bonjour, il n'y a pas de raison que votre décodeur ne trouve pas ces fréquences. soit elles sont mal mémorisés ou votre antenne n'est pas correctement ajustée.
Voir ce lien pour les fréquences précises :
http://fr.kingofsat.net/pack-ssr.php
avec l'aston diva il suffit de mettre la carte suisse HD
Bon à savoir, avec l'aston diva si vous pilotez avec un moteur il faut bien se renseigner sur le mode Diseq, 1 ou 2 l'aston ne prend que le mode 1 ou alors il faut ajouter un petit module qui permet de mettre en mémoire les positions des différents satellites
si vous aimez comme moi les émissions de la Suisse exemple autant savoir, avec votre ordinateur vous pouvez les enregistrer sur le site et vous repasser les émissions à votre guise, pour diffuser sur ma tablette je convertis les fichiers avec Néro en MKV.
Il faut voir si vous avez la toute dernière carte SAT ACCESS ( Viaccess 6.0 )
Merci a tous.
Pour répondre a Jerome: sur le site Sataccess (e par mail) ils m'ont indiqué (RSI) de mettre frequency 11.526 et symbol 29,700, et pour les autres (SRF e RTS) 10.971 e 29.700. Je trouve sur la tabelle indiquée (merci pour le link) des valeurs différentes que j'ai des difficultées à individuer: lesquelles je devrais essayer au lieu de celles indiquées par Sataccess?
Pour répondre a BAISIN: Satacces ne veut pas changer la carte; ils disent qu'elle va bien ainsi...
Pour répondre a Alainmartin: la carte marchait bien avant le passage aux HD - je n'ai pas de moteur, mais deux paraboles (Astra et HotBird).
oui merci pas de problème
Merci Jerome, j'ai compris les valeurs indiquées sur votre link, ce n'était pas difficile, je n'avais pas bien regardé.
Je vais essayer dès que je rentre à la maison.
René
Bonjour à tous, alors là je ne comprends plus rien, pour des amis Suisses installés en Espagne je viens d'acheter un décodeur Thomson THS 804 parce qu'il est inscrit dans la liste éditée par SSR des décodeurs acceptant la carte SAT ACCESS et alors, çà ne va pas marcher ??
cordialement à tous et merci de me répondre
bonjour. Non ce décodeur ne fonctionnera pas avec la SSR
Attention la liste éditée par la SSR comporte TOUS les récepteur certifiés par viaccess dont les TNTSAT, mais qui ne peuvent pas recevoir la carte SSR, car ils sont bloqués pour ne fonctionner qu'avec une carte tntsat ou canal ready. Il n'est par ailleurs pas possible de scanner des chaines cryptés.
Pour mixer la tnt satellite et la SSR il faut s'orienter vers Fransat qui ne bride pas ses décodeurs. l'idéal est de trouver un décodeur double lecteur de cartes, ou un terminal libre a 2 CI+, avec un module viaccess secure pour la SSR et un module neotion fransat CI+.
Par contre 13° et 05°W ne sont pas proches, comme le sont 19.2 et 13.0
Bonjour, le décodeur Aston Xena HD Twin Connect a deux lecteurs de carte Viaccess. Il peut décrypter Fransat et la carte suisse, mais il faut deux paraboles, une sur Eutelsat 5 West et l'autre sur Eutelsat Hot Bird 13° Est.
Je reçois la RTS par la TNT.
Merci pour la rèponse, je l’ai acheté le mois dernier (j’ai deux paraboles).
René
Pour la réception d'Eutelsat 5WA (Fransat) et Hot-Bird (carte Sat Access ) 1 seule parabole à 2 têtes + 1 commutateur Diseqc peut convenir, pilotée par un terminal Fransat à 2 lecteurs.
@Casimodo.
C'est un peu le grand écart ! :) 13°E ==> 5°O = 18° ! C'est un peu beaucoup. Pour un tel écart il vaut mieux prendre 2 paraboles. C'est plus sur.
Bonjour et merci infiniment de m'avoir répondu.
Mais alors là je suis dégoûté, SSR se moque du monde en éditant une liste qui ne sert à RIEN sauf à induire les gens en erreur ! Pour être sûr de moi je passe un temps fou sur internet à dénicher cette liste de décodeurs pour ne pas me planter et rapporter aux amis Suisses en Espagne le bon modèle et à la veille de partir voilà que je sais que çà ne va pas marcher je vais avoir l'air malin, et qu'est ce que je fais de ce décodeur que j'ai acheté pour rien, et tout çà pour faire plaisir parce que ce sont des gens âgés !
Jerome, peux-tu me donner quelques modèles qui vont fonctionner à coup sûr pour voir si je peux en trouver un en catastrophe avant de partir ?
Encore merci pour tout très cordialement
EUTELSAT 5WA + HOT-BIRD SUR 1 PARABOLE
@Coplan
Il existe la parabole dite "multisat" (oblongue plus large que haute) spécial segment 40° d'arc, voire même un peu plus. Par exemple le modèle le plus connu ( sujet déjà traité sur ce forum..) et très largement distribué, est la "Big Bisat" de Visiosat Cahors.
