Comment vois-tu que c'est la même fréquence ?
Ces "footprints" sont pour la même BANDE de fréquence (Ku), mais pour des transpondeurs différents (donc fréquence et polarisation différentes).
C'est le système d'antennes du satellite qui a plusieurs faisceaux avec des directivités différentes et les transpondeurs peuvent utiliser l'un ou l'autre selon la zone qu'ils veulent couvrir.
En fait la PIRE exprimée en dBW pour une zone indique que le signal reçu dans cette zone a le même niveau que si l'émetteur avait un rayonnement isotrope (càd dans toutes les directions de l'espace) avec cette puissance électrique.
Par exemple si l'émetteur injecte 100 W (=20 dBW) électriques dans une antenne isotrope (gain 0 dB), la PIRE est de 20 dBW.
Toujours pour 100 W électriques, si on est dans une zone de PIRE à 48 dBW ça veut dire que le gain de l'antenne d'émisson pour cette zone est de 28 dB par rapport à l'antenne isotrope.
En fait la puissance reçue par une parabole d'un certain diamètre se calcule avec la PIRE qui se retrouve intégralement répartie uniformément sur une sphère de 36000 km de rayon.
La puissance reçue par l'antenne est donc en théorie égale à la PIRE multipliée par le rapport entre la surface de la parabole et celle de la surface d'une sphère de 36000 km de rayon.
Si l'antenne était parfaite, toute cette puissance se retrouverait concentrée sur l'entrée du LNB.
Pour calculer la tension électrique U sur la petite antenne située dans le cornet, il suffit de connaître son impédance.
On a P=U²/Z, soit U= racine carrée de (P.Z).
Mais à la sortie du LNB cette tension est beaucoup plus élevée (gain de l'ordre de 60 dB).
En pratique le gain d'une parabole de 80 cm de diamètre en bande Ku est de l'ordre de 35 dB, ajouté au gain du LNB de l'ordre de 60 dB cela fait un gain global d'antenne de l'ordre de 95 dB.
