Pour faire les Listes de Favorites ajouter/souprimer/déplacer un chaînne voir ce que j'écrite ICI
Bonjour satelisat,
Je reviens sur cet excellent tuto qui m'a permis d'installer et d'utiliser :E2iPlayer 2019.02.12.02.sur mon Amiko Alien mini avec "Image" : Taapat based on Openpli 5.
J'ai lu que son auteur a cessé de le soutenir (et donc les MAJ ont cessé depuis un bon moment) MAIS un autre développeur a pris le relais et propose E2iStream.
J'ai deux questions :
a) si je l'installe sur mon "image" : Taapat based on Openpli 5 fonctionnera-t-il comme E2iPlayer actuellement ?
b) s'il te plait, aurais-tu un lien sur un site fiable pour télécharger une IPK de E2iStream (si possible sur USB...je ne suis pas trés à l'aise avec Telnet, Putty etc etc...)
Et comme cela pourrait intéresser d'autres utilisateurs de T.S. Numerique un update de ton tuto serait un beau cadeau de ta part.
Merci satelisat.
Je ne peux pas vous dire exactement si sur OpenPli de Taapat ça fonctionne cet plugin, actualement j'ai aucun appareil pour installer un tel image, me je l'installe pour test sur OpenATV 6.2 d'un de mes récepteurs et ça fonctionne bien me avec quelques link manquants.
Bien désnstaller le E2iPlayer et re-boot le récepteur avant installer l'autre plugin (bouton bleu - Plugin - Remove plugin - chercher en Extension le plugin E2iPlayer et desnstaller puis reboot le récepteur, après démmarage installer l'autre plugin aussi bouton bleu - plugins - IPK installer...)
Un lien pour télécharger cet plugin bias un inscription sur le site est ICI (dérniere page).
P.S. sur votre Amiko Mini Alien ça fonctionne bien avec toutes les options OpenATV 6.2 me le sole avantage d'image du Taapat est qu'elle est plus légere, nettoyé un peu.
Bonsoir satelisat,
Merci de ta réponse rapide et de tes conseils.
Oui, l'image actuelle me donne entière satisfaction, d'ailleurs, si je ne dis pas de sottises, c'était l'une des premières qui permettait des lire les multistream...
Merci aussi pour le lien, si j'avais pu éviter une "enième" inscription, ça m'aurait plu, mais bon je vais le faire et le télécharger sur une clé USB, puis tenter de l'installer.
Dans une semaine environ je donnerai, ici, les résultats de la manip.
Bonne soirée.
Donc, je peux vous dire que le plugin E2iStream fonctionne bien sur OpenPli de Taapat.
L'inscription sur linuxsat devient pénible à la sasie de la Captcha...mais avec de la patience j'y suis arrivé.
Je n'y ai pas trouvé de fichier .ipk du plugin (?) mais bien en évidence le lien "installation by telnet".
Après quelques tatonnements avec l' "Invite de commande" Windows l'installation s'est faite très rapidement et, bonne surprise, plus facilement que par USB.
Au redémarrage du récepteur le menu principal affichait bien, à la dernière ligne, E2iStream.
Puis il suffit de le lancer et d'accepter systématiquement toutes les "options" nécessaires à son fonctionnement et surtout à ses MAJ automatiques. Ce que ne faisait plus E2eplayer.
Encore bravo et merci à satelisat pour son aide efficace.
Bon WE.
On a vu parfois que la memoire RAM de récepteur Enigma 2 (Open Source) est vite saturée d'ou la peur d'avoir des blocages.
Il faut savoir que Enigma 2 utilise beaucoup de memoire cache pour accelerer certain processus ou pour certain plugins.
Pourtant il existe une métode d'eliberer un peu de memoire caches et augmonter la RAM sans pour autant faire des miracles.
Ouvrez Open Webif (IPrécepteur:80) et appuyer sur "Terminal",
au "Login" écrivez root puis validez (valable pour OpenATV pour les autres images voir quel login est), aprez écrivez free puis validez, et après écrivez:
echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches et validez et à la fin écrivez de nouveau free et validez.
avec cet operation vous aurais plus de memoire RAM, evidement moins de memoire caches me ça n'influence pas le bon fonctionnement de votre récepteur.
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/term10.png
satelisat a écrit : "Ouvrez Open Webif (IPrécepteur:80) et appuyer sur "Terminal",
Bonjour satelisat,
justement, comme le montrent ces deux captures d'écran je n'ai pas l'item "Terminal" dans mon OpenWebif...
Bien que correctement installé, ainsi que toutes les occurrences de OpenWebif...
comme le prouve le menu de " Enlever plugins"...
Je suppose que c'est une limitation due à OpenPli de Taapat...
Sinon j'ai peut-être manqué un paramétrage de ce plugin qui à part ça, fonctionne parfaitement.
