On sent qu’on tourne un peu en rond.
L’objectif de la conversation est d’aider felvic à résoudre son problème.
Oui, vous pouvez parfaitement le faire avec le
Aston Xena HD Twin ou le
Aston Maya HD Twin, moins encombrant et un peu moins cher. Avec un capteur ou LNB simple, une seule descente de câble et la deuxième entrée de signal en boucle, comme décrit plus haut, vous pouvez enregistrer une chaine de la TNT via Fransat et regarder une autre, celle que vous voulez, sans restriction. Et même enregistrer deux chaines et regarder une troisième (avec certaines restrictions, dans ce cas).
Non, ce ne sont pas nécessaires ni le LNB
twin ni le double câble, comme je viens d’expliquer.
C’est le principe général. Mais il y a des exceptions et des solutions alternatives. L’une, c’est le Aston Xena HD Twin. L’autre c’est le
multiplexage de signal avec un Stacker Destacker. Dans ce dernier cas, il faut, évidemment, un capteur de signal double.
Pardi, mais parce que parfois ce n’est pas possible ou ce n’est pas sans risque de casser le câble existant ! C’est le problème posé par notre ami felvic ! On tente de l’aider, pas de le réprimander…
Absolument. On peut envisager aussi le double décodeur alimenté par le même câble. Seulement voilà,
le Veox est très mal adapté pour les enregistrements. Je choisirais plutôt la solution du Aston Xena HD Twin.
