C'est au moyen de la touche bleue:
https://zupimages.net/up/22/42/tugf.jpg
Curieux parce que sur le mien ça fonctionne. On n'a peut-être pas la même version logicielle ?
Et effectivement le marquage de cette touche évoque une commande de format mais ce n'est pas le cas sur le mien.
Il faut peut-être le faire quand on est en mode "liste" (liste des chaînes affichée à l'écran).
slt
de grosse difficulté aussi avec ce démo....
menu, recherche manuelle, ajout tp (il demande la fréquence, polarisation, le symbolrate et mémorise)
puis scan tp ...
et là on n as que lci HD qui s'est rajouté en fin de liste......
là je suis dans le flou...
merci a vous pour votre aide
Une réponse ici : https://www.youtube.com/watch?v=SleQo7y6FzM
et là en adaptant à Astra1 19.2°E et au Transpondeur indiqué, un peu plus de lecture : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%...nspondeurs/#ch
Le Strong srt 7404 et le Thomson ths 804 sont strictement identiques.
Adaptation :
"Pour installer les chaînes à partir du transpondeur 11376/V/22000 du satellite Astra1 19.2°E vous choisissez le satellite dans le menu Installation manuelle et préparer (ou non) le Mode Scan (j'ai choisi en clair) et le Type de service ( j'ai choisiTV seules, vous pouvez aussi choisir Tous pour TV + Radio )."
Vous choisissez ensuite le transpondeur 11376/V/22000 du satellite Astra1 19.2°E et vous appuyez sur la touche verte de la télécommande (Scan Tp) touche verte.
Michel
pourquoi les recepteurs libres captent toutes les chaines alors que quelqu'un qui possède un décodeur d'un bouquet doit attendre une mise à jour et en plus manque de quelques chaines gratuites!!!!!!!
Les récepteurs TNTSAT peuvent recevoir toutes les chaînes gratuites d'Astra sans mise à jour en lançant une "recherche complète". Et même d'autres satellites si on a une antenne multi LNB (jusqu'à 4).
Ces chaînes ne se retrouvent pas dans la liste des chaînes TNTSAT, elles sont généralement stockées à partir du N° 1000.
On peut ensuite créer une liste favorite (liste B) où on peut mettre celles auxquelles on veut accéder plus facilement, on peut par exemple y panacher les chaînes TNT de TF1 et celles de TNTSAT dans l'ordre des numéros usuels de la TNT.
Quelle est la version logicielle de ton appareil ?
La mienne est: 1.3.10 / v1.2.0, voir copie d'écran logiciel et matériel:
https://zupimages.net/up/22/42/cka7.jpg
https://zupimages.net/up/22/42/qdpo.jpg
Ci-dessous l'image de TF1 liste A (TNTSAT) et celle de TF1HD liste B (favoris)
https://zupimages.net/up/22/42/ag0r.jpg
https://zupimages.net/up/22/42/nmp4.jpg