A ton avis ?
merci.
oui c'est une variante simplifié de OpenWebif, alors soit vous installez dans votre PC Dreambox Control Center et vous ouvrez une sesion Telnet (voir image plus bas) soit vous désinstallez OpenWebif et après vous installez de nouveau OpenWebif du Plugins (bouton verte) pour avoir la variante complete de cet plugin,
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/1713-e10.jpg
Merci pour ta réponse satelisat,
J'ai fait la manip de désinstaller complétement OpenWebif, arrêter le système, puis redémarrer et ré-installer (touche verte) TOUTES le occurences de OW...(voir ma capture d'écran au dessus) et redémarrer encore une fois .
MAIS je n'ai toujours pas "Terminal" dans OW et quel que soit le matériel sur lequel je l'appelle : PC, PC portable, Tablette et même Smartphone...
Ce n'est pas indispensable, c'était juste pour comprendre...;o)
Quant à Telnet, j'y accède très bien par l'invite de commande de Windows.
Merci quand même pour ta suggestion de "Dreambox Control Center E2" que je testerai volontiers.
Bon après-midi.
Écrire les données d'un PICON
Pas une seule fois en raison du changement de fréquence ou des données d'un programme, nous devons associer un autre picon au canal respectif.
Pour écrire un picon, la méthode la plus simple, une fois que vous avez l'image au format PNG et que vous avez redimensionné l’image en 220x132 (de préférence), procédez comme suit:
* (Je ne décrirai pas la méthode d'écriture automatique à l'aide du programme PiconCreator pour l'instant)
- comme vous pouvez le voir sur les images plus bas, les informations se trouvent sur les données de programme correspondant (cela dépend de votre logiciel et de le skin utilisé) en bas de la page (ou dans l'Info du programme respectif).
(suivez ce qui est écrit dans les images pour écrire un nouveau picon) (parfois en fonction de skin l'info n'est pas complètement visible ou il y a quelque chose en plus écrit sur les informations respectives, vous devez donc savoir que chaque fois le text d'un picon se termine par 0_0_0 .png et après 0_0_0, rien d’autre n’est écrit sauf l’extension de fichier qui est .png)
Nouveau mot de passe dans FTP, OpenATV 6.4
Pour des raisons de sécurité, OpenATV 6.4 sur certains récepteurs requiert un mot de passe pour pouvoir se connecter via FTP (FleZilla, Putty, DC, ...).
(Ce n'est pas le cas pour se connecter avec Webif)
La solution est simple et consiste a ouvrir: Menu - Configuration - Système - Réseau - Configuration du mot de passe. Ici, on saisi un mot de passe à l’aide des touches de la télécommande (doit être mémorisé ou écrit quelque part :) ) puis bouton verte pour enregistré.
Lorsque nous ouvrons une session FTP en dehors de l'hôte (l'adresse IP du récepteur), nom (root), nous entrerons le nouveau mot de passe aussi.
PS. Dans FTP Setup, il doit être sur "enable".
Je voudrais préciser qu’une évaluation donnée sur une image pour un récepteur n'est PAS toujours approprié pour un autre type de récepteur même si les deux ont des caractéristiques similaires.
Mes tests multi-boot ont été effectués avec un Octagon SF4008 4k et les conclusions sont les suivantes:
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/atv10.jpg - OpenATV ( 6.4 voir ICI ) c'est une image qui na plus besoin de présentations, même si elle est un peu lourd, l'image fonctionne correctement, il a toutes les fonctionnalités pour plaire aux utilisateurs, il a des mises à jour régulier et convient bien à ce type d'appareil. Même si parfois il y a quelques petits problèmes en mode général c'est une bonne image, que j'utilise avec plaisir.
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/vix11.jpg - OpenVIX (voir ICI, bonne image faite par les gens compétent mais avec de petits problèmes pour les débutants, surtout du côté d'Oscam.
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/o811.jpg - OpenEight (voir ICI une image faite pour Octagon, assez pratique et fonctionnele une image juste mais un peu banale.
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/hdf11.jpg - OpenHDF (voir ICI ) est une image trop encombrante qui fonctionne difficilement sur cet appareil, même si elle excelle en complexité cet avantage au lieu d'être positif se transforme en défaut.
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/nfr10.jpg - OpenNFR ( voir ICI) une image dans le style OpenHDF, difficile à configurer, mais qui marche mieux,
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/spa10.png - OpenSPA (voir ICI une bonne image, où le goût latin, espagnol, marquent leur touche sur les graphiques et le menu. C'est une image avec laquelle vous devez vous y habituer, surtout en tant que présentation des menus, mais une fois appris elle a toutes les fonctionnalités pour plaire aux l'utilisateurs.
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/sdgr10.jpg - SatDreamGr (voir ICI ) est une image fait par les grecs, dérivée d'OpenPli, qui ne soutien pas ce récepteur, assez propre, nettoyé par des choses inutiles, mais peut-être trop nettoyé les choses qui auraient été nécessaires. Une sorte de Zorba grecque, délicieux au début mais un peu fatigant vers la fin quand ça commence montre des lacunes (en particulier du côté vidéo). En conclusion, bon d'essayer, bon pour les récepteurs avec des ressources limitées, bon pour la communauté grecque qui peux encore entendre un sirtaki mais je ne l'utiliserais pas de façon permanente.
