beinsport:
http://beinsports.fransat.fr/beinsport-via-fransat.php
canalplus:
TNT terrestre
KLK
beinsport:
canalplus:
TNT terrestre
KLK
Oui c'est bien ce que j'avais vu pas le choix donc
Reste la question du choix tu récepteur, le isio semble une bonne possibilité en effet
Pas oublier:
La parabole à 5 degrés ouest
KLK
Technisat propose aussi un récepteur HD avec CI+, un combo mixte DVB-T2/DVB-S2( H 264) qui accepterait, soit le CAM CI+ de FRANSAT, sans LCN, ou le CAM CI+ Canal Ready " Mini décodeur" via la TNT Hertzienne sur le R3 TNT.
Attention, cet appareil n' est pas HEVC ou H 265( future norme de compression), la partie DVB-T2( H 264) est compatible avec le CAM " mini décodeur" de Canal. Il bénéficie des mêmes avantages que le ISIO S1. la gestion du "magnétoscope" se fait comme le ISIO S1, hors du controle par FRANSAT, contrairement au DIVA HD ( box avec label FRANSAT)
Cependant, je me demande si cet appareil est commercialisé en France ? Sur les sites de vente en ligne Allemands, pas de problèmes !
Inconvénients: Un seul port CI+
www.technisat.com
Modèle Digicombo TS1 ( In English)
Si vous n'avez pas besoin de certaines fonctionnalités du Technisat Digit ISIO S1 (double tuner, CI_Dual-Decrypt, WLAN, Internet, HbbTV, UPnP-Server, PIP, enregistrement radio mp2)
ou les explications du manuel (52 pages en français ou 210 !!! pages en allemand) sont du c_h_a_r_a_b_i_a,
il ne faut pas l'acheter!!!!
Le Technisat Digicombo TS1 n'as pas toutes ces fonctionnalités (donc il est plus facile à comprendre et moins cher), mais peut aussi recevoir la TNT terrestre dans la norme "DVB-T2", c'est-à-dire la norme pour la TNT terrestre française à partir d'avril 2016. Même un téléviseur qui ne porte pas déjà le label « TNT HD » ne pourra alors plus recevoir la TNT.
http://www.fnac.com/Nouvelle-norme-p...as/cp25639/w-4
Le Digicombo TS1 pourra même après avril 2016 enregistrer la TNT terrestre et on pourra lire et copier ces enregistrements sur PC.
Le problème restera qu'il faut changer de module CI pour aller de Canal Plus (module Canal Plus) à beIN SPORTS (module neotion FRANSAT). Problème aussi pour le seul port CI+!!
Bon: camping 12V
KLK
Solution:
Le module Canal Plus dans le port CI du téléviseur.
Correction:
"La transition vers le tout DVB-T2 et le tout HEVC, y compris pour les chaînes SD et HD, démarrerait quant à elle au plus tôt en 2020. "
http://www.clubic.com/television-tv/...pprochent.html
BAISIN semble être spécialiste de la question
Petite confusion a rectifier :
en 2016, on change simplement de mode de compression à savoir on passera du MPEG2 et MPEG4 au MPEG4 tout court (qui "passe" plus d'informations dans le même tuyau par rapport au MPEG2)
Le passage a la norme TNT T2 n'est actuellement pas prévue avant 2020 (en France évidemment)
merci beaucoup à tous pour votre aide,
et KLK non en effet je n'ai pas besoin de toutes ces fonctionnalités et je ne suis pas du tout un spécialiste. je vais donc voir du coté du digicombo qui devrait me suffire !
+1 !
Cet appareil a 2 tuners dans la même boite, l' un en norme DVB-S2 ( satellite HD/SD MPEG 4 compatible DVB-S MPEG 2), l' autre en norme DVB-T2(terrestre compatible avec le DVB-T actuel et celui tout MPEG 4 HD/SD en 2016, en France).
Utilisez une liaison HDMI pour un écran plat, la Péritel n' est intéressante qu' avec un tv à tube cathodique.
En 2016, le "tout MPEG-4" (H264) ne sera pas en DVB-T2 en France mais en DVB-T.
Quand la France utilisera le DVB-T2 (pas avant la fin de la décennie), elle utilisera aussi le HEVC (H265), ce qui fait que le DVB-T2 sans le HEVC ne servira à rien en France.