Schéma multisatellite 5°E + 13°E, principe, branchements, moyens:
http://img110.xooimage.com/files/8/c...le-4f62bb7.png
Autrement une traditionnelle elliptique de 85 cm de large est encore acceptable pour 18 ° de différence de longitude, si la réception se situe qu'en France Belgique Suisse, Nord-Ouest de l'Italie et le N/E de l'Espagne, où, notamment, le faisceau d' Hot-Bird est le plus puissant, 53 dBw .
http://img110.xooimage.com/files/6/c...ss-4f6435d.png
Pour le Sud-Espagne ou Sud-Portugal 2 paraboles peuvent être, là, en effet nécessaires puisque là, la zone de desserte de Hot-Bird est devenue moins favorable (P.I.R.E 48 dBw) comme l'indique cette carte des diametres mini/maxi:
http://img110.xooimage.com/files/f/4...le-4f9efe5.jpg
Maintenant, on le répète encore une fois, pour ceux qui auraient toujours pas compris... tous les démodulateurs labellisés Fransat à 2 lecteurs de cartes (ex Aston) sont compatibles avec les 26 chaînes françaises + les 24 FR3 Region et les 6 suisses car ces terminaux sont aussi viaccess standard... , mais attention pas Viaccess non standard, cas de Tntsat via Astra 1, donc que les chaînes en clair francaises et étrangères sur 19°E.
c'est pour recevoir la TNT + la suisse SSR ? les personnes sont'elles couvertes en tnt terrestre ?
soit un déco fransat 1 seul lecteur auquel il faudra intervertir les cartes au passage tnt / ssr
soit un déco fransat 2 lecteurs. a voir du côté d'aston, mais ça semble cher
soit un déco libre CI+ avec un module CI viaccess secure pour la suisse + un module CI+ fransat
soit si c'est que pour la suisse un déco 1 CI/CI+ avec un module viaccess secure
Actuellement il n'y a pas de récepteur officiel pouvant décoder TNTSAT et la SSR.
Par contre les appareils Fransat acceptent aussi la carte SSR mais seul Aston a des modèles à 2 lecteurs qui évitent d'avoir à jongler avec les cartes.
Si tu n'as pas ouvert l'emballage (et surtout pas utilisé la carte TNTSAT), tu peux sans doute te faire reprendre le décodeur et acheter un modèle FRANSAT à la place.
Mais si l'antenne de tes amis pointe Astra et Hotbird, il faudra la modifier et probablement prévoir 2 antennes selon leur situation en Espagne (1 parabole vers Hotbird et l'autre vers Eutelsat 5WA + un commutateur DiSEqC).
PS: c'est vrai que la liste de la SSR est complètement débile, et cela fait plusieurs années que cela dure. Ils se contentent de reproduire la liste de récepteurs qui ont reçu la certification Viaccess sans les avoir jamais essayés et sans savoir à quoi ils correspondent ...
Ma se possiedi un televisore a led oramai hanno tutti una slot CI dove puoi inserire una CAM VIACCESS e la tua scheda svizzera. Poi con un decoder Fransat e la scheda Tntsat puoi vedere i programmi francesi. Naturalmente devi avere un dual feed 13 est e 5 west per vedere i canali svizzeri e quelli francesi essendo su satelliti differenti. Ti ho scritto in italiano perché siccome abiti a Milano penso che tu mi capisco. Io abito vicino a Torino e con una Cam per la svizzera e un decoder per la francia vedo tutto benissimo e in HD.
@piermi, bon giorno,
Il televisore con sintonizzatorre satellite DVB-S2 integrato ?
Io possiedo un comune televisore UNITED 32" LED con un alloggiamemento CI+ che supporta i seguenti standard digitali: DVB-T,DVB-S1S2 e DVB-C dove inserisco la CAM viaccess del costo di circa 40 euro con la scheda SAT access svizzera mentre per vedere i programmi francesi utilizzo un decoder FRANSAT HD e relativa scheda.
Saluti.
Le decoder FRANSAT e' uno CAM CI+ labellizatto FRANSAT
Nessun STB con il televisore con DVB-S2 integrato.
Il STB e ' un digitale videoregistratore con USB.
Infatti la CAM viaccess la uso solo per la scheda svizzera
Bonjour, depuis quelques jours je ne capte plus France 2. J'ai la carte Fransat avec Aston Xena et les deux paraboles pour la carte suisse. J'habite en Italie.
Merci d' avance.
René
O.K. Merci je vais le faire.
Un'altra soluzione per usare una sola antenns orientata a13º gradi est è quella di acquistare una scheda Bis sat magari prepagata a 100 euro valida un anno e con la Cam viaccess sostituendo solo le schede puoi vedere i canali svizzeri e francesi
Quindi ci vuole un decodeur per la scheda francese?
Quindi ci vuole un decodeur per scheda francese?
Io non credo perché su internet dicono che basta la cam viaccess nel CI+ del televisore
Io non credo perché in internet dicono che basta la cam viaccess dainserire nel CI+ del televisore
Une autre solution c'est d'utiliser un trial feed 9○est 19 est et 5 west. Tu peux voir tf1 m6 w9 etc. su 9 est f2 f3 f4 etc. gratis et aussi sens carte sur 5 west et enfin su 13 est la suisse avec la carte sat access e la cam viaccess.