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/pure10.jpg - PureE2 ( voir ICI ) une image dont j'attendais plus, mais qui s'est avérée assez décevante pour l'Octogone, à part sa structure bien définie et les graphismes du menu qui nous emmènent à un Menu d'Androïd, le reste exactement comme une route de campagne plein de trous.
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/odro10.jpg - OpenDroid (voir ICI ) une agréable surprise, une image stable, avec plein d'options, fonctionnelle que j'ai bien aimé,
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/hyp10.jpg - PKTeam Hyperion (voir ICI ) d'après moi la meilleure image pour cet appareil, donc bravo aux polonais. Mêmes que la précédente sont les images qui me feraient à tout moment renoncer à OpenATV pour l'une d'elles pour la stabilité, la fonctionnalité et le confort.
:(:(:(:(:(:( Bonjour à tous,
J'ai deux SF8008, un depuis quelques mois, l'autre plus récent.
La première fois que je me suis connecté en FTP avec le premier (vers 10/2019 - OpenATV 6.3), j'ai suivi le tuto ci-dessus et j'étais connecté en moins de trois minutes sans le moindre problème.
Là, je viens de passer la journée à tenter de me connecter sur l'un ou l'autre, avec 4 FTP différents (dont j'ai testé toutes les combinaisons possibles de paramètres), et je ne suis parvenu à rien. J'ai juste envie de les balancer par la fenêtre!
J'ai bien vu qu'il fallait, depuis l'image OpenATV 6.4, mettre un mot de passe. Je l'ai fait, mais ça ne change absolument rien. Je précise que mon FTP est bien sûr "en cours" dans la configuration. J'ai aussi tenté de mettre les deux IP en DMZ dans mon routeur Asus, mais ça ne change rien non plus.
Avec ma Dream, j'étais connecté en 15 secondes. Là, je suis dans la merde la plus absolue, obligé de transférer mes fichiers avec des clefs USB ou des disques durs externes. :(
Un immense merci d'avance à ceux qui pourront m'aider... :top:
1. Quelle image vous avez sur l'appareil?
2. il faut etre sure de votre IP de l'appareil et pour ça un test est d'ouvrir Webif (IPrécepteur:80 dans l'adressée de votre navigateur)
2 methode pour changer le password:
1. si webif il ouvre voir a droite TERMINAL clik - dans la fenetre tapez: passwrd puis validez
écrire votre nouveau mot de pass et validez.
2. installer TUXCOM du Plugins (bouton verte) puis ouvrez Tuxcom dans les plugins aller dans var/etc et selectioner passwrd taper 4 sur la télécommande, la premiere ligne étant séléctionne supprimez les caractères entre le root: et :0:0: pour qu'il reste que: root::0:0: après faire Exit et sauvgarder. maintenant vous pouvez rentrer sans mot de passe en FTP. (donc nom=root mot de passe= rien écrire et validez)
Bonjour Satelisat et merci pour votre réponse.
J'ai testé avec des images 6.2, 6.3 et 6.4, au moins 2 différentes de chaque, et le résultat est toujours pareil:
(FileZilla ou FlashFXP comme FTP, ça donne la même chose)
Statut : Connexion à 192.168.2.112:21...
Erreur : Connection interrompue après 20 secondes d'inactivité
Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur
Statut : Attente avant nouvel essai...
On dirait que le FTP ne voit pas l'adresse, puisqu'il ne commence même pas la négociation.
Etant avec Windows 7 sur ce PC, j'ai essayé en désactivant le firewall de Windows: même résultats.
Je viens de tester dans Firefox 192.168.2.112:80, voilà le résultat: "Le délai d’attente est dépassé - Le serveur à l’adresse 192.168.2.112 met trop de temps à répondre."
Les tests réseaux sont tous OK sur l'Octagon, adresse IP attribuée par DHCP, 144 MBits/s, chargement rapide des images et plugins... Bref, tout est normal côté box, mais impossible de l'adresser depuis le PC... :-(
Comme vous le suggériez, j'ai installé TuxCom, mais je n'ai aucun fichier passwrd dans le répertoire var/etc (image 6.3 actuellement).
Je vais essayer d'installer une image 6.4 et mettre un password vide, mais, à mon avis, le problème ne vient pas de là.
Si c'était un problème de sécurisation, les messages d'erreurs seraient différents: il y aurait connexion, début de négociation, puis rejet par la box. Mais le "Impossible d'établir une connexion au serveur" sans autre erreur me paraît incompréhensible. Je n'ai jamais eu ce message avec une Dreambox (dont je suis un habitué depuis trèèès longtemps!), donc, je rame!
Je vais aussi essayer de connecter l'Octagon sur 192.168.1.1 (adresse de mon modem), ainsi que mon PC, plutôt que les deux sur 192.168.2.1 (adresse de mon routeur), pour voir si le problème ne viendrait pas du routeur... Mais comme ça marchait avec mon routeur voici quelques mois et que je n'ai RIEN changé à ma config PC ou routeur, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne plus.
