Merci 96215sg pour votre rapport de réception.. ;)
Bien entendu Marceljack que plus l'antenne est grande, plus le réglage devra être précis.. pour l'instant, même avec l'orbite inclinée, aucune variation importante tant que l'angle ne dépasse 0.5° n'est perceptible avec des antennes < 180 cm.. Evidemment, vu que c'est une motorisée, on a peut être aussi oublié l'histoire du skew !!
N'empêche que les 2 fréquences utilisées devraient passer nickel sans aucune perte au niveau du BER avec cette 120 cm CM!
sur eutelsat 5wouest elle y et en clair
Salut
et pas forcement vrai,, j'ai réceptionner avec une Winégard de 3m10 je travaillais sur 3 axes azimut et élévation et je voyais bien les différentes inclinaison même faible des satellite maintenant pour mon cas avec la Channel Master de 1m20 il peut y avoir des phénomènes de Diffractions qui peuvent provoquer la formation de lobes parasites
encore une chose constater sur le 5°ouest selon les différentes tranches horaire la correction binaire est plus ou moins importantes en rapport avec sont inclinaison sans doute
Bonjour Rubis, je parlais bien d'antenne de 120 cm CM.. (pour la petite histoire, j'en ai 4 de différentes tailles; la plus grande 180 cm), je pense donc que je connais bien cette marque que j'utilise depuis 28 ans.
96215sg confirme qu'il les reçoit avec zero erreur (BER) donc il y a bien un souci de ton côté..
Tiens, par simple curiosité, as-tu des mesures de ce que tu avances??
Salut Tompouce
Ha bah question contrôle je n'ai plus rien j'ai tout revendu :mad:
donc il faudrait un analyseur de spectre et fréquence- mêtre et au sujet des diffes de correction (Ber) j'ai omis de prendre des photos :eek: maintenant quand la station au sol fait des corrections de position dans le cube espace tout peux encore changer c'est assez complexe mais simple a la fois et passionnant :rolleyes: enfin pour quelques un dans ce bon Forum
Nous sommes bien d'accord, cela reste un monde passionnant et l'on en apprend tous les jours :)
Elle est sur Eutelsa 5, mais il faut une carte Fransat
What do you want to do ?
New mailCopy
https://forum.telesatellite.com/newr...streply&t=4875
Depuis quand ?
Hier elle était en clair.
As-tu essayé sur les deux fréquences (11480V et 11512V) ?
I WANT TO DO NOTHING !!!!
C'est quoi ces messages et mails qui se terminent par cette question stupide en guise de signature depuis quelque temps ?
Avec quel appareil postes-tu ?
J'utilise un ordinateur. Et je confirme qu'il faut une carte Fransat pour voir cette nouvelle chaine sur Eutelsat 5
New mailCopy
Bonjour Polino
Je confirme : toujours en clair
PS, peux essayer d'enlever le systématique :
New mailCopy
Je ne sais pas d'où sort cette pseudo-signature mais j'ai remarqué que depuis quelques jours les mails que m'envoie mon frère se terminent aussi comme ça ...
Cela semble assez répandu, genre pandémie :confused::
https://www.google.com/search?client...o+new+mailcopy
C'est FTA
et aussi avec un PC
https://zupimages.net/up/20/15/bxmk.jpg
https://zupimages.net/up/20/15/1h50.jpg
Autant pour moi, vous avez raison elle est en clair. Pour les messages qui s'affichent, je ne sais pas d'ou ils viennent on dirait qu'ils s'affichent automatiquement et je ne sais pas comment les enlever
New mailCopy
Bonsoir je reviens est comme d'habitude sa part dans tous les sens j'ai posté ça y a deux jours sais gratuit point barre.
faut arreter les bétisse sur eutelsat 5 wouest frequense 11471 v sr 29950 3/4 la chaine et en clair ** photo **
https://i.postimg.cc/bSbHzNMb/a-la-maison.jpg
Voici des captures d'écran de mesures que j'ai effectué hier fin de matinée qui confirment que la réception est nickel même avec une antenne bien inférieure à 120 cm concernant les 2 fréquences utilisées pour retransmettre "A la Maison". Ces mesures ont été réalisées avec une Triax 64 cm et 40 m de câble.. 13.8 dB et 0 taux d'erreur (BER) sur la fréquence 11512 V.
https://forum.telesatellite.com/atta...93&cid=1&stc=1
Voici le tableau reprenant la marge en cas de météo défavorable : 5.7 dB de bonus !
Pièce jointe 1294
https://forum.telesatellite.com/atta...4&d=1586770288
Voici la capture concernant la fréquence 11471 V : 13.5 dB à la réception (BER=0) !!https://forum.telesatellite.com/atta...95&cid=1&stc=1
Voici le tableau reprenant la marge en cas de météo défavorable : 5.3 dB de bonus ! (évidemment puisque la réception est légèrement plus faible sur ce tp)
Donc conclusion :
@Marceljack; aucune réelle différence entre les 2 fréquences (0.3/0.4dB) cela reste insignifiant même pour un jouet de 64 cm avec une confortable réserve > 5 dB en cas de pluie ou autres perturbateurs météo..
@Rubis, il n'y a donc aucune raison de recevoir les 2 fréquences avec un taux d'erreur BER aussi élevé!!
Il y a au moins un élément/ voire deux qui doivent être recontrôlés sur ton install.. ce n'est pas logique que d'autres membres comme 96215 sg (120 cm) comme Feedele (88 cm) ou Kiki (60 cm), ces derniers avec des antennes bien plus petites, les reçoivent sans aucun taux d'erreur !
