salut
j'avais a peu près la même chose et cela venais de mon préampli terrestre et depuis que je m'en suis aperçu je coupe l'ampli et le décodeur terrestre et mes ennuis ont disparu j'ai vu que tu n'avais pas d'ampli mais tu as peu être un problème de liaison entre les deux
jcy
...un conflit d'alimentation ! Mais pas comme on penserait, car avec de la tension, ça devrait marcher... Et là, c'est le contraire.
Il y a beaucoup de questions posées auxquelles Patjal pourra répondre dès qu'il aura le temps de continuer des tests. Cordialement
Cette hypothèse de saturation de LNB ne saurait être exactement la même suivant les sous-bandes sat, càd
14v seul vertical bande basse
18v seul horizontal bande basse
14v + 22KHz vertical bande haute
18v + 22 KHz horizontal bande haute
Peut-être avez vous vu ça ?
Là je suis largué j'aurais besoin de plus d'explication.
Concernant la deuxième TV, elle a les même symptômes que la première.
ou bien le plan de fréquence ou de localisation a changé, mais je ne vous demande pas si vous avez fait une nouvelle recherche de chaines, car cela vous aura semblé d'une claire évidence.
Ce jour là, un message de mon téléviseur recommandait une nouvelle recherche. j'ai donc fait une nouvelle recherche avec un résultat très réduit. J'ai essayé de cherché sur le net si l'émetteur de la Bastide du Haut mont avait des problème techniques mais je n'ai rien trouvé. Un fournisseur de matériel électrique à demandé à certain de ses clients et ceux ci ont répondu qu'il n'y avait pas de problème sur l'émetteur.
Demain, je fais le test de l'écran sur la parabole et je déplace l'antenne terrestre pour l'éloigner de la paraboles. Cela ne peut être que bénéfique.
Je peux vous aider: mais donnez moi la position orbitale que vous visez avec l'antenne satellite.... 5° ouest, 13° est, 19,2° est, 28,2° est par exemple, puis, l'on pourra (le premier qui a recherché le propose) vous citer au moins 4 stations située chacune dans une portion de sous-bande différente, et tout en voyant l'image de ces stations, l'une après l'autre, vous nous direz si la TNT marche ou est bloquée... Sinon, aidez-vous du site de lyngsat, king of sat... Bande basse: autour de 11GHz, bande haute, autour de 12,2GHz
(ou bien <11,7 c'est la bande basse; >11,7 c'est la bande haute)
Pour l'orientation de la parabole, je suis sur Astra 19.2 EST.
J'ai éloigné l'antenne de la parabole et j'ai réinstallé la parabole de 60cm.
Mes réceptions:
Terminal satellite éteint
Puissance Qualité
R1 ch54 38% 100%
R2 ch45 22% 100%
R3 ch43 66% 100%
R4 ch51 62% 100%
R5 ch42 66% 100%
R6 ch48 38% 100%
Terminal satellite allumé
Puissance Qualité
R1 ch54 38% 5%
R2 ch45 22% 0%
R3 ch43 66% 36%
R4 ch51 62% 17%
R5 ch42 66% 100%
R6 ch48 0% 0%
Hormis le R6 ou je dégringole en puissance et en qualité, et le R5 qui ne subit aucune modification, dés que j'allume le terminal satellite, les réseaux chutent en qualité.
...en tout cas, je vois que la réception TNT est améliorée, puisque vous arrivez maintenant à 100% de qualité partout.
Maintenant, on va faire ce même test, mais avec la réception effective de 4 stations satellite qui se trouvent chaque fois ailleurs, dans des sous-bandes différentes.
Je vous propose donc respectivement (fréquence sat / polarisation / nom de la station)
11538V France 24
11421H Fashion One
11934V D17
11836H das Erste
avec ce test-là, comment est affectée la réception terrestre ?
Courage, cordialement
Bonjour, je me permet de rentrer dans la discussion, les coupleurs TV SAT ont différentes caractéristiques de protection entre la voie UHF et la voie BIS, en général les plus classic protègent de 20dB. L'idéal dans le cas présent serait de les remplacer par un coupleur qui a 40 dB de protection. Je passe souvent chez des clients qui ont ce soucis, et le défaut est fréquent notamment avec les terminaux médiasat de canal+, le fait de remplacer le coupleur TV/SAT par un de 40dB de protection UHF/BIS devrait résoudre le problème.
Et merci pour les commentaires vis à vis de mon blog, je viens juste d'en prendre connaissance sur ce forum! et du coup me suis inscrit...
Cordialement,
E.R.
salut
c'est pas loin de ce que je disais
jcy
Bienvenue à vous, Emmanuel.
si les deux récepteurs TNT branchés sur la ligne de descente sont tous deux sensibles à la bande BIS et que le coupleur du bas en laisse passer suffisamment pour les aveugler, je suis bien d'accord avec vous. Merci en tout cas de votre contribution. Dans ce cas, la BIS serait de niveau fort, et la TNT de niveau plutôt faible. Si l'échange du coupleur du bas par un modèle à plus forte réjection solutionne le problème, un premier essai consisterait à en mettre deux en cascade, le second branché sur la sortie terrestre du coupleur existant, sa propre sortie terrestre reliée à l'entrée TNT d'une TV..? Alors la différence devrait déjà être nette.
en fait, c'est les débordements de la bande BIS qui proviennent soit du LNB, soit du récepteur sat, soit des 2... le signal est pas toujours propre sur l'UHF, et oui, pourquoi pas utiliser un coupleur TV/Sat en filtre en bouchant l'entrée UHF par une charge 75ohms et le placer entre le LNB et le premier coupleur TV/Sat et/ou en faire autant sur la sortie du terminal avant l'autre coupleur TV/Sat.