Idem pour l'Allemagne mais dès 2017 (et en clair seulement pour les chaînes publiques :().
Oui, l' idéal serait d' investir dans un tout dernier TV HEVC SONY ou SAMSUNG ! Ou ,les nouveaux tv HEVC a triple tuner, qui sortiront en Septembre, à l ' IFA 2015 au salon de Berlin. Cependant, leur prix restera encore élevé !
Comme @pedro est intéressé par ce combo, cet appareil peut marcher avec la carte et le CAM CI+ FRANSAT, ou le CAM CI+ terrestre de Canal et la carte.
Imaginons nous, un instant, quelques jours après le 6 Avril 2016, et la TNT Française ainsi que FRANSAT sont tous uniquement, en MPEG 4 H 264 , le basculement n' aura aucune problème de compatibilité, même avec Canal et FRANSAT, sur le combo !
Qui peut le plus peut le moins: La partie DVB-T2 H 264 du combo est compatible avec le MPEG 4 H264 DVB-T Français ! Mais le combo ne supporte pas l' image de la chaine de démonstration UHD HEVC sur la Tour Eiffel, ni FRANSAT UHD HEVC, sur 5° Ouest !
Un autre possibilité pour @ Pedro, obtenir un 2 eme CAM CI+ de Canal( mini décodeur) pour mettre dans le CI+ de son tv, si cette option n' est pas trop chère !
Avec les 2 " mini décodeurs" de Canal, l' un est affecté au tv, et l' autre au Combo, ce qui lui permet de regarder C+ normal, sur le tv, pendant qu' il enregistre C+ sport, ou C+ cinéma, avec le port USB du Combo, en PVR, ou vice versa
Le CAM CI+ FRANSAT ne sera utilisable qu' avec le Combo, avec la fonction PVR( magnétoscope numérique)
Je rappele que le Combo TECHNISAT a une CI+.
Page Web du Digi Combo TS1:
https://www.technisat.com/de_DE/Digi...2-10350-10087/
"DVB-T2 steht für die terrestrische Verbreitung digitaler Fernseh-, Radio- und Datensignale und liefert u.a. eine deutlich verbesserte Qualität der ausgestrahlten Programme bei robusterem Empfangssignal. So wird mit DVB-T2 endlich der Empfang von hochauflösendem HDTV über Antenne möglich. DVB-T2 im vorliegenden H.264 wird in folgenden Ländern ausgestrahlt: Österreich, England, Frankreich, Tschechien, Dänemark, Schweden. In Deutschland wird voraussichtlich ab 2016 DVB-T2 im H.265 Standard ausgestrahlt, welcher nicht von diesem Gerät unterstützt wird."
Traduction:
DVB-T2 en H.264 est diffusé en France.
DVB-T2 en H.265 (2016 probablement en Allemagne) n'est pas supporté par le Digi Combo TS1.
Il me semble que DVB-T2 est seulement un standard technique de transfer et pas un codec comme H.265.
en français sans explication DVB-T2:
https://www.technisat.com/fr_CH/Digi...52-1637-10087/
Contradiction:
"The earliest introductions of T2 have usually been tied with a launch of high-definition television. There are however some countries where HDTV is broadcast using the old DVB-T standard with no immediate plans to switch those broadcasts to DVB-T2. Among countries using DVB-T for nationwide broadcasts of HDTV are France, Ireland, Italy, Norway, Denmark and Spain, though usually with MPEG4. "
"France announced[36] in May 2014 DVB-T2 tests in Paris for Ultra HD HEVC broadcast with objectives to replace by 2020 the current DVB-T MPEG4 national broadcast."
http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-T2
KLK
Et, encore, il a fallu que @KLK, aille sur le site de TECHNISAT Suisse pour avoir des explications en Français sur cet appareil !
Rien sur le site de TECHNISAT France ! Car le distributeur Français se cantonne aux appareils labellisés TNTSAT !
Bref, les sites web des distributeurs Français sont à boycotter, merci les Suisses Romands, et les Belges Wallons !
Merci beaucoup de l'info coque samsung galaxy note 4 etui samsung galaxy note 4
Non, DVB-T2 n'est pas utilisé en France.
Il l'a été pour des expérimentations mais ne sera pas utilisé pour des émissions régulières pour la bonne raison que 99,9% du parc de récepteurs (TV ou adaptateurs TNT) sont incapables de le recevoir.
