OK pas de problème, tiens-nous au courant de tes avancées... ;-)
Quelles chaînes reçois-tu sur cette fréquence qui n'est pas utilisée par eutelsat 9B (rien au dessous de 11727V) ni par eutelsat 10A (diffuse seulement des feeds dans les environs de cette fréquence) ???
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-9B.html
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-10A.html
J'abite en italie et quand il pleut ou le ciel est couvert il n y a plus le signale des canals francais sur eutelst 9 b.
la zone de couverture est la même. Vérifiez votre pointage, LNB (contre polarisation...)
pour une réception optimale il faut au minimum une 75/80cm
Oui mais j'ai un dual feed avec feu principal 13º et secondair 9º
Avec des LNB standard (diamètre d'entrée de 50 mm) il n'est généralement pas possible d'obtenir un écart de 4° entre les deux satellites.
Même quand ils se touchent l'écart est supérieur à 4° avec une parabole de 80 cm.
Il vaudrait mieux utiliser des LNB étroits (23 mm) ou un LNB monobloc spécial pour 4°.
Sinon il faut répartir l'erreur entre Hotbird et Eutelsat 9b parce que si tu règles au mieux pour Hotbird, il y aura une erreur de l'ordre de 1° sur Eutelsat 9b, d'où des problèmes par temps couvert ou pluie.
Mais j'ai un monobloc mais le signal de la frequence 12034 n'est pas tres fort tel que les autre frequences
Merci. Demain je preuve.
Cette fréquence 12034 avec les chaînes françaises est la + dur à capter sur le satellite Eutelsat 9° Est.
Chez moi près de Genève je peux la capter avec ma parabole de 85 cm quand le ciel est bleu.
Mais dès qu'il y a des nuages ou de la pluie je ne la capte plus alors que je capte toutes les autres chaînes TV et radios en clair de ce satellite aussi bien en HD MPEG-4 DVB-S2 qu'en SD MPEG-2 DVB-S: http://fr.kingofsat.net/pos-9E-fta.php