Merci encore pour votre aide, je vous tiens au courant des résultats de mes tests.
bonsoir, je m'esscuse pour le rétard j'ete parti de la maison aujurd'hui.
Maintenant que vous avez donner plus de precision je vous démande:
pour le récepteur SF 8008 si vous metez dans la barre d'adressée de votre navigateur: 192.168.2.112:80 et validez ça se ouvre Webif interface ou pas?
pour OpenATV 6.2 et 6.3 vous fait comme dans l'image plus bas:
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/fz10.png
pour OpenATV 6.4 vous suivez d'abord les changement comme plus haut au changement de mot de pass comme ICI et vous donnez comme mot de pass aussi root puis dans la fenetre identifiant=root et pass=root + conection rapide ça doive fonctionner.
puis mon question si vous metez dans votre navigateur (j'utilise une autre) comme comme dans la photo:
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/browse10.png
il se ouvre OpenWebif ? (comme dans la photo me pas comme le mien):
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/webif10.png
En Fichier - Gestionnaire de sites du FTP (FileZilla) vous doivent avoir comme ça:
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/ftp210.png
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/ftp410.png
Bonsoir Satelisat et merci pour votre réponse.
Retard? Quel retard? Je ne vis pas non plus que sur Internet et j'ai connu les premiers forums Dreambox où il fallait parfois une semaine ou même davantage pour pouvoir échanger des informations! :)
En cherchant, j'ai trouvé où était le problème et j'espère que ça pourra servir à d'autres personnes ayant un POURRI routeur Asus RT-AC66U! (qui est, sans rire, un excellent routeur puissant qui consomme peu - le mien a presque 10 ans, fonctionne 24/7 et a toujours son alimentation d'origine).
MAIS MAIS MAIS... depuis la dernière mise à jour du firmware, voici 2 ou 3 mois, le "forçage" de définition DHCP MANUEL, ainsi que l'assignation de la DMZ ne fonctionnent plus.
Donc, même en définissant l'IP de certains appareils en manuel (ou "DHCP semi-automatique", si on peut dire), puis en enregistrant la config... eh bien elle ne s'enregistre tout simplement pas... :mad:
Idem pour la DMZ dans laquelle les lignes des appareils "exposés" (ceux qui reçoivent tous les paquets) ne s'enregistrent pas non plus.
Tous les problèmes venaient donc de mon routeur, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, étant donné que c'est bien la première fois depuis presque 10 ans que j'ai un problème de ce genre.
Pour les utilisateurs d'un Asus qui me liront, il semble y avoir aussi d'autres problèmes, notamment le fait qu'il soit impossible de retirer des entrées de la zone de définition des IP manuelles, dans l'écran DHCP.
Bref: downgrade de mon routeur dès demain et je conseille la même chose aux utilisateurs d'un Asus AC66U qui me liront. Je n'ai pas fait de tests de vulnérabilité, mais, en général, quand il y a UN problème, il y en a aussi PLUSIEURS autres... :(
J'avais donc vu juste en ce qui concerne les messages d'erreur du FTP. J'en ai eu confirmation en utilisant, vous devez le connaître, le logiciel DCC pour Dreambox (il a un deep IP snifer): AUCUNE adresse locale trouvée! Pas même mon smartphone...
J'ai donc basculé mon PC et une box Octagon de mon routeur vers mon modem... et tout fonctionne! (moins rapidement qu'avec mon routeur, mais ça marche, c'est le principal)
L'OpenWebif fonctionne parfaitement aussi (voir image).
Par contre, je n'ai pas encore trouvé comment renommer ou enlever un "marker"... mais je débute en Octagon, même si je suis un vieux machin en Enigma 2 et Dreambox! :D
En faisant mes innombrables essais (j'ai une formation informatique, certes très ancienne, puisque j'ai connu le ZX Spectrum, le ZX 81, le Commodore C64, l'Amstrad, le TRS-80 Radio Shack [Tandy] et même les perfos IBM 80/120 colonnes, formation qui ne me permettait pas de ne pas chercher jusqu'au moment où je trouve!), j'ai constaté plusieurs bugs (dont un GROS) au niveau de la programmation de l'Octagon, mais, si vous le permettez, je vous écrirai tout ça demain, parce que là, je suis si content d'avoir trouvé et si fatigué que je vais dormir. ;)
Merci encore pour votre aide et à très bientôt.
GG.
(pour le routeur Asus, voir écrans en attache)
Pièce jointe 1270Pièce jointe 1271Pièce jointe 1272
content que vous avez trouver la panne, un modem routeur Fritzbox ce mieux peut etre.
qu'est ce que vous appelez exactement un "marker" ? donner moi un example.
PS. pour le raison de connection Internet je vous avez démander d'ouvrir OpenWebif.
Bonjour Satelisat,
Je voulais parler des marqueurs de tri dans les bouquets (lignes que l'on ajoute pour séparer les groupes de chaînes). Pièce jointe 1273
Je n'ai pas trouvé comment les effacer depuis la télécommande, mais c'est très simple à partir du Webif.
En faisant mes tests, j'ai constaté plusieurs petits bugs bizarres.
