Qu'appelez-vous "à l'entrée antenne et au bout du fil entre la tresse et l'âme" ?
J'ai bien 18.12V ce qui veut dire que mon décodeur n'est pas HS. Comment vérifier qu'une tête fonctionne svp ?
J'avais changé mon ancienne tête (qui elle marchait à l'époque) car lorsque j'ai voulu la reprendre, le plastique de protection s'est cassé en mille morceaux. Est-elle encore utilisable pour du test svp ?
bonsoir romu33g
regarde tes M P il y a mon tel .demain matin on essaera en live
Salut à tous,
Ce matin je me suis un peu remis dessus. Tout d'abord, j'ai vérifié que j'avais bien 18V au bout du fil qui se branche sur la lnb=> ok (-18.13V).
Ensuite, j'ai retrouver la notice de l'époque de ma parabole :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/...1226113515.jpg
Sur leur schéma, on voit que d'après eux, l'angle d'élévation est l'angle entre la canne de la tête LNB et l'horizon. J'ai donc incliné ma parabole comme ça et voilà ce que ça donne :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/...1226111522.jpg
La parabole est très inclinée et j'ai refait des essais avec cet angle sur un balayage azimut d'environ de 90° et c'est toujours le même résultat... De plus, lorsque je regarde les paraboles de mes voisins, elles sont très peu inclinées.
Ce matin j'ai également essayer de mettre mon ancienne tête (qui au passage fait au moins 4 fois le poids de l'ancienne...) et cela n'a pas changé les résultats...
l'inclinaison me parait digne d'une....prime focus ; or c'est une classique offset ; donc il y a déjà un pb de ce côté là ; quand à la distance de la haie il faut la calculer en principe , en multipliant par 1,5 la différence entre hauteur haie et hauteur parabole
si la haie fait 3m et si la parabole est à 0,50m du sol , elle devra se trouver à au moins 3m80/4m de la haie ; mais je ne pense pas que ça suffit pour expliquer le signal à zéro
Ce matin j'ai également essayer de mettre mon ancienne tête (qui au passage fait au moins 4 fois le poids de l'ancienne...) et cela n'a pas changé les résultats...[/QUOTE]
Je redonne quelques nouvelles.
Je vous ai pris des photos de ce que voit la parabole :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/...1229123724.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/...1229123740.jpg
Je pense être assez loin des obstacles... J'ai même vérifié avec un bout de papier et ça passe (ma parabole est censée être dirigée vers le faît de la maison du voisin).
Sinon j'ai appelé Orange hier et donc je vais chercher un nouveau décodeur tout à l'heure et on verra si ça vient de là...
Salut à tous !
Bon j'ai changé la position de mon mât pour pas que la tête pointe vers le fait de la maison du voisin.
J'ai mis une angle de 153° et balayé l'élévation. Au bout de 10min, j'ai un signal à 100% et une qualité à -43dB. Est-ce une bonne qualité ?
J'ai fait une recherche des chaînes et j'ai trouvé 360 chaines canal+ et 144 chaines SAT. Est-ce que j'ai bien toutes les chaines ?
Bon ensuite, j'ai voulu la mettre sur le toit de la maison à 5 ou 6 mètres. Je n'ai pas changé l'élévation et j'ai essayé de mettre le même angle azimut. Là haut, j'avais une puissance à 100% et une qualité à -56dB... Est-ce suffisant ?
Par contre il s'est mis à pleuvoir donc j'ai mis rapidement tous les fils sous le toit et là je n'ai plus aucun signal. Je pense donc qu'avant de régler la parabole, il faut bien avoir mis les fils dans leurs gaines et bien serrer le raccord sur la LNB pour le pas avoir de problème non ?
Merci à tous !
Bizarre car -43dB je les ai eu en réglant à la louche (aucun peaufinage).
Par contre là, vous me conseillez de faire comment? Etant donné que j'ai monté la parabole de 6 mètres est-ce que je dois changer l'angle d'élévation et je joue juste sur l'angle d'azimut et le screw ?
bon fignolage de votre pointage ,comme vous avez pu le remarquer il faut étre très minutieux pour arriver a un bon résultat et si on ne dispose pas d un appareil de mesure valable il vaut mieux avoir télé et récepteur a coté de la parabole pour faciliter le réglage
amicalement
