En tout cas merci.
Autre avantage, la parabole est plus discrète sur le toit que le mat avec l'antenne râteau :p
En tout cas merci.
De rien avec grand plaisir...
C'est vrai.
Et puis avec le vent dans les arbres dans la direction de Bouliac ça peut modifier les conditions de réception TNT, la réception TNT fait du yoyo je l'ai déjà remarqué dans ma région.
Le signal TNT est plus fragile qu'à l'époque de la TV analogique, là même en plein milieu d'une forêt on captait encore la télé, ça semble difficile maintenant avec la TNT.
Je plains les téléspectateurs dans les Landes.
Tu es du coin aussi?
Sinon concernant Bouliac, il paraitrait que les antennes soient dirigées pour favoriser le nord Gironde donc Bordeaux.
Non pas du tout ;-)
Je suis de Haute-Savoie.
Je suis passé 1 seule fois vers Bordeaux quand j'étais enfant avec mes parents sur le trajet du retour des vacances au camping dans les Landes (Mimizan, St Julien en Born, Lit-et-Mixe) sur la voie rapide qui traverse les Landes puis la rocade de Bordeaux pour récupérer l'autoroute c'était vers 1990.
Ces dernières années je n'étais pas loin en vacances dans les Pyrénnées je suis passé vers Aire sur l'Adour dans les Landes.
Tu habites une région magnifique en tous cas.
Tu captais convenablement Bouliac du temps de la TV analogique (avant 2005)? Y compris la 5, la 6 et TV7 en analogique?
Pour Bouliac tu peux trouver les diagrammes de rayonnement ici: http://www.tvnt.net/forum/33-gironde-t12679.html
http://www.tvnt.net/forum/download/f...4758&mode=view
Je n'habitais pas au même endroit en 2005 donc je ne pourrais pas te dire mais depuis que j'habite ici (2012) il y a toujours eu des problèmes et encore plus par temps de pluie et/ou vent.
Donc pas de regrets tu as bien fait de prendre Fransat.
Je ne crois pas que le Pic du Midi de Bigorre passe encore sur ta commune en TNT.
Peut être les radios FM publiques sur 87.9 (Inter) / 91.5 (Culture) / 95.7 (Musique) et aussi la radio privée génraliste Sud Radio sur le 102.0 FM qui sont toutes diffusées sur le Pic du Midi également.
Salut c'est encore moi :)
Sur plusieurs émissions j'ai un problème de qualité : sur les mouvements de caméra rapides ou lorsque que des personnes se déplacent, il se créé un flou, ça se voit énormément sur les visages, ils ont tendances à se dédoubler, comme une image fantôme.
Ca vous dit quelque-chose ce problème ?
ça fait ça sur quelle chaîne?
Quels sont la marque et la référence de ton téléviseur ?
Je l'ai surtout remarqué sur la 1 et la 6.
Mon téléviseur est un Samsung UE48H6400 mais je n'avais pas ce problème en TNT terrestre.
Question très bête: ton décodeur satellite est bien relié par HDMI à ton téléviseur?
Affirmatif !
Est-ce que ça ne viendrait pas d'un réglage vidéo dans le menu de ton téléviseur?
Ah oui je pourrais essayer de tout réinitialiser pour voir...
Certains téléviseurs ont un circuit de traitement vidéo avec un processeur pour apporter des améliorations à l'image, c'est peut être ce qui crée cette latence?
Plus vraisemblablement je me demande si cette latence dans l'image ne serait pas dû tout simplement au fait que vu le nombre de chaînes HD remplies dans chaque fréquence de Fransat le débit vidéo est peut être moins bon que sur la TNT Terrestre pour minimiser les dégâts les multiplexeurs chez Fransat crée cette latence pour moins gaspiller de débit vidéo.
C'est une simple hypothèse de ma part...
Ca ne le fait pas sur tout les programmes d'une même chaine et donc j'avais un peu la même hypothèse mais du coup je ne devrais pas être le seul...
Te souviens-tu des programmes en questions?
Car parfois bien qu'une chaîne soit HD tous les programmes ne sont pas HD, par exemple sur M6 la vieille série Malcolm des années 90 a été tourné en 4/3 et en SD.
Aujourd'hui sur M6 cette série est "upscalée" pour pouvoir être diffusée en 16/9 sur M6 HD mais le résultat est décevant par rapport à un programme qui a réellement été tourné en 16/9 et en HD.