1° La dernière image 6.4 me situe aux îles Samoa et me met un décalage horaire (time shift) de 12 heures!!! Le fait d'installer cette image a aussi modifié mes programmations: une émission programmée de 17h à 19h... est passée en programmation de 5:00 AM à 7:00 AM!
2° Plus ennuyeux, dans cette même image 6.4, les modifications des paramètres réseau via la télécommande ne sont pas toujours sauvées quand on appuie sur le bouton vert. Ainsi, j'ai dû effacer complètement les données de mon routeur, sauver, sortir, retourner dans les données réseau, introduire les données de mon modem et sauver. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, étant donné que j'utilise presque le même nom pour tous les réseaux Wifi: xxxxxxxx24R pour le routeur, xxxxxxxx24P pour le modem (P pour Provider). Entre P et R, distrait comme je suis... ;-)
3° Autre bizarrerie, nettement plus ennuyeuse: le "reset to factory" ne fonctionne pas comme il devrait, car il n'efface pas tous les paramètres utilisateur.
Ainsi, j'avais réglé l'afficheur de l'heure en façade sur éteint quand l'Octagon était off (veille ou veille profonde).
Je fais un reset usine, JE NE RESTAURE PAS MES PARAMETRES, je flashe une nouvelle image et je ne restaure toujours pas mes paramètres.
Donc, quand je passe en power off, l'affichage de l'heure devrait être allumé. Eh bien non, il était éteint!!! Ce réglage a donc été conservé quelque part, malgré le reset et malgré le flashage d'une nouvelle image.
Le problème s'est posé sur Dreambox (la DM500, je crois) et il existait une image nommée "Erase" qu'il fallait flasher avec un câble série "null modem" pour effacer physiquement l'intégralité de la mémoire. Je sais qu'une image d'effacement existe aussi pour un vieux FTA Technomate qui dort au grenier, j'avais aussi dû le flasher avec ce même câble null modem pour le remettre en état "usine".
Savez-vous si une image d'effacement existe pour l'Octagon SF8008?
4° Dernier truc étonnant: le temps de démarrage.
La première que j'ai achetée, quelle que soit l'image (6.3 ou 6.4), a toujours démarré en ± 40 secondes. Il me semblait que celle reçue récemment mettait plus longtemps et je l'ai chronométrée à 58 secondes!
J'ai donc essayé de mettre la même version d'image dans la 2ème: idem, 58 secondes!
Par contre, quand je restaure une image de backup de la 1 sur la 2, elle tombe à 40 secondes (mais je ne sais plus flasher en ligne - j'ai dû effacer quelque chose involontairement dans le directory tree de la 1ère box au début).
La différence tient donc (à mon avis) à l'endroit ou à la manière dont les données utilisateurs sont stockées sur la mémoire flash.
Pour pouvoir flasher online, j'ai donc restauré le backup de l'image d'origine et les données utilisateurs de la 2 sur la 1. Elles démarrent maintenant toutes les deux en 58 secondes, mais je sais flasher en ligne. Et je ne suis pas à 18 secondes près!!! ;-)
A part ces petits trucs bizarres, évidemment dus aux images et pas à la technologie de l'appareil, je suis très content de ce récepteur relativement simple à manipuler quand on connaît Enigma 2. J'ai toujours été un grand fan de Dreambox et j'en ai eu plusieurs, mais je crois que je vais devenir fan d'Octagon! ;-)
Enfin, fan si j'arrive à lire les droits de mes cartes officielles Fransat pour avoir accès (légalement via le lecteur intégré) aux chaînes cryptées qui ne sont pas sur les multistreams 11.509 H et 12.648 V.
Je me doute que ça ne va pas être simple, car je n'ai pas tripoté C-C-Cam, Oscam, DCcam, ni aucun autre depuis... ma dernière Dream, voici déjà bien des années! Si vous avez une idée à ce sujet, ou un endroit où je pourrais trouver un tuto...
Encore grand merci pour votre aide,
Bon dimanche.
vous avez tout ce qu'il faut sur l'Octagon SF8008 dans le message de ICI
même le tool et la procedure de récouperation en cas de probléme bias le câble serial.
Je vienne de tester un Octagon sf8008 qui à une image plus anciene OpenATV 6.2 et il démare en moins de 30 sec.
Le card Fransat ne sont pas accessible (pour le moment) sur aucun récepteur E2 me il faut vous tourner vers une récepteur avec lecteur de CI et la vous avez le module CI+ Fransat qui est fonctionnel et vous pouvez avoir ce que vous voulez.
Bonsoir Satelisat,
Oui, j'avais vu votre excellente publication. C'est d'ailleurs grâce à vous que j'ai appris comment flasher depuis une clef USB, puisque je n'arrivais plus à flasher en ligne.
Après reset usine, installation d'une image propre (OpenATV 6.4, drivers 25/12/2019, last update 10/02/2020) et NOUVELLE installation de mes paramètres (scan, création du bouquet Fransat, réglage de mes programmations), je suis à 48 secondes sans disque dur et à 50 secondes avec un disque dur 1 To connecté.
