La liste à jour des téléviseurs labellisés Fransat.
http://www.fransat.fr/files/biblioth...ars%202016.pdf
Sony, toujours absente. :confused: :mad: :confused: :mad:
Mon tuner DVB-S2 qui n' est pas compatible FRANSAT, reçoit parfaitement les chaines en clair qui se trouvent sur la plateforme FRANSAT, et il y en a une quantité non négligeable, donc, un BRAVIA avec DVB-S2 intégré les reçoit parfaitement.
a la lecture de ce post je m apercois que les cartes v6 fransat font la meme "plaisanterie" que les cartes 39 V6 !!!
les droits ne sont pas absent mais la commande CA 28 XX XX XX est utilisée pour verifier l appairage carte / déco (malgre les dénégations que j ai pu lire)
quand la carte dit "service bloqué par l operateur" c est que le N° présenté par la commande CA 28 est refusée !!
dés que la carte "retourne" dans son déco initial elle marche !!
Bonjour, après 15 jours d'absence, ma carte PC6 restée dans mon décodeur externe (echange de carte avec ma TV) remarche!
Celle du décodeur, mise dans la TV continue à marcher sans pb.
Les mises à jour des droits Fransat ont eu lieu sur les deux au changement de mois (septembre) et tout est resté en marche!
Peut être que ce n'était du qu'à mon option de mise à jour des services qui était décochée début août?
Je ne touche plus à rien (PC6 dans décodeur externe) tant que ça marche.
Par contre je n'ai plus accès à la chaîne Fransat ultra HD demo depuis le 1er septembre. Elle marche toujours chez vous?
Si le decryptage FRANSAT est refusé, par les BRAVIA, il reste la solution Eutelsat 9° Est, pour TF1 Suisse, M6 Suisse, et les dérivées. Sur ce satellite, elles sont en clair !
Avis à ceux qui " galèrent " avec leur BRAVIA, et qui ont une BIGSAT, rajoutez un LNB braqué sur 9° Est. C'est en clair, les problèmes de décryptage ne se posent pas. Vous trouverez des pubs Suisses a la place des Françaises:D
Non, le décryptage n’est pas refusé, en principe, mais il y a un certain nombre de problèmes.
Votre information sera peut-être intéressante pour un certain nombre de visiteurs du forum, mais ici elle n’est pas très facile à trouver. Pourquoi ne pas ouvrir un nouveau fil avec un titre allusif ?
Sony a rectifié le tir. Il dispose désormais de 11 modèles (tous connectés et UHD) compatibles avec le module CI+ de Fransat.
Et tant pis pour les acheteurs des anciens modèles ! :confused: :mad:
Cela ne fait pas beaucoup de modèles de téléviseurs Sony.
C’est un premier pas. En tout cas, un changement de politique de la part de Sony, que jusqu’a ici avait bien ignoré le bouquet Fransat. Ses futurs clients apprécieront. Ses clients antérieurs, nous regrettons.
À espérer que la marque japonaise labellisera tous ses futurs modèles pour arriver à une situation normalisée. Dans la liste de téléviseurs labellisés Fransat il y a presque 200 modèles de Samsung, presque 100 de LG, 90 de Philips, une trentaine de Loewe…
Toutes les grandes marques sont présentes. Sony faisait figure d’exception (malheureuse...)
Ce qui fait un avantage de plus, par rapport à TNT SAT !
En effet, cela représente un grand avantage. Le module CI+ ouvre la porte à l’utilisation d’une longue liste de téléviseurs (une seule télécommande pour piloter l’ensemble), mais aussi de tous les décodeurs libres munis d’un port CI+. :D
Décos libres munis d' un CI+, comme le TECHNISAT COMBO qui est 1000000..........fois plus performant que les chinoiseries labellisées TNT SAT.
bonjour à tous,
Jusqu'à présent, je regardais la télé ('Sony KDL32W705B donc même génération que le modèle à l'origine de ce fil) via un récepteur satellite externe Neli, fonctionnant avec le CPL, pour m'affranchir de l'absence de câble entre l'entrée satellite et la télé distante. Ce récepteur est tombé en panne récemment ; heureux hasard, je venais de terminer les travaux de câblage et donc j'essaye avec le module CI+ 1.3 Neotion.
j'ai pas mal tâtonné et échoué, mais j'ai finalement obtenu hier un résultat positif : le problème, c'est qu'il y a des bizarreries de comportement ; je vous sollicite donc pour mieux comprendre le fonctionnement de ce module avec ma télé.
