Mais !!! Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a un Tour Eiffel ! Même les suisses à la Barillette ! :) :)
Vidéo intéressante par contre l'info qui dit qu'elle n'est plus utilisée pour la TNT est inexacte, elle est en SFN avec le Salève sur le canal 34V et leurs zones de couverture se complètent.
Ce qui a été arrêté en 2009 c'est un multiplex de TNT payante (canal 36H), la TNT gratuite continue sur le canal 34V.
D'ailleurs la tour vient d'être remplacée par un modèle quasi-identique.
https://www.tdg.ch/geneve/grand-gene...story/17147577
Très belle vidéo,j adore!
oui, j'en avais parlé ici ►https://forum.telesatellite.com/show...ll=1#post45158
post n°4076, page 408 ;)
+1 !
C'est vrai.
Il s' agissait d' une diffusion en DVB-H SFN, sur le canal 36 UHF en SFN, entre la Dole Barillete, le Mont Salève, le Mont Pèlerin.
Cette diffusion éphémère avait été faite pour l' Euro 2008, qui se déroulait en Autriche et en Suisse, Swisscom avait lancé un bouquet de chaines DVB-H recevable uniquement sur les téléphones mobiles Suisses. Ce signal était détectable sur tout tuner TNT DVB-T HD ou SD, mais NON DECODE. Mon tuner combo METRONIC DVB-T/S MPEG 2 SD, considérait ce signal comme des radios, mais on entendait rien. j' avais, même, capté, ce signal sur les hauteurs du Vercors au dessus d' Autrans.
Cependant, ce service de Swisscom fut un fiasco. A Paris, il y a eu quelques transmissions expérimentales en DVB-H mais qui n' ont pas abouti à un service commercial.
Une vidéo sur you tube: Cliquer: " DVB-H Bantiger Kanal E 40 "
Le DVB-H a été un fiasco commercial partout car il n'était pas assez performant pour une réception mobile vraiment fiable avec un réseau de diffusion de type TV.
C'était une "rustine" sur le DVB-T pour augmenter un peu sa robustesse au moyen d'une correction d'erreur supplémentaire (MPE-FEC) en bande de base (un peu comme le DAB+ par rapport au DAB) et un système de "time slicing" entre les différents flux composant le multiplex permettant de n'alimenter le récepteur que pendant une fraction du temps (de l'ordre de 10%) pour minimiser sa consommation.
C'est ce qui fait (sans parler des codecs audio-vidéo différents) qu'on ne pouvait pas le recevoir avec un récepteur TNT ordinaire, par contre c'était possible sur PC avec une clé USB DVB-T et un logiciel adapté.
C'est Nokia qui a tenté, en vain, d'imposer ce standard pour les téléphones mobiles mais tous les tests ont été décevants et de plus on ne pouvait utiliser que la partie basse de la bande UHF pour que le récepteur ne soit ne pas trop gêné par l'émetteur GSM du téléphone....
Le T-DMB en VHF était beaucoup mieux adapté à ce type d'applications mais n'avait pas les faveurs du monde des télécoms (entre autre à cause de la taille de l'antenne).
Au Bahreïn " pays reconnu par la Banque mondiale pour son économie à haut revenu" :D
https://farm4.static.flickr.com/3040...0b6781df_b.jpg
Ah oui !
Et comment vivent les pauvres ?