L'image 6.4 est donc beaucoup plus "gourmande" que la 6.2. Aucune importance, je ne le lance qu'une fois par jour.
Pour Fransat avec Oscam et le lecteur interne de l'Octagon, je viens de trouver un tuto, mais, à mon avis, c'est pour les anciennes cartes PC5, pas les nouvelles PC6. Je vais tester ça cette semaine et, si ça fonctionne, je posterai l'oscam.conf et les autres fichiers ici.
Sinon, pour les chaînes manquantes, je peux m'en passer! ;-) Je viens d'acheter 2 Octagon dont je suis très content, je ne vais pas investir dans une Dream avec lecteur CI.
Puis j'ai aussi une autre solution plus simple pour TV5: sur mon antenne 120 cm pointée sur Eutelsat 5°WA/B, j'ai fait le test l'année dernière avec un support double et un second LNB pointé sur Thor -en foyer secondaire- me permet d'arriver à ± 75% de SNR sur 12.643V où les deux TV5 sont en HD clear.
Mais bon... essayer de faire fonctionner la carte Fransat PC6, c'est aussi du sport! ;-)
Encore merci pour votre aide et un grand bravo pour tout l'excellent travail que vous faites.
les cartes Fransat PC6 ça ne fonctionne pas, en plus vous risquez de la griller. 15 € ce ne pas grand chose me pour quoi les jeter?
non seulement DM ont un lecteur de cartes, sont des dizaines, voir un peu dans le récepteurs 4K ICI
Bonjour Satelisat,
Oui, vous avez raison, je préfère attendre un peu plutôt que de griller mes cartes! :-)
Je continuerai à lire les forums et j'essaierai la carte PC6 quand j'aurai lu que d'autres y sont arrivés! ;-) (je suis toujours sur plusieurs forums Dream)
Pour les personnes qui ne connaîtraient pas les lecteurs Enigma 2, le fait qu'on puisse y mettre un module CI+ NE GARANTIT PAS de pouvoir recevoir "immédiatement" Fransat et ses suppléments payants via le module PCMCIA Neotion 1.3.
Sur Dream, nous savons qu'il faut parfois ajouter des codecs audio. Ce n'est pas compliqué, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus à la portée de quelqu'un qui ne connaît pas du tout Linux et qui débarque dans le monde d'Enigma 2!
Autre exemple, j'ai lu avec intérêt, ici même, les aventures de l'utilisateur Tar... qui n'est jamais parvenu à faire fonctionner son module CI+ dans sa Vu+. Il est un bon exemple, parce que lui était complètement newbie en E2. Les récepteurs Enigma 2 nécessitent quand même un minimum de connaissances... ou beaucoup de patience! ;-)
Pour ma part, je vais plutôt mettre un 2ème LNB vers Thor, ce qui me donnera les deux TV5, en attendant de monter ma 2ème antenne de 120 cm au printemps pour 9°E, 13°E et 19,2°E.
Encore bravo pour le travail que vous faites ici, je suis d'ailleurs en train de relire à mon aise votre tuto E2 de 2018 dans lequel je découvre d'excellents trucs et astuces. Merci encore!
Bonjour à tous. Nouveau propriétaire d'un sf4008, je teste de nombreuses images pour voir laquelle me plaid le mieux.
Une première question comment fait t'on fonctionner le lecteur de carte et quel type de carte lit t'il ? J'aimerai faire reconnaitre une carte tivusat, qui fonctionne dans un autre décodeur (non linux) sans module. On parle d'installer des pluggins.... j'ai pas envie de tomber dans l'illégalité.... Merci pour vos lumières.
Pour faire fonctonner une carte il faut prémierement avoir installer un Oscam puis aller via le PC dans la configuration de Oscam (IPappareil:83 ou parfois 8888 dans l'adressée du votre navigateur) et parametrer un local Reader pour la carte désiré pour autant que la sécurite de cella le permet.
Pour votre info la carte Tivu ça doive fonctionne dans votre récepteur aprés avoir fait ce que j'écrite plus haut me pour les informations de savoir comme on faire il faut voir sur Internet, je ne peut pas vous aider sans franchir certain régle du site. (me aussi vous avez les italiens en multistream sur 5W)
Merci je creuse, en cas je vous sollicite par MP.
J'ai installé la dernière image PureE2 6.5, en multi-boot , pour Mutant HD51 pour voir comment elle se comporte du côté du décodage CI + pour le module Fransat.
L'installation s'est déroulée bien mais le problème est que le module français ne fonctionne pas directement même si dans cette image est intégrée la fonctionnalité CI +. Pour le faire fonctionner j'ai dû installer le plugin ciplushelper 4.8 et faire un redémarrage complet puis le module a fonctionné corectement.
Je ne voudrais pas critiquer une image plus que ce n'est le cas car je connais le travail effectué par une équipe ou autre pour la développer mais je dois noter que dans cette image il y a quelques petits problème qui la rendent pérféctible à l'avenir.
