J'habitais Clichy la Garenne (92) je captais parfaitement toutes les chaînes. Il faut faire rénover l'installation par un antenniste.
Elle est tellement légère que tu pourrais par exemple la fixer avec un collier plastique sur une gouttière.
Largement assez puissant surtout qu'elle est amplifiée en tous cas c'est une bien meilleure antenne que la CGV.
Si tu as encore le ticket de caisse et l'emballage tu peux essayer de la rapporter pour te faire rembourser.
Tu as testé la CGV côté Tour Eiffel?
Tu peux déjà faire un essai avec l'antenne de caravane, simplement en la mettant près de la fenêtre pour voir si ça capte.
Tu n'as vraiment rien à perdre, si ça ne va pas, tu peux rapporter l'antenne et être remboursé de tes 20€.
La location du cube est de 6€ par mois: http://static.lesoffrescanal.fr/cga_..._TARIF_WEB.pdf
En fait le test est très simple, dans l'emballage tu as l'antenne, l'ampli avec 2 sorties TV, 5 mètres de câble.
Tu branches l'antenne à l'ampli avec le câble de 5 mètres.
Tu branches l'ampli sur la prise électrique.
Tu mets un cordon d'antenne coaxial entre l'ampli et ta télé.
Là tu pointes ton antenne vers la Tour, de préférence vers une fenêtre et tu regardes si ça marche.
Si ça ne marche pas tu ramènes au magasin.
Par contre si ça marche tu peux trouver un endroit bien exposé vers la Tour Eiffel pour la fixer, elle est plutôt petite et légère donc tu as l'embarras du choix pour la fixer, inutile de la fixer au sommet du toit ça peut très bien marcher aussi à un endroit facilement accessible en façade.
Ainsi tu capteras d'office les 30 chaînes TNT gratuites de la Tour Eiffel sur tes 2 télés et tu pourras réfléchir sereinement à ce que tu veux prendre pour capter Canal+ et Be In par satelite, si un jour tu ne veux plus être abonné au satellite tu auras toujours les 30 chaînes TNT de la Tour Eiffel.
A toi de voir ce que tu préfères entre:
- le cube en location à 6€ par mois avec les services interactifs et le replay que tu peux changer dès la moinde panne.
- le décodeur TNT SAT à 119€ garantie 2 ans, sans les services interactifs et le replay (mais tu as quand même accès au replay et Canal+ à la demande sur ton ordinateur grâce à ton abonnement).
C'est toujours un plaisir d'aider un internaute sympa comme toi ;-)
La seule chose qui n'est pas fournie c'est le cordon coaxial entre l'ampli et la télé (un cordon d'antenne standard comme ceux que l'on trouve généralement entre une télé et une prise TV murale).
Ce qui est bien c'est que tu peux tester plein d'endroits chez toi en tenant dans tes mains l'antenne, c'est très un simple, un vrai jeu d'enfant.
L'antenne de caravane coûte 20€ chez Brico Dépot, je ne sais pas si tu as un Brico Dépot près de chez toi?
http://img5.cherchons.com/marchand/w..._fm_-antm5.jpg
L'offre Canal+/Be In: http://www.telesatellite.com/actu/47...es-grands.html
