Ha! kiki, quel plaisir de te retrouver,
toujours fidèle au poste.
C'est toi qui es en pleine tempête.
http://benidedieu.net/images/article...s-envolent.jpg
D'accord, je commande
En attendant la réception de ma commande chez 2galli,
je voulais vous parler d'un problème occasionné je suppose
par le mauvais temps (vent, pluie...)
L'écran se brouille (plein de petits carrés de toutes les couleurs)
et un panneau qui s'affiche avec le décompte des secondes :
10,9,8.....
et là je ne peux plus voir la télé.
Parfois ça s'arrange au bout d'un moment.
Je pense vraiment que tout ce que je pourrai faire n'y changera
rien tant que l'antenne ne sera pas changée.
Pensez-vous vraiment qu'en branchant 2 sorties au lieu de 4
ça va résoudre tous mes problèmes ? :confused:
Pièce jointe 891
http://forum.telesatellite.com/<a hr...5kpg_large.jpg
10,9,8.....
Surtout, ne pas faire la réinitialisation proposée !
ça ne va peut-être pas résoudre les problèmes, mais comme apparemment tu as une réception " sur le fil du rasoir", autant mettre plus de chance de ton coté en diminuant le taux d'affaiblissement.
Quand tu auras tout remis d'aplomb avec le minimum d'affaiblissement et de bonnes connexions, il sera temps de voir s'il faut changer l'antenne...
allez, bonsoir, http://www.tvnt.net/forum/images/smilies/Faim02.gif puis http://www.tvnt.net/forum/images/smi...nSeMarrant.gif puis http://www.tvnt.net/forum/images/smilies/Dodo27.gif
Bonjour tlm,
Je reçois la commande demain matin,
cet aprem j'ai un peu de temps,
je vais commencer à repérer les branchements
des prises d'antenne inutiles.
Je fais comment ???:eek:
Je suppose que j'allume les 3 télés
(1 en haut et 2 en bas sur la même prise d'antenne)
et je débranche un après l'autre les
branchements. :confused:
Bonjour tte seule
En bas, il suffit d'allumer un seul télé.
Tu défais les branchements un par un et tu vas voir à chaque fois.
Et si tu as un chauffage au bois, tu pourras monter des cendres et dans l'après-midi descendre mon thé...http://www.tvnt.net/forum/images/smilies/icon_lol.gifhttp://www.tvnt.net/forum/images/smilies/icon_lol.gif
S'il subsiste des doutes, il y a une autre méthode avec le multimètre que je t'indiquerais s'il le faut.
Bonne gymnastique
http://fscomps.fotosearch.com/compc/.../u25776732.jpg
ça y est ! j'ai trouvé les 2 branchements inutilisés.
Donc je suppose que demain,
je débranche le câble d'entrée du milieu du boîtier du bas,
je le branche au nouveau répartiteur
et je débranche les 2 câbles des prises d'antenne en fonction
du même boîtier que je branche au nouveau répartiteur aussi.
:eek: OK ?
oui, mais il faudra monter les fiches "F" avant, sur les câbles
http://img.imagesia.com/fichiers/1f/...1fs5_large.png
► http://www.youtube.com/watch?v=6DUOcDC-68U
Ha! Vivivivivi !!!!!!
Avec ton schéma pas de problème
Merci kiki
Je vous tiens au courant du résultat
http://forum.pcastuces.com/emotions/smile_hello.gif,
Bon j'ai fini !
Ouf, j'ai été enfermée dans le placard des combles
pendant un bon moment.
Maintenant j'attends de voir si j'ai toujours
le même problème de réception
avec la fenêtre qui demande la réinitialisation
et qui apparaît sur l'écran.
Justement aujourd'hui grand soleil.
Pour les chaînes sur les 2 télés salon et cuisine
j'ai 1 à 25 et sur la petite de la cuisine FR3 Pau en plus.
Voilà ce que c'est que de devenir une pro de la télévision...un jour ou l'autre on se retrouve au placard https://static.wanadoo.fr/webmail/fr...mes/hilare.gif
http://chouchoudenantes.c.h.pic.cent...t/37143d47.gif