Tout d'abord,je n'obtiens rien au démarrage de la télé : pas d'écran d'authentification tel que mentionné dans le guide utilisateur de ce module. Est-ce une anomalie ou est-ce "normal" compte tenu du fait que ma télé Sony n'est pas un modèle labellisé Fransat ?
Aralar, Est-ce cet écran d'authentification qui était présent avec le module 1.2 et qui a disparu avec le 1.3 ? Avez-vous conservé la liste pdf des tv compatibles dans laquelle figurait votre KDL42W705B ? si oui, le KDL32W705B y figure-t-il également (le lien donne une liste actualisée en 2017 de laquelle ont disparu ces anciens modèles) ?
Si je lance l'installation automatique de la télé, puis active la recherche automatique des chaînes satellite, valide la configuration "antenne fixe" , je parviens à un choix entre satellite général et satellite favori.
J'ai d'abord essayé "satellite général", laissé le type de recherche à "normal", sélectionné le "satellite 1" sans le modifier : échec, aucune chaîne trouvée. Je suis ensuite entré dans le paramétrage satellite ; il affichait par défaut :
- LNB universel (fréquence basse 9750 , fréquence haute 10600, 22khz Auto, 13/18V)
- transpondeur 10744Mhz, polarisation horizontale, symboles 22000 ce qui correspond apparemment au satellite Astra et non Eutelsat 5W
j'ai donc modifié les caractéristiques du LNB (13000 en fréquence haute pour couvrir les transpondeurs Eutelsat) et remplacé celles du transpondeur Astra par le transpondeur 11096 d'EutelSat : les barres indicatrices de signal s'allument, le satellite Eutelsat est reconnu, la recherche donne 96 chaines trouvées, dont apparemment de nombreuses payantes donc verrouillées.
J'ai ensuite essayé l'option "satellite favori", validé l'option "Fransat HD", je retombe sur le paramétrage satellite. mais cette fois je ne peux pas modifier celui du transpondeur (toujours Astra par défaut) : j'obtiens le message "Non disponible lorsque la recherche complète est sélectionnée" (je suis pourtant en recherche normale)
=> donc les barres indicatrices de signal restent vides, le choix suivant n'offre bizarrement que TNT ou Câble comme modes et non le satellite, je choisis la première, la recherche échoue logiquement puisque c'est une recherche TNT et que je n'ai pas d'antenne mais lorsque je termine l'installation, on m'indique 26 chaînes trouvées ainsi que 64 radios pour Fransat.
Est-ce à dire que lorsque l'on sélectionne l'option "satellite favori/Fransat HD", le paramétrage satellite visible à l'écran est ignoré et remplacé par celui de Fransat, et que la recherche satellite s'effectue en arrière-plan alors même que l'on a sélectionné une recherche TNT ou câble ?
Cette option "satellite favori/Fransat HD" est ce qui s 'approche le plus de l'option conseillée par le guide Fransat pour la réception automatique des chaînes : il est question de choisir comme type de réception une option "Module CI+" ou "CAM CI+", que je n'ai pas trouvée sur mon modèle Sony.
merci d'avance pour vos éclaircissements...
PS: une petite question hors sujet : lorsque je teste le signal via un pointeur satellite SF500 (à la parabole, ou sur la fiche F à connecter à la télé), j'obtiens 80 en puissance et 72 en qualité (à 2 ou 3 unités près selon le transpondeur choisi) ; la télé elle m indique 80,90, voire 100 en puissance mais seulement 30 en qualité !
comment expliquer une telle différence ?
Cette fréquence de 13000 MHz ne correspond pas aux LNB vendus en Europe, il faut laisser LNB universel (9750 / 10600).
Avec cette fréquence de LNB vous aurez des indications de fréquence totalement inexactes et vous ne couvrirez qu"une partie de la bande.
Il doit y avoir moyen de changer de satellite dans la liste et si Eutelsat 5WA n'est pas présent il faut le créer avec au moins les transpondeurs utilisés par Fransat ou modifier les transpondeurs d'un satellite existant.
C'est possible ...
