Bonjour un seul de mes récepteur détecte le signal sans découvrir les chaines donc visible que sur des récepteurs 4k est certaine tv 4k avec tuner satellite.
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } bonjour,
en parallèle à ces évolutions de la diffusion des chaînes TNT sur EUTELSAT 9, j'ai constaté quant à moi que la diffusion des chaînes publiques (F2 F3 FRANCE O) en clair sur EUTEL SAT W5 sur 11591 V avait cessé, il y a 2 ou 3 jours seulement : en revanche, il apparaît sur King of sat une diffusion "en clair" des ces mêmes chaînes avec les coordonnées ci après
11509 H KB8 SUPER DVB S2 PLS GOLD+50416 8PSK STREAM 1 29500 8/9
Curieusement, TF1 M6 et plusieurs autres chaînes de la première vague de la TNT apparaissent également en clair sous les mêmes coordonnées. principales. Quelqu'un a-t-il pu capter ces chaînes sous ces nouvelles coordonnées, ou s'agit-t-il d'une nouvelle arnaque ?
merci de vos réponses
phileas
Oui, ça reste bien en clair, mais, c' est un encodage spécial pour les relais terrestres................et certaines cartes PC !
Quant au DVB-S2 X, je pensais que c' était le même principe, afin de ne pas être décodable sur un tuner DVB-S2 du grand public. Au vu des essais, il s' avère que certaines cartes PC et certains TV UHD 4K HEVC ont un tuner DVB-S2 intégré qui " reconnait " le DVB-S2 X !
Apparemment il y a au moins le FEC utilisé (25/36) qui pose problème à un récepteur DVB-S2 ordinaire car il n'est pas dans la liste des valeurs standard du DVB-S2.
Une des innovations du DVB-S2X est une "granularité" beaucoup plus fine du FEC, une autre est de pouvoir utiliser un roll-off factor plus faible (5% min au lieu de 20% min en DVB-S2), ce qui permet de gagner en efficacité spectrale.
Le DVB-S2X peut aussi utiliser d'autres corrections d'erreur que le DVB-S et le DVB-S2 (turbo-codes ?). D'après les indications de ton soft, il semblerait que les turbo-codes soient utilisés ce qui exclut la compatibilité avec les chips actuels.
C'est curieux que ton soft ne sache pas lire le FEC s'il est capable de récupérer le flux ...
Bonsoir le signal est passé de 43% hier soir à 80% cette après-midi un autre signal est détecté même modulation 12600 peut-être une nouvelle fréquence .
Non pas avec cette carte, avec une 6522
