Bonjour, je pensais changer de récepteur sat, entre le Mutant hd 60 4K et l'Octagon sf 8008, lequel me conseilleriez vous les amis ?????Merci à vous.....
Octagon SF8008
Merci bien l'ami satelisat, je vais passer commande pour l'Octagon 8008.....
Une petite question, il y a de grosses différences avec l'Octagon sf 8008 mini ??????
Non, le mini il à 4Gb memoire flash de moins, pour le reste la même chose
Merci l'ami, je préfère prendre un sf8008, il y aura plus de place pour s'amuser....bonne soirée amigo....
Mise à jour:
- [SF8008] + [SF8008m] Update:
* New Driver Update
* New Fastboot
* New Partition Files
* Adda GPIO for WiFi Power
* Some minor issues fixed
Aussi OpenATV 6.5 ICI
Bonjour, j'ai acheté et installé un Octagon sf8008mini et très content du produit, beaucoup de place, multiboot installé et autres plugins et demarrage sur le programme interne define avec beaucoup de choses intéressantes, vraiment un très bon appareil pour 100 euros livré.....
merci à satelisat pour ses conseils....et meilleurs voeux de bonheur et santé pour 2021.....
c'était préférable le SF8008 mais mini c'est aussi bon
Bonjour satelisat,
Merci de tous tes bons conseils.
J'ai depuis peu un octagon sf 8008 Twin que je trouve excellent.
Je viens de scanner le TP 12706 V 45000 à 0.8°W et les 5 programmes TV sont bien reçus et parfaitement affichés (même sur un écran full HD)
WOW 4K
Mooz 4K
NASA
HOME 4K POLAND
4k Heritage
J'ai aussi installé en Multi Boot en 1 - Openatv 6.4 et en 2 - Define 6.3
Je trouve cette dernière très conviviale...et je fais, par ton entremise, tous mes compliments à la "team" qui la développe.
Mais... ben oui il y a un mais, un tout petit et qui mérite d'être signalé à la "team" de Define quand même. (sauf s'il est déjà connu et en voie de correction)
a) avec Define 6.3 et dernière mise à jour :
- La sélection du programme 4K Heritage, aprés quelques secondes d'audio et pas d'image de 4K Heritage : BLOQUE complétement le sf8008 !!!
LA seule action possible est de l'eteindre par l'interrupteur secteur à l'arrière de l'appareil.
En l'allumant il redémarre alors sur le dernier programme 4K correctement affiché...ouf !
(j'ai refait la manip quelques fois et, même après un nouveau scan du TP..., rien à faire ! )
b) avec Openatv 6.4 et dernière mise à jour :
- le "problème" ne se manifeste pas, les 5 programmes de ce TP sont excellement affichés.
Ceci dit les images en 4k sont très belles et détaillées y compris sur une TV UHD premier prix de plus de 3 ans.
OK pour Mooz 4k comme chaine musicale, mais pour WOW 4K je dirais plutôt "Sports extrêmes" avec de de la bonne "zique" surtout sur les cinglés du snowbord DEPUIS le sommet de cîmes vierges wow...
J'ai commencé a installer et a découvrir ce programme complètement différent et assez déroutant au début, stalker fonctionne bien, je vais tester l'installation de chaines et d'un emu pour voir, pas simple au début....merci à satelisat pour son aide....
Bonjour à tous, test de l'installation define, c'est pas très convivial comme système, les chaines je n'y comprends rien, je n'arrive pas a créer de bouquets, l'emu, je n'ai jamais réussi a le lancer, pourtant les fichiers sont au bon endroit, juste bon pour s'amuser avec les divers plugins comme you tube ou stalker et kodi qui fonctionnent bien....
Ouf, après recherche de malade, j'ai réussi a faire fonctionner l'emu Oscam, mais maintenant j'ai un problème de signal, juste avec le programme define, j'ai 75% de puissance et il me dit problème de signal.....bof...
Bonsoir à tous, je commence a en voir le bout, c'est pas simple a configurer comme image, mais ça fonctionne plutôt bien, c'est compliqué aussi au niveau des émus, je n'ai pas réussi a trouver comment ajouter un nouvel emu avec script, c'est très bizarre, dedans je n'ai trouvé qu'un script oscam pour 2 versions, oscam-gx et oscam-smod.....bizarre....
Je viens d'acheter un octagon sf8008 4k twin , avec Openatv 6.4 et Define6.3 installés en multiboot.
Je reçois parfaitement les chaines en multistream. La seule chose qui me gêne un peu , c'est que le disque amovible usb reste actif lorsqu'on met l'octagon en veille normale.
Quelqu'un connaîtrait t'il un moyen de remédier à cela (je n'ai rien trouvé dans la config).
Merci par avance et bonne journée.
Didlec
Bonjour, je ne me suis jamais trop penché la dessus, mais tu sais que Octagon dispose d'un super forum avec des gars hypers présent et réactifs, pose ta question la-bas si tu ne trouve pas, ils sont spécialisés....
Tu tapes octagon puis tiret puis forum un point et eu.....
Bonsoir Dydyer, merci pour cette suggestion, je vais regarder sur ce site.
Bonjour j'ai un souci avec mon octagon sf8008, image 6.4 j'ai fait une mise à jour et ma carte Ethernet ne fonctionne plus.