Dernière info, à titre de comparaison, sur une install pro; Pièce jointe 1297 on
arrive sans difficulté avec une antenne de 120 cm à dépasser les 19 dB !!
Tout à fait d'accord, mais quid de la différence de position entre 5WA et 5WB (qui en plus doit varier selon le moment de la journée) ?
Une 60 cm n'y verra que du feu en raison de son angle d'ouverture alors qu'une 120 cm pour peu qu'elle soit légèrement dépointée dans le mauvais sens par rapport à la différence de position des satellites pourra voir une différence significative.
Je ne vois pas d'autre explication étant donné que les deux fréquences sont très proches et dans la même polarisation.
Bonjour Marceljack,
Oui bien sur qu'il y a une différence; au pire, comme mentionné par 96215sg, qui ne tient pas compte du skew 3.5° (vu que c'est une motorisée) mais qui la reçoit nickel à 15 dB (donc avec + de 7 dB de bonus, sans taux d'erreur et 16.2 dB pour la meilleure fréquence avec une 120 cm !!
Bonjour a tous
oui et non car je viens de cerner le problème j'ai tester la réception avec une antenne ronde de 90 cm hé bien là Même problème de mozaiques sur la reception de la chaine Nasa sur Hotbird et sur le 5 ° ouest même probleme sur la correction (ber) entre les deux fréquence donc je déduit que c'est un problème de tuner interne a la TV Samsung 50ES 6900S a par cela sont fonctionnement est parfait sur d'autre frq de d'autres satellites
Merci a tous d'avoir cogiter sur mon problème
https://nsa40.casimages.com/img/2020...0538948537.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020...2070264071.jpg
Désolé kiki mais sa devient loin du sujet.
Voilà un début de réponse.. qui n'a donc rien à voir avec les 2 tp utilisés pour Alamaison. Maintenant, cette antenne Kosovosat n'est plus trop top et la fixation avec le Lnb universel n'est pas à conseiller (élastiques domestiques) du tout puisque le feedhorn devrait rentrer à l'intérieur de l'arrondi (la distance focale n'est pas juste).. une accumulation de petites erreurs qui en s'additionnant fournit donc un mauvais résultat !
Kiki veuillez supprimer tout message sur se sujet merci beaucoup.
Bonjour kiki a la maison car tout par sur le problème de réception .
hello pour les critiques :mad:
je n'ai pas voulu faire une installation de qualité :eek: au contraire j'ai voulu désensibiliser la réception de façon a voir si les mozaiques étaient présente sur la chaine Nasa (hélas oui)
ensuite sur le 5°ouest voir si j'avais la même correction (Ber) sur les 2 frq discuté plus haut (Hélas oui aussi ) donc j'en est déterminer que cela était un (Bugg) du tuner satellite de cette TV Samsung confirmation par un réparateur de TV lui même radio Amateur donc il sait de quoi il cause
pour en finir L'Antenne était posée sur une poubelle (pleine) :p j'ai pas osé publier la photo
comme chacun sait ou doit savoir il est possible de désensibiliser une réception juste avec un chiffon mouillé devant le lnb
Hello Rubis, je ne te critique pas.. je ne fais que constater par rapport à ce que tu as écrit et ce que l'on voit sur tes photos ! ;)
Avec ta longue expérience (Echostar), ton matos utilisé (SMR); normalement je n'ai pas grand chose à t'apprendre et j'étais un peu perplexe que tu demandes de l'aide pour un problème qui pouvait être résolu après quelques minutes d'investigation !
@ kaon hd
Ce n'est pas toi qui a ouvert ce sujet, donc il ne t'appartient pas de décider de sa présence. Par ailleurs, il y a eu beaucoup de contributions et cette chaîne étant diffusée sur 2 fréquences, il est normal de comparer leurs diffusions et de parler des difficultés de certains. Un forum est là pour ça même si parfois il y a un petit écart de sujet qui reste ici quand même acceptable car en relation avec les problèmes de réception de cette chaîne par certain.
Et de cela il en ressort toujours quelque chose d'instructif.
Fin du HS
Bonjours Tompouce
je t'avais bien compris n'ai crainte ce mot "critique ne t'était pas destiné mais plutôt a quelqu'un qui raconte n'importe quoid et qui veut faire fermer le poste :p
pour en revenir a mon prob j'ai chercher mais pas dans la bonne solution :eek: enfin j'ai quand même trouvé mais une chose que je trouve déplaisante c'est que Samsung même dans les tv haut de gamme n'est pas un mode de réglage écrit donc une notice :mad: 2000euros ou 3000 euros et pas de notice ça interpelle quand même :mad:
Oui, t'as raison; les constructeurs essaient de faire des économies dans tous les domaines.. alors qu'auparavant, nous avions les 2 possibilités (manuels et cd inclus). ;)
Les fréquences converties du 11471 sur 5W et du 11373 sur 13E (NASA SD) sont respectivement de 1721 et 1623 MHz, ce serait curieux que le tuner du Samsung ait des problèmes uniquement à ces deux fréquences.
Une autre possibilité serait un perturbateur local sur ces fréquences mais elles ne correspondent à aucune fréquence télécom (DECT ou GSM xG) ...
Mystère donc
...quelqu'un peut-il confirmer que "à la maison" est cryptée sur ses deux canaux sur le 5° ouest ?
Depuis 11h ce matin.
cordialement
