Si la puissance indique 100%, il peut y avoir un phénomène de saturation, ce qui entraine aussi de la pixellisation .
Quel est le modèle de LNB ?
Non, ne touche pas à ces paramètres
Qu'est ce que tu entend par type de LNB?
Si c'est lié à la tête de la parabole, je ne sais pas. à part que c'est une strong digital TV la marque de la parabole.
Après tous les réglages que je vois sont ceux-ci :
Satellite : Eutelsat 5A 5.0W
Fréquence LNB : 9750/10750
Transpondeur : 11096,V,29950
22Khz Tone : Arret
Puissance LNB : Marche
DisEqc : Arrêt
Unicable : Arrêt
Type moteur : Arrêt
Bon, je poste une dernière fois et après je vous fiche la paix .
Si tes oscillateurs sont sur 9750/10750, tout est décalé .
Il ne faut jamais toucher à ça , pas plus qu'au reste (par défaut ) si on reçoit un seul sat .
Les bons paramètres , pour des LNB universels Ku, classiques, sont 9750/10600 .
Une fois que l'on a scanné avec ces mauvais paramètres, il faut faire un reset usine et tout recommencer .
Mais bon,comme tu reçois tout en bande basse, tu peux t'en exonérer... Coup de bol .
Par contre si d'autres paramètres ont été modifiés avant scan, il faut faire un reset et tout refaire .
NB : si, sur un TP donné, la qualité varie de 82 à 100% en quelques secondes, par intermittence, c'est que quelques chose ne va pas .
Ce n'est pas parce qu'un bargraphe de TV donne 100% que c'est bien pointé .
Beaucoup plafonnent à 100 très vite, alors que l'on est loin de l'optimum .
Quand c'est le cas, il faut par exemple repérer , pour l'azimut, à quel point on commence à baisser quand on décale vers l'Est, puis repérer ( coup de feutre ) quand ça baisse quand on décale vers l'Ouest . Puis positionner au centre, entre les deux coups de feutre. C'est beaucoup " moins pire" . Pareil pour élévation et cross-pola .
Mais bon, si le signal est excellent, tout doit passer nickel .
Un appareil sur lequel on peut choisir le transpondeur sur lequel on fait le pointage.
Le problème de ce boitier, c'est aussi qu'il mesure le signal reçu sur l'ensemble de la bande (haute ou basse selon le réglage du récepteur).
Pour être certain de trouver le bon satellite sans appareil de mesure particulier, il y a la méthode de la ficelle et du soleil.
Inconvénients: elle ne peut se faire que par beau temps et à une heure bien précise chaque jour.
https://www.sat.drossel-services.de/index.php?lg=FR
Avec cette méthode, on trouve de manière précise l'azimut du satellite si on suit bien les explications.
Pour l'élévation, on peut utiliser les graduations de la fixation pour la dégrossir (à condition que le mât soit bien vertical).
Ensuite on peut affiner les réglages avec les bargraphs du récepteur (élévation, azimut, puis contre polarisation).
J'ai essayé ton lien, il ne fonctionne pas.
Par contre celui ci, oui:
http://cleyo.free.fr/satellite/parasol.php
Il s'agit d'un appareil comme celui-là --> https://www.ebay.fr/itm/155499350591...-IUZomMPAAAAAA
Il permet de régler sa (ses) parabole(s) de manière optimale et sans avoir recours à des montages hasardeux avec la télé sur le toit au autre.
J'ai celui dont j'ai copié le lien et il fonctionne parfaitement et avec un mode d'emploi assez simple au final.
Je suis parvenu à optimiser le réglage de mes 3 paraboles et je n'ai plus jamais eu de soucis de réception.
Mon lien fonctionne parfaitement. Le site ne s'ouvre pas pour toi ?
Le tien aussi mais c'est moins intuitif (il faut connaître sa position, avec mon site tu rentres juste le nom d'une ville proche). et il n'indique pas comment positionner la ficelle et comment effectuer le réglage.
https://zupimages.net/up/23/32/vroc.png
Voici ce que çà me donne, marceljack, pour les résultats:
https://zupimages.net/up/23/32/g4p4.png
Une belle page grise.
Ton site ne fonctionne que jusqu'après avoir entré l'adresse. Mais pour obtenir les résultats, NADA!
