1986.
Le nouveau châssis CUC 2400 à base de TDA 4600 faisait son apparition et ne durera qu'un an hélas et toujours une veille par relais.
Pièce jointe 2732
https://forum.telesatellite.com/atta...2&d=1670718200
Sans doute trop cher à construire en regard du CUC 2200, le dernier TV à clavier + synthèse de tension, et du CUC 2400 (a) nouvelle génération déjà presque CUC 3000 où l'alimentation économique, et c’est un doux euphémisme, sera gérée par un TDA 3640 puis TDA 3645 à base de monotransfo commun au balayage ligne. Montage capricieux!!! Un seul avantage, une mise en veille à peu de frais sans relais.
Les châssis haut de gamme concernant les TV Monolith de l'époque étaient de plus en plus appréciés et conservaient une alimentation sérieuse à base de TDA 4600.
Premier combi TV Vidéo VHS français TVR 5500 EURO 55cm stéréo qui intègrait le magnétoscope VS300 aussi fiable qu’une traban alors qu’il coûtait 5000F.
Pièce jointe 2733
https://forum.telesatellite.com/atta...3&d=1670718250
Ces nouveaux châssis abandonnaient le bloc Tuner – FI pour deux modules différents dont un tuner compatible "réseaux câblés". Une version mieux protégée des influences radio sur le BUS I2C était disponible (la référence finissait en 08). La série CUC 2000 adoptait un nouvel IC driver ligne TDA 8140 comportant une porte nand pour une mise en sécurité ou veille télécommandable. Ses premiers pas furent difficiles. Il chauffait beaucoup parce que mal filtré. Quand il en avait marre, cet IC saturait et mettait le TV en "relaxation définitive". Le TDA 8140 sera exploité jusqu'au CUC 6891 hors CUC 5000 basique.
On découvrait également le tout beau tout neuf IC synthétiseur de fréquence à boucle PLL interne SDA 3202 (Siemens) qui va par la suite se décliner en SDA 3302 (Siemens) ou encore M6204 (Telefunken) non compatibles. Les versions CMS "CIC" arriveront très vite avec le TY (XV) 448110, voire le TY44860 ou encore le MC 44826... Ce circuit intégré était toujours le premier à lâcher et n'était pas pièce service suite à l'amorçage du tripleur toujours en vigueur à cette époque. Un échange standard complet du bloc tuner s'imposait et coûtait un bras. Peu de techniciens savaient qu'il était possible de commander un SDA 3202 seul chez AKAI à bas prix sans oublier de refaire au préalable toutes les soudures de masse du blindage. D'autres grossistes le vendaient, mais bien trop cher.
Le récent procédé Philips BUS I2C (Inter Integrated Circuit Bus) était inauguré sur la série CUC 2000 à télécommande afin de gérer tous les réglages, son, image, programmes TV, voire la géométrie quelques années plus tard. Une mémoire à écriture électrique de type Eeprom était sollicitée pour conserver l'ensemble des paramètres de l'appareil. Ce procédé numérique de transmission de données (asynchrone bidirectionnel à 2 lignes + masse) entre IC conçu par Philips en 1982 va faciliter la tâche des ingénieurs. Mais peut être un peu moins celle des techniciens quoique je garde un excellent souvenir de ces deux lignes SDA = Sérial Data Line pour les données en série et SCL = Sérial Clock Line pour l'horloge. Il faut juste en rappeler le principe de fonctionnement. D'un côté, un processeur maître qui donne des ordres, reçoit des infos et instaure l'horloge et de l'autre, des IC esclaves. Tous les circuits intégrés reliés pouvaient être émetteurs et récepteurs. Après chaque sollicitation, la validation de la fin de transmission était confirmée par acknowledge, ce qui sera utile plus tard pour la maintenance des 100Hz de la marque allemande.
Ce Bus I2C allait parfaitement convenir pour l'adaptation du premier et unique module mixte Antiope et CEEFAX sur les châssis CUC 2000 du P37 242 Euro au M70 290 Euro. Il suffisait de sélectionner sur la télécommande la touche Texte/TV puis VT/AT pour avoir l'un ou l'autre. C'était assez simple à distinguer. Si SOM s'affichait en blanc, vous étiez sur Antiope français. Si le chiffre 100 s'affichait en vert, vous étiez sur le CEEFAX. De mémoire, ce module enfichable coutait une cuisse. Soit presque 500F en échange standard et quasi 1000F à l'achat pour le technicien... Ca existait aussi sous forme de kit... Et si Antiope ne fonctionnait pas, le TV intégrait un processeur ZC 89504, au lieu d'un ZC 89501, ne permettant pas la commutation directe en norme 1 (L et L'). Il suffisait de couper le strap de mise à la masse de sa pin 9 pour que tout rentre dans l'ordre. Souvenir, souvenir!!!
Arrêt définitif de la commercialisation des TV noir et blanc chez Grundig France. Les télécommandes mixtes TV – Vidéo devenaient définitivement compatibles avec l'ensemble du matériel de la marque. Il était temps!!!
Retrouvez la revue commerciale Grundig France de 1986 ici:
https://windows7passion.fr/revue-1986.html
