Tu peux peut etre le voir sur ce site:
http://french.alibaba.com/product-gs...233981277.html
Moi,je viens de l'acheter.Il y a un mois à peu pres.
Dans ce cas, si l'appareil a 1 mois, il suffit de demander au revendeur ou tu l'as acheté de te faire parvenir une nouvelle notice papier par courrier, ou directement par mail en .pdf.
Normalement si il est sympa, il ne devrait pas y avoir de problèmes... :top:
bonsoir
Je n ai rien trouvé non plus sur cet appareil
Tu ne nous a pas dit si le positionneur était relié au moteur par un cable multiconducteur ou par le cable de l antenne ?
ayant installé de nombreuses motorisée ,le principe est toujours le méme
successivement /envoyer la parabole a l est ,valider la limite ,envoyer a l ouest ,valider puis deplacer successivement vers chaque satellite et valider a chaque fois
recemment j ai acheté un positionneur V BOX 2 pour commander ma grégorienne (moteur 5 fils 2 pour le 36 V 1 Masse , 1 Pulse et 1 +5 V )Le moteur etait commandée par un Echostar
maintenant c est un Clarketech qui envoie le disecq au positionneur qui le transforme en commande 36 V ,et auquel sont donc connectés les 5 fils du moteur ,le cable du L N B et le cable antenne vers le recepteur
Il y a une télécommande dédièe au positionneur mais je ne l ai pas utilisèe ,je me suis servi du menu disecq du récepteur et ça fonctionne nickel ,J ai tout programmé et j utilise normalement l installation avec la télécommande du récepteur
Salut Gmot,
Si c'est 5 fils, ce doit être un V-BOX3 (capteur optique), le V-BOX2 fait uniquement les capteurs à aimants(ILS), ou alors il faut le bidouiller en piquant du 5 volt à l'intérieur, en ajoutant un régulateur 7805 par exemple.
V-BOX2:
http://www.transplanet.fr/boutique/i...it.asp?num=305Citation:
Description:
Cette interface transforme la commande de motorisation DiSEqC 1.2 en commande de motorisation 36V avec reed sensor.
Idéal pour les anciennes installations analogique sur lesquelles on désire remplacer le démodulateur par un appareil numérique.
Tous les câbles venant de la parabole sont reliés directement sur le V-BOX II et celui-ci est relié au terminal par un câble coaxial.
Cette interface peut-être utilisée avec toutes les marques de récepteur utilisant la norme DiSEqC 1.2.
V-BOX3:
http://www.transplanet.fr/boutique/i...t.asp?num=2537Citation:
Description:
Identique VBOX II + Compatible Vérin Reed Optiques (Sortie : 5 fils)
Cette interface transforme la commande de motorisation DiSEqC 1.2 en commande de motorisation 36V avec reed optique.
Idéal pour les anciennes installations analogique sur lesquelles on désire remplacer le démodulateur par un appareil numérique).
Tous les câbles venant de la parabole sont reliés directement sur le V-BOX III et celui-ci est relié au terminal par un câble coaxial.
Ecran d’affichage 3 chiffres.
Contrôle de l’antenne jusqu’à 3m.
Sinon pour en revenir au sujet, oui toujours pareil, d'abord les limites Est et Ouest pour que le comptage d'impulsions puisse se faire et ensuite mémoriser les sats un à un, mais bon à distance pas facile quand on ne connais pas le matériel.
j pense que la commande moteur ne peut pas être reliée par le coax de l'antenne sinon il y aurait un autre départ de coax du positionneur vers le recepteur, ce qui ne semble pas être le cas ; je suppose que ton clarke est relié au positionneur par du coax....comme mon technomate vers ma V Box 2 ; mais dans le cas de notre ami, s'il n'y a pas de prises pour coax à l'arrière de son positionneur, ça veut dire que c'est un positionneur manuel, independant du recepteur et qu'il a besoin des 2 telecommandes ; ; il serait interessant de voir la face arrière de ce positionneur
Chez moi le positionneur comprend 4 fils electriques qui vont sur le moteur de la parabole.
Le cable de l'antenne va en face de la voute de la parabole,
comme dans cette image:
Pièce jointe 137
http://h-antech.en.alibaba.com/produ...duct3#inSearch
voilà le seul lien que j'ai trouvé moi aussi....pas grand chose comme info et aucun user manual bien sûr