Par exemple, dans les informations "hardware", la barre de progression de "System CPU usage" bascule entre 2% et 99% sans raison particulière et les mesures de température CPU et System restent à zéro, seule celle du disque dure ça fonctionne.
Un autre inconvénient qui persiste dans cette image est l'incapacité de régler plusieurs satellites en même temps à DiseqC 1,1 car lorsque nous enregistrons (bouton verte), nous nous trouvons avec un écran bleu, donc chaque satellite doit être enregistré séparément.
La bonne nouvelle est qu'il y a la possibilité d'installer un flux softcam directement mais la mauvaise est que le dernier Oscam installé, 11577-798 est moins stable qu'un Oscam fonctionnant sur OpenATV x,x.
Sinon, je n'ai rien trouvé d'autre dans le test minimal que j'ai fait parce que mon intérêt était basé uniquement sur CI + et je peux confirmer que le module Fransat et multistream fonctionne sur le satellit Eutelsat 5WB/A.
merci, me si on parle de @Delfi ce deja fait:top:
Sa réponse,
ciplushelper is recommended by the manufacturer to use (HD51 class boxes, Zgemma H7/H9x, etc) not much to be done there.
as per temp, I think new drivers do not support it.
as per CPU usage etc, ah well, that is what the system reports. these values go high when openwebif is used (to capture the screen)
TS
en effet, sans OpenWebif, il en fait moins mais il fait toujours, quand aux autres ce plus important de rémedier.
Je sollicite votre aide pour un problème de diseqc totalement inattendu que je n'ai jamais rencontré avec aucun récepteur!
Le tuner A est connecté à un diseqc Spaun SAR411WSG dont seule l'entrée 1 est occupée par Eutelsat 5°W. Ce tuner est configuré en "simple, unique, envoyer diseqc=NON" et ça fonctionne parfaitement.
Le tuner B est connecté à un Spaun 411: en 1: 19,2° Astra ; en 2: 13° Hotbird ; en 3: 9° Eurobird ; rien en 4.
J'ai testé jusqu'à l'entrée de l'Octagon SF8008 avec mon SatFinder GTMedia (qui gère le diseqc): TOUT FONCTIONNE PARFAITEMENT.
Mais quand je connecte cette arrivée sur le tuner B (configuré en "simple, diseqc A/B/C/D, A=19,2, B=13, C=9, D= rien de connecté"), je n'ai STRICTEMENT RIEN DU TOUT!!!
Dans le pointeur satellite, 0% & 0% sur les trois positions...
J'ai vérifié le tuner B en connectant Eutelsat dessus, ça fonctionne parfaitement.
Une autre chose bizarre que j'ai constatée: si je mets le tuner B en "simple, unique, envoyer diseqc=NON", je devrais avoir, comme dans le cas du tuner A, le satellite connecté en 1 sur le diseqc, mais je n'ai RIEN DU TOUT...
Bref, je n'y comprends rien! Tout se passe comme si l'Octagon ne gérait pas le diseqc, comme si rien n'était connecté au tuner B... :-(
I need somebody HELP! :-)
je ne comprend pas pour quoi mettre un Diseqc (Spaun cher aussi) pour 1 sole entrée au tuner A, qui consomme aussi et vous avez 1-2 dB de moins, donc sortez le Diseqc et metre à la place un fiche directe https://i.servimg.com/u/f68/09/03/50/20/racord10.jpg et le réglage de tuner est "Simple" no Diseqc.
pour le tuner B le réglage est:
ADVANCED ; Astra 19E ; LNB 1 ; DiseqC mode = 1.0 ; DiseqC command = 1.
HotBird ; LNB 2 ; DseqC mode 1.0; DiseqC command = 2.
Eutelsat 9E ; LNB 3 ; DiseqC mode 1.0; DiseqC command = 3.
puis bouton VERTE de la télécommande pour sauver et exit.
PS. une solution encore meilleure est de mettre un LNB double sortie pour Eutelsat 5W et l'un de câbles de sortie va aller à l'entrée DiseqC numéro 2 entrée 4 (D) et de cette façon, vous pouvez avoir PIP, PVR, etc. séparément afin que vous puissiez regarder un programme et un autre, l'enregistrer.
Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
Pourquoi les diseqc? Tout simplement parce que j'avais déjà les Spaun de mon installation précédente.
J'ai d'abord monté une antenne pointée sur Eutelsat dont j'avais besoin rapidement, mais je savais que j'allais en mettre une deuxième pour 9, 13 et 19,2. J'ai donc déjà branché Eutelsat sur les 4 commutateurs Spaun (en "1" - ils ne travaillent donc pas) et j'ai prévu l'arrivée des 12 câbles supplémentaires dans mes boîtiers de raccordement. Question de facilité. :-)
Pour les 1 à 2 dB de perte, aucun problème, car je suis malgré tout à 99% de signal (sur Eutelsat) et entre 88% et 90% de qualité suivant le TP, grâce à une parabole acier Label.WS AC115LX (120 x 110 cm) de chez 2Galli, de loin la meilleure antenne que j'ai jamais eue!
