Eutelsat 5 West B : Très bonne réception des chaînes de la TNT dans le Pays de Gex près de Genève, parabole 90 cm.
Il est évident que la réception en France ou sa proche "banlieue" ne peut être que meilleure ! Ce qui sera intéressant c'est de voir jusqu'où la réception est correcte avec une parabole de taille "normale".
D'où l'intérêt de préciser sa situation géographique ET le diamètre de sa parabole...
Merci à tous !
Ici en Haute Savoie secteur Rumilly Amélioration sensible du MER sur les transpondeurs qui ont basculés sur le 5WB
Pour Coplan Les Multistreams de la RAI vont certainement rester à 5°W car les fréquences 11013V - 11179V - 11637V ont migré sur 5WB
Le 12522 V affecté à Médiaset a également basculé cette nuit sur 5WB
Les multistreams français sont toujours OK avec le 12648V toujours un peut plus à la traine par rapport au 11509 H qui est véloce avec un MER de 15db ce matin à 7h30 sur ma Big Bisat soit l'équivalent d'une 70 cm en parabole individuelle.
Bonne journée à tous
Il n'est probablement pas simple de savoir qui a basculé ou pas.
Je pense qu'il est prudent d'attendre que Kingofsat et ses semblables se mettent à jour. Ils ont des moyens de savoir qui diffuse quoi.
Il reste quand même intéressant d'avoir des infos d'un peu partout comme dit par Dangze avec la localisation et la taille de la parabole. Bon, cela étant les transpondeurs de WB sont neufs, ceux de WA ont +/- 17 ans. Cela peut jouer aussi sur la puissance des "émetteurs". Peut-être aussi sont-il plus puissants. On est loin des 50/60W des premiers Astra analogiques ! Je crois que les HB tournaient vers les 130W. Quid des 5W ?
Extrait d'un forum britannique: les basculements et leurs heures, selon EnoSat:
1:30 - 12648V
3:15 - 11012V,11179V,11637V,11679H
4:00 - 11096V,11471V,11554V
5:00 - 12522V
https://www.satellites.co.uk/forums/...4/post-1082483
Aucun mention de 11509 MHz, mais j'imagine qu'il aurait changer, vu que 12648 MHz s'est deplacé.
"A partir du 21 janvier, un premier ensemble de services englobant le bloc des chaînes de la TNT gratuite a été transféré d'Eutelsat 5 West A à Eutelsat 5 West B, puis ils seront suivis le 6 février par la majorité des TV et radio gratuites complémentaires. Pour le reste des chaînes et services offerts par FRANSAT, les opérations se feront ultérieurement."
voir info complète et commentaires dans le flux d'actualité
source SatexpatCitation:
Envoyé par Satexpat
Sur ce post https://www.satellites.co.uk/forums/...172564/page-14 il est confirmé la perte du signal au Portugal ! Je suppose que ça va réagir fortement quand les nombreux "expatriés" vont s'en rendre compte (et tous ne sont pas informés du changement de satellite, donc ils ne vont pas comprendre...) !
Merci salocin.
Donc il me semble que la carte transalpin se montre "pessimistique" en "oubliant" que des paraboles plus grandes sont disponible....
La BBC a fait exactement la meme chose, pour "diminuer" les zones de service publiés d'Astra 2D, pour apaiser les deteneurs des droits.....