Autre chose le JT de TF1 est diffusé en HD mais parfois quelques images d'actu provenant de l'étranger ne sont pas en HD contrairement aux reportages tournés en France par les équipes de TF1.
France 3 n'est pas encore diffusée en HD car les stations régionales ne sont pas encore équipées donc sur France 3 pour avoir de la HD il faut aller sur France 3 HD sur la chaîne n°300.
Enfin certaines chaînes comme France 4 HD et France 5 HD ne proposent pour l'instant pas de programmes en HD natif.
Sur des forums des gens ont vu la différence notemment sur Roland Garros où c'était vraiment en HD sur France 2 HD mais dès que ça bascule sur France 4 HD là ce n'est en fait plus en HD.
Peut-être que France 4 et France 5 ne sont encore pas près à diffuser de la HD.
Ca l'a fait sur des séries récentes tournée en 2015 ou 2016 (NCIS sur M6 et Grey's anatomy sur TF1)
Tu ne fais ces constatations que sur les séries américaines de TF1 et M6?
Penses-tu que tu peux prendre en photo ce "phénomène"?
Une autre hypothèse: aux Etats-Unis ils utilisent le standard "NTSC 60 Hertz" alors que nous en Europe c'est du "PAL 50 Hertz".
Donc cette latence vient peut être à la base de la conversion pour la France de cette série.
Autre hypothèse: pour Fransat le signal parcouru par les chaînes est différent du circuit du signal des chaînes sur la TNT Terrestre (de Bouliac par exemple...).
Voici le circuit des chaînes sur Fransat:
Il y a une fibre optique qui relie le siège de TF1 à Boulogne Billancourt (92) à Eutelsat à Rambouillet (78).
Il y a aussi une fibre optique qui relie le siège de M6 à Neuilly (92) à Eutelsat à Rambouillet (78).
Chez Eutelsat à Rambouillet (78) il y a la grosse parabole de montée satellite qui envoit ces chaînes sur le satellite Eutelsat 5 West que tu reçois ensuite avec ta parabole.
Pour la TNT Terrestre, voici le circuit:
- Le R1 est fabriqué chez France TV à Paris puis il y a une fibre optique qui part vers la Tour Eiffel (pour alimenter l'émetteur TNT R1 de la Tour Eiffel...), de là une autre fibre optique part vers la station de montée satellite de Sainte Assise près de Melun (77) qui envoit ces chaînes sur le satellite Eutelsat 5 West.
- Les R2 et R3 sont fabriqués chez Canalsat à Boulogne Billancourt (92) puis il y a une fibre optique qui part vers la station de montée satellite de Sainte Assise près de Melun (77) qui envoit ces chaînes sur le satellite Eutelsat 5 West.
- Le R4 est fabriqué chez M6 à Neuilly (92) et le R6 est fabriqué chez TF1 à Boulogne Billancourt (92).
Les R4 et R6 arrivent par fibre optique jusqu'à la station de montée satellite sur le toit de l'immeuble de l'opérateur British Telecom à Boulogne Billancourt (92) qui envoit ces chaînes sur le satellite Eutelsat 5 West.
REGLAGE PARABOLE FRANSAT
Avec le passage début 2020 d'Eutelsat 5WA (ex Atlantic Bird 3) à Eutelsat 5WB, toujours à 5° Ouest, les données, remarques sur le pointage de la parabole en azimut et l'élévation restent les mêmes pour suivre Fransat. Seule la polarisation doit être retouchée. Pour réaliser cet ajustage appuyez-vous sur les indications des bargraphes apparaissant sur l'écran du téléviseur ou sur les indications % d'un simple pointeur DVB-S2.., exemple Satlink WS 69xx ou SF-600 ( ex SF-500 ) ou sur un Sathero SH-100HD, etc...
En principe rien à faire sur votre terminal Fransat ou téléviseur compatible Fransat, la maj de la liste des chaines est faite automatiquement.
On rappelle que le suivi de Fransat, par des expatriés français, dans les autres pays de l'UE se fait dans la cadre légal de la décision Européenne portant sur la portabilité ou itinérance... Sur un plan technique, la nouvelle zone de réception globale est moins étendue que celle qui prévalait avant... Pas de changement significatif en France (P.I.R.E 53 dBw)
L'intérêt de déterrer un sujet vieux de 4 ans ?