Et je précise, même si certains lecteurs ne le croiront pas, que ces pourcentages (affichés par l'Octagon) sont obtenus après des passe-fenêtres, car, en tant que locataire, je n'ai pas le droit de forer dans les murs. :-(
En mesure directe avec le très avare SatFinder GT Media V8, j'obtiens 82% SNR et 80% à 85% qualité.
Sur la seconde antenne, cela oscille entre 79% (Eurobird) et 82% (Hotbird) pour aussi 80% à 85% de qualité.
Mes LNB's sont des Golden Media High Gain 204+ (208+ pour 5°W) et Octagon Quad PLL OQSLO sur Hotbird.
Quant au câblage, rien que du 2Galli haut de gamme: du 17 PRtC PH Elbac (115 dB) et du 15 VPRtC PH Elbac (120 dB), toutes mes longueurs sont inférieures à 30 mètres des LNB's aux récepteurs. Et comme j'ai travaillé dans le domaine de la transmission data multiplex (PDH, SDH, DWDM...), je suis un "maniaque" pour le câblage des fiches F, un jeu d'enfant par rapport aux connexions optiques que je réalisais à mon boulot!
Donc, 1 ou 2 dB d'affaiblissement, quand l'antenne, le matériel et le câblage sont tip-top, l'Octagon est quand même très content. ;-)
Pour le réglage du diseqc, j'ai essayé hier soir la configuration que vous proposez ci-dessus, mais elle ne fonctionne pas.
J'ai essayé en "advanced" avec diseqc 1.0, command A, B, C, respectivement pour 19,2, 13 et 9.
J'ai aussi essayé en "advanced" avec diseqc 1.1, command 1, 2, 3.
Et j'ai même essayé, à tout hasard, en combinant les deux, ce qui est normalement réservé aux commutateurs "uncommited", comme le Spaun 211.
J'ai "avancé" sur une chose: si je mets le diseqc sur le tuner A, j'ai bien les 3 satellites en utilisant le mode "simple" et "diseqc A/B/C/D", mais je n'ai strictement rien quand je connecte Eutelsat sur le tuner B!!!
Mon impression est que les tuners A et B ne sont pas totalement indépendants l'un de l'autre.
Je vais essayer cet après-midi un câblage hybride sur le tuner A: les 3 sats vers un Spaun 411, la sortie de ce 411 vers le A d'un 211 (en mode "uncommited", "position" ou "option", je ne sais plus ce qu'il faut mettre?) et l'autre satellite vers le B du 211.
Mais je suis presque certain que si ça fonctionne (et ça devrait!), je vais de nouveau avoir le même problème avec le tuner B sur lequel ma deuxième arrivée Eutelsat ne sera pas reconnue...
Je vais tester tout ça et je vous tiendrai au courant.
Encore un grand merci pour votre aide.
pourquoi compliquer la solution quand elle est simple.
le réglage est exactement comme je l'ai dit ci-dessus et s'il a 2 sorties satellites à l'arrière cela signifie qu'il a 2 tuners sat independants. dépend de la façon dont vous choisissez de les utiliser à partir de leur réglage: not configured, Simple, Advanced, Loop trouhgt to (boucle vers l'autre tuner), Equal to (même réglage que l'autre).
Je vois à l'instant votre ajout:
"PS. une solution encore meilleure est de mettre un LNB double sortie pour Eutelsat 5W et l'un de câbles de sortie va aller à l'entrée DiseqC numéro 2 entrée 4 (D) et de cette façon, vous pouvez avoir PIP, PVR, etc. séparément afin que vous puissiez regarder un programme et un autre, l'enregistrer."
Pas besoin, car j'ai déjà 2 arrivées Eutelsat sur chacun de mes 2 Octagon! ;-)
J'utilise déjà le PIP et je peux enregistrer autant de programmes que je veux simultanément sur 11509H (MS 1-4-6) et 12648V (MS 1-2), évidemment dans la limite d'un seul multistream par tuner.
J'ai testé -pour le fun- jusqu'à 8 ou 10 enregistrements simultanés et ça fonctionne parfaitement sans saccades.
Dans la pratique, je n'en ai jamais plus de 2 ou 3, voire 4... mais les programmes sont rarement de bonne qualité!
C'est aussi pour ça que je veux récupérer TV5 Monde, TV5 FBS et surtout arte Allemagne dont les horaires me conviennent mieux que arte France.
Je viens de refaire le test à l'instant ("diseqc 1.0, A, B, C" sur 19,2, 13 et 9), mais ça ne fonctionne pas.
J'ai vraiment l'impression que les deux tuners sont interdépendants l'un de l'autre.
Autre bizarrerie constatée hier soir: Eutelsat raccordé sur le tuner B n'est pas reconnu quand rien n'est connecté sur le A!!! Je ne l'avais jamais constaté, puisque, jusque hier, A ET B étaient toujours raccordés à Eutelsat par deux arrivées distinctes.
quelle image utilisez-vous? cela signifie qu'ils sont définis en boucle. il faut les régler separement en Advanced
https://i59.servimg.com/u/f59/19/61/63/61/re10.jpg