Ces indications sont très différentes d'un appareil à un autre et ne sont qu'un chiffre relatif qu'il faut chercher à maximiser lors du réglage de l'antenne.
marceljack merci pour votre réponse.
j'avais modifié la valeur haute car je ne voyais pas comment capter les transpondeurs Eutelsat (11096, 11554...) en bornant par une valeur inférieure 10600.
je suis allé regarder les caractéristiques de mon LNB Octagon OTLO qui mentionne Fréq: de 10700 à 12750 Mhz, oscillateurs locaux : 9750:10600 (ce qui correspond aux fréquences du LNB universel) ; donc apparemment, le terme "bande fréquence basse/haute LNB" dans le paramétrage Sony correspond aux oscillateurs, et non aux fréquences de diffusion, ce qui m'a induit en erreur. J'ai donc remis les valeurs d'un LNB universel et j'obtiens maintenant 176 chaînes au lieu de 96.
En fait, le paramétrage Sony présente une liste de 4 satellites dont seul le premier nommé "Satellite1" est paramétré avec un transpondeur dont les valeurs correspondent à Astra, que j'ai donc modifiées pour les remplacer par celles du transpondeur Eutelsat. Lorsque l'on lance la recherche de chaînes, le système reconnaît le satellite et remplace le libellé "Satellite1" par "Atlantic Bird 5°W".
Bonne nouvelle : après mise à jour du firmware (passage du 2.23 au 3.04) l'installation automatique du satellite favori "Fransat HD" se déroule maintenant normalement (plus d'écran proposant recherche TNT ou câble). Le transpondeur est présenté grisé, toujours avec des valeurs d'Astra mais est apparemment ignoré. La recherche est très rapide.
reste à voir maintenant, si je me réfère aux problèmes rencontrés dans ce fil, combien de temps le module va fonctionner correctement ...
Est-ce que vous captez bien TV 8 Mont Blanc, Vosges TV, Grand Lille TV et DICI TV( chaines en clair sur Eutelsat 5° Ouest ) ?
Il faut, d' abord capter parfaitement ces chaines, sur le tuner sat intégré à votre TV.
Par la suite, il faut savoir si votre module FRANSAT " suit " le nouveau Viaccess( cartes PC 6 )
Bonsoir BAISIN
oui sans problème.
lorsque je teste la carte du module Fransat, il m'est répondu qu'elle n'est pas concernée par le renouvellement (module acheté en 2014) a contrario de celle du récepteur Neli (2011).
cette mise à jour des cartes anciennes s'accompagne-t-elle d'une évolution du firmware du module Fransat? ces mises à jour de firmware se font via téléchargement par la parabole ?
les cartes PC4 et PC6 sont faciles à distinguer:
https://img4.hostingpics.net/pics/37...tesFRANSAT.jpg
Par contre il y a aussi la PC5 (toujours valable) qui a le même look que la PC4 mais avec la mention PC5 au dos.
https://img4.hostingpics.net/pics/925791FransatPC5.jpg
kiki37, apparemment il manque quelque chose à votre message :)
la carte ne présente aucune mention que ce soit PC5 ou PC6, donc c'est surement une PC4.
sur le site Fransat, il est précisé "Depuis le 10 juillet 2017, FRANSAT procède au remplacement de la première génération de carte d’accès PC4.0", ce qui peut laisser supposer qu'il existe plusieurs générations PC4 et que seule la première est concernée ?
Ou alors, comme la mise à jour s'effectue par lot, ma carte ne figure pas dans les lots actuellement traités, mais elle sera concernée ultérieurement courant 2017.
De toute façon, un message devrait m'alerter ; pour l'instant je n'en ai pas.
Non, il ne manque rien à mon message: les premières cartes livrées avec les premiers récepteurs Fransat sont des PC4 mais n'ont aucune mention d'indiquée dessus.
Marceljack a eu la bonne idée de compléter avec l'image de la PC5 reprenant le même look que la PC4 mais avec la version "PC5" mentionnée au dos.
Je n'ai pas non plus avec mon récepteur équipé de la carte PC4 de message m'avertissant de l'obsolescence de celle-ci et en consultant les droits, celle-ci serait valable jusqu'au 5 février 2018 .
Reste à savoir si Fransat enverra une info invalidant les cartes PC4 ou se contentera de ne pas renouveler leur validité à l'expiration de celle-ci..
