J'ai la même qualité de réception depuis le début et poutant la mienne est vraiment rouillé tout autour.
:cool:Tu viens démontrer ce que je t'ai dit précédemment Evayla !
Pourtant je suis tenté de m'acheter une parabole plus grande. Je pensais à une parabole de 1,2 m comme ta tienne.
Oui Evayla mais ne néglige pas la LNB et surtout la qualité du câble surtout si tu as de la longue distance.
Pas de souci , je n'ai que 12 mètres de câble.
Tu n'as pas une grande longueur donc des pertes de gain minimes. Cela va !
Dans mon ancienne maison, j'avais presque 50 mètres de câble pour arriver au salon et là je peux te dire que j'avais de la pixellisation.
J'aurais dû faire attention à la qualité du câble à l'époque ?
En théorie , les transpondeurs de fréquence élevée qui entrainent une B.I.S. élevée .
La bande KU utilisée pour la télévision s'étend de 10,70 à 12,75 GHz.Elle se subdivise en deux sous-bandes , basses (10,70 à 11,70 GHz) et haute (11,70 à 12,75 GHz).
Ces signaux captés par l’antenne ont des fréquences trop élevées pour être transmises directement vers le terminal numérique par le câble : il faut abaisser ces fréquences afin qu’elles soient compatibles avec celles que peut exploiter le tuner du terminal, soit entre 950 et 2150 MHz : cette plage de fréquences porte le nom de « Bande Intermédiaire Satellite ou B.I.S ».
Un oscillateur local, intégré au LNB, le permet en effectuant une opération mathématique simple : une soustraction. La fréquence B.I.S. est obtenue en retranchant de la fréquence d’entrée celle de l’oscillateur local. Comme la bande des fréquences d’entrée (10,7 à 12,75 GHz) est plus large (2,05 GHz) que celle de la B.I.S. (1,2 GHz), il faut couper celle-ci en deux et utiliser deux oscillateurs locaux. Les LNB universels utilisent ainsi deux oscillateurs locaux dont les fréquences sont normalisées à 9750 MHz et à 10600 MHz (source)
https://www.telesatellite.com/articles/lnb/schema.gif
ce qui donne après calcul la fréquence BIS du tableau suivant
https://ahp.li/c4cfe41b2cf646eab4ab.jpg
Le choix du câble pourra alors se faire en voyant son affaiblissement suivant la fréquence qui le parcourt.
https://sd-6.archive-host.com/membre...entcoaxial.jpg
Mais cet exposé théorique ne tient pas compte d'un facteur important : la puissance d'émission du transpondeur qui peut différer d'une fréquence à une autre.
