un meilleur pointage si je suis déjà à 100% de signal et 100% de qualité"
...pour ne répondre spécifiquement qu'à cette question, et ne pas répéter ce qui a été dit par les praticiens du réglage d'antennes:
Affaiblissez le signal de manière à faire diminuer considérablement les indications approximatives des bargraphes, puis...pointez !!! :mad:
Comment ? Recouvrir la tête par un matériau absorbant, ou en l'occultant partiellement, avec une pièce genre rondelle ou monnaie.
Bien vu Phil . Certains utilisent un linge trempé puis bien essoré placé sur la tête du LNB .
Ok je vais essayer ca demain.
On va dire que j'abuse mais par exemple ce soir il est 21h44
France 2 aucune pixelisation
France 3 pixelisation
France 5 aucune pixelisation
Arte Pixelisation.
Mais demain se sera peut-être l'inverse, ca change dans la journée alors qu'à l'extérieur rien de change, il n'y aucune source électrique à proximité qui pourrait perturbé mon câble. Pas de vent qui pourrait agiter des branches et d'ailleurs il y a un arbre à 5m en contrebas, mais on tape au dessus vue l'inclinaison de la parabole.
Je vous mettrez des photos demain.
Bonne nuit.
Hello,
Comme expliqué hier soir.
Actuellement 11h42
France 2 pixelisation (un peu)
France 3 aucune pixelisation
France 5 pixelisation
Arte aucune Pixelisation.
Mais c'est bizarre j'ai l'impression que parfois la pixelisation apparait au moment du changement de chaine, du coup parfois elle est présente parfois pas.
ci-dessous les images de ma parabole.
Pièce jointe 2927
https://forum.telesatellite.com/atta...7&d=1692007142
Pièce jointe 2928