à noter que dans les nouvelles conditions d'utilisation, il n'est plus question de carte valable "à vie" mais de carte "garantie 2 ans"...
apparemment , j'ai un souci avec les images qui n'apparaissent pas (d'où ma remarque pour kiki37) : je me suis pourtant authentifié, et l'option "afficher les images" dans les options générales est cochée ? faut-il faire autre chose pour les voir?
copie ce lien et affiche-le dans un nouvel onglet
► https://img4.hostingpics.net/pics/37...tesFRANSAT.jpg
vois-tu l'image ?
oui je vois bien l'image...
mais n'est ce pas un problème de taille d'image? sur certains forums, il y a une limite de taille au delà de laquelle l'image n'est pas affichée
si l'image a été laissée à sa taille d'origine, c'est peut-être la raison du problème ?
sinon ma carte ressemble en tout point à la PC4 de l'image.
non, depuis le temps, je dimensionne mes images perso à la taille maxi du forum (largeur = 722 px), et de toute façon, ici quand les image dépassent, un "ascenseur" horizontal permet de les voir
Concernant les cartes Fransat, la mention PC5 n'est pas forcément indiquée : j'en ai une comme ça, eu avec un module de mai 2015. Et donc elle n'est pas concernée par le renouvellement de cartes. Je pense aussi que les "droits" sont renouvellés. Quant au "à vie", cela se limite à la durée de vie de la "technologie" de la carte pour la protection d'accès aux chaines.
Moi non plus, la mienne est valable jusqu'à début décembre 2017.
Mais Coplan a reçu un message comme quoi les cartes PC4 seraient invalidées fin septembre, mais je pense que c'est pour les cartes dont on a indiqué le N° pour remplacement par une PC6 (2 mois après la validation de la PC6).
"Valable à vie n'a jamais été indiqué", c'était indiqué sans limite de durée mais le remplacement au frais du client en cas de piratage avéré était indiqué en tout petit dans les CGV.
La garantie de 2 ans s'applique au matériel (carte HS pour une raison ou une autre), c'est la garantie légale en France.
je reviens vers vous pour tenter d'expliquer un problème concernant les radios : elles ne sont pas (ou plus, je ne me rappelle pas si j'avais essayé par le passé) disponibles. Cela tombe mal, j'avais justement besoin de les écouter ponctuellement sur la télé...
j'ai testé ma carte Fransat sur le site officiel et elle est concernée par le renouvellement (PC5, mais pas eu pour le moment de message prévenant de l'expiration sur la télé) ; j'ai appelé le support Fransat, qui n'a pas cru utile de pousser plus loin les investigations car ma télé n'est pas référencée dans les modèles compatibles Fransat (Sony KDL32W705B avec module Neotion 1.3+).
j'aurai donc les questions suivantes:
- avez-vous déjà constaté que les radios étaient accessibles sur ces modèles KDLxxW705B ?
- si oui avec quelle génération de carte Fransat (PC5, PC6) ?
- et si oui cela a t-il évolué après le 15 avril 2019 date de début de la campagne de renouvellement des cartes PC5
en résumé, l'indisponibilité des radios est elle liée au problème de non compatibilité de ma télé, ou à un problème de carte Fransat périmée?
j'ai lu par ailleurs que les cartes PC5 installée avant décembre 2018 permettraient de continuer à visionner les chaines de la TNT?
merci pour vos éclaircissements
eseb63
Les radios françaises sur satellite sont en clair, rien à voir avec fransat
je ne suis pas certain de bien comprendre...
même si elles sont en clair, j'accède bien aux chaines via le module Neotion qui est un module Fransat ? pouvez-vous préciser ce que vous voulez dire par "rien à voir avec Fransat"?
Il n'y a pas besoin d'un module fransat pour avoir les radios
comment dans ce cas procéder concrètement pour les écouter sans passer par le module Neotion?
Il faut voir comment le téléviseur mémorise les radios
vous n'êtes pas très loquace...
à partir du moment où le module Fransat a été installé, c'est lui qui pilote la liste des chaînes disponibles non? donc je ne vois pas comment passer outre et je ne peux désinstaller le module puisque j'en ai besoin pour visualiser les chaines télé?
Le module ne sert qu'à décrypter les chaines fransat, il n'intervient pas dans les radios gratuites
je ne vois pas comment avancer si vous ne me donnez aucune piste concrète sur la façon de procéder?