Par contre en wifi ok, y-a-t’il un driver à recharger ou remettre les drivers de la carte ? je ne trouve pas de solution
Salut, tu ne nous dis pas grand chose sur le matériel utilisé, donc je te donne le chemin des drivers avec Openatv, si ça peut t'aider, je ne sais pas....
Menu...parametre....gestionnaire du logiciel...options avancées....gestion des paquets.....
Bonjour Dydyer
Que voulez vous dire par matériel utilisé ?
Bon voila ce que j'ai fait, j'ai installé une image open pli 8 sur le slot 3 slot 1 open atv 6.3 et slot 2 open atv 6.3; une fois open pli installé j'ai fait la mise à jour et la carte réseau désactivée.
J'avais la tête ailleurs, et quand tu lances ton image openatv ça fonctionne ou pas ?????
Sinon pour activer la carte réseau avec openpli il faut aller dans /paramètres/systeme/parametres experts et reseau et ensuite connexion LAN et là il y a toute la config réseau....je te donne les infos avec l'image openpli 7.4, je n'utilise pas la version 8 pour moi elle n'est pas aboutie et il y a des problèmes.....
les lampes à l’arrière du récepteur ne s'allument plus comme si la carte n'était plus présente
open atv 6.4 tous les paramètres sont bons mais pas d'adresse ip puisque carte pas détectée ?
Tente d'installer le programme de Octagon nommé Define et si ça ne fonctionne toujours pas, va leur demander des conseils, ils sont forts, c'est leurs appareils....bonne chance...
Je t'ai envoyé l'adresse du site octagon en MP....
Je ne sais pas trop où poster, mais j'ai besoin d'aide très rapidement, depuis 2 mois que je suis possesseur du SF8008 je n'arrive pas à enregistrer, mais là j'ai une urgence, un ami russe passe me voir au Portugal et évidemment le jour de la reprise de la F1, seul divertissement pour moi... donc HELP, AU SECOURS...
Le message quand je veux enregistrer est :
aucun tuner n'est disponible pour enregistrer une programmation
......les méthodes pour libérer le tuner ont été essayées sans succès
La TV a zappe sur le chaine enregistrée
Aidez moi vite s'il vous plait, je ne veux pas, à la fois perdre mon cher ami et perdre les qualifs
Merci, muito obrigado, thanks a lot
Octagon distribue les cadeaux de Noël à travers les variantes du nouveau logiciel DEFINE qui offre toutes les options pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants, la plupart gratuits mais aussi parfaitement fonctionnels
Voir sur le forum d'Octagon
Malheureusement, les liens (officiels) que nous mettons sur le forum ne fonctionnent plus
Ben si, je viens d'en mettre plein dans une autre rubrique, sans problème
Je t'envoie un MP ;)
Bonjour, @Satelisat..
Avec l'image Define, l'ami, sais tu si on peut mélanger une liste de chaines tv satellite avec des chaines IPTV comme avec une image enigma2
et penses tu que l'on puisses changer l'adresse mac également avec define comme une image classique ???Merci à toi....
Malheureusement, NON
Tant pis, merci bien et bonne soirée à tous....
vous disposez de l'application E2Tv où vous pouvez vous connecter à un autre récepteur E2 du même reseau en utilisant ce dernier comme serveur et en profitant de ses listes de favoris
Ah, c'est intéressant ça, merci beaucoup cher ami et à la prochaine.....
je vais essayer, parce que c'est vrai que il y a des applications que je cerne mal....
En fait, je vois bien toutes mes chaines sat et iptv, mais aucune ne fonctionnent....
si vous mettez correctement l'adresse IP d'un autre récepteur E2 de la maison (même réseau que SF8008), cela devrait fonctionner parfaitement.
voir aussi FreeTV qui est très intéressante ou éventuellement WebTV où il y a de quoi s'amuser :) et autres...
Merci Satelisat, en fait il faut que les chaines de sat envoyées par E2TV soient déjà installées dans la liste de define et là, oui ça fonctionne, par contre, les chaines en IPTV rien du tout....je dois avouer que je rame un peu avec define.....
Par contre, j'ai lu quelque part que Autoget.m3u Wiedergabeliste pouvait traiter du m3u ????Mais comment, sous quelle forme, pareille, pour le moment, aucun résultat....merci pour ton aide l'ami Satelisat....
Les liens envoyés par satelisat sont bloqués par le forum
Y a t'il quelque chose d'illégal ? je l'ignore car le site est en allemand et de plus il faut s'y inscrire pour en profiter
Pour les curieux
►https://octagontiretforum.eu/threads/neue-software-fuer-alle-modelle-new-software-for-all-models-tuem-modellere-yeni-yazilim.46031/
►http://octagontiretforum.eu
vous remplacez tiret par -
Bonjour , et joyeux noel.
Sans vouloir critiquer ;
Le début de l'adresse donnée n'est pas correcte .
si vous tapez octogon vous n'obtiendrez pas grand chose .
C'est oct"a"gon
ce site est tout a fait légal , C'est le site officiel de Octagon .
Ce n'est pas vraiment surprenant que pour charger des Firmwares il faille s'inscrire,
sur beaucoup de forum il faut s'inscrire pour voir le contenu.
Par contre tous ces firmwares mis à dispositions dans cet article sont au stade Béta
et par encore disponibles en ligne .
Ils sont donc là pour être testés et sont envoyés seulement par PM.
donc à vos risques et périls
pour ma part je préfère les " cadeau de noel " sans risques .