DVB-T2 ne sera utilisé pour des émissions régulières qu'avec H265 (HEVC).
Effectivement DVB-T2 est le standard de modulation terrestre de 2ème génération, comme DVB-S2 est le standard de modulation de 2ème génération pour le satellite et DVB-C2 pour le câble.
Ces systèmes apportent un gain d'environ 30 à 40% de capacité de diffusion dans une largeur de bande donnée (canal) par rapport aux standards de première génération.
Absolument !
Salut à tout le monde,
Alors, si j'ai bien compris, ceux qui ont un démo Fransat SD doivent se founir d'un tout nouveau apareil HD compatible DVB-T2 / HEVC (H265).
J'ai beaucoup lit sur ce forum et je n'ai trouvé une réponse assez précise à la suivante question:
Étant donné les futurs changementents vers le HD en 2016, quel serait-il, à votre avis, le meilleur démo à achèter ? Il y a des appareils tels que le Diva Premium avec un prix abordable, mais je crois qu'il ne supportera pas les normes HEVC (j'ai rien trouvé à propos de celà, même sur le manuel d'utilisation). En plus j'ai lis qu'il pose des problèmes... Je pense que ce serait pareil pour les autres modèles...
Ce serait fantastique de préparer une guide plus ou moins mise au jour, pour aider à ceux qui doivent changer leur appareil d'ici à 2016.
Merci de vos conseils
En France, pas de changement pour un démo HD en 2016.
Changement HEVC (H265) en 2020 pour la TNT terrestre alors en DVB-T2
Ultra HD avec des téléviseurs.
Il n' existe aucun tuner DVB-S2 HEVC sous forme de boite( excepté la nouvelle SKY BOX UK), pour FRANSAT, c' est le DVB-S2 H264 actuellement, le DVB-S2 HEVC existe sur FRANSAT pour la nouvelle chaine FRANSAT UHD, qui nécessite un tv tout récent HEVC. La norme DVB-T2 ne concerne que l' hertzien terrestre, et non pas le satellite. Pour le satellite, c' est la norme DVB-S2.
Ces tv HEVC sont rares et chers.
Non, le Diva HD FRANSAT ne supporte PAS la norme HEVC. Aucun terminal boite labellisé FRANSAT n' est conçu pour le HEVC.
Si votre tv lachait, prenez un tv DVB-T/DVB-C/DVB-S2 H 264, avec CI+ qui accueillera le module CAM labellisé FRANSAT.
Si vous tenez à l' HEVC, et que les prix de ces tv ne vous font pas peur, vous pouvez l' acheter. Qui peut le plus peut le moins en sachant que le HEVC est compatible avec le H 264, mais pas l' inverse.
Et tout dépend si la chaine FRANSAT UHD vous intéresse, ou non !
Merci de votre vite réponse.
Alors, pensez-vous que pour FRANSAT HD il suffira d'un terminal type Diva ou pareil et ça ira pour quelques années ?
(Moi, je pense pas au UHD)
Merci beaucoup !
Si vous avez un tv tout simple, le Diva pourrait convenir. Si vous avez un tv DVB-C/DVB-T/DVB-S2, le Diva n' est pas nécessaire.
De toutes façons, si votre tv venait à vous lâcher, le tv neuf aurait le DVB-C/DVB-T/DVB-S2, et le CI+, donc seul le module CAM CI+ de FRANSAT serait nécessaire.
Oui, mon TV supporte DVB-T/DVB-C, mais étant donné que je reçois le signal par satéllite, je suppose que j'ai besoin de démo HD, et c'est pour cela le changement de mon terminal SD pour le Diva ou pareil, qui est HD, n'est-ce pas?
C'est seulement pour continuer à capter le signal FRANSAT après 2016...
Mon TV LED Samsung a quelque 5 ans et je crois qu'il n'admet pas de carte CI+ pour recevoir satéllite directement.
Merci de votre aide !
Même si le TV admet le CI+, il n'admet pas le CI+ de Fransat qui a besoin du DVB-S2.
Un démo HD avec CI+ et le module Fransat (neotion) ne doit pas être compatible FRANSAT pour le recevoir comme l'est le Diva.
Avantages et inconvénients des démos
démo FRANSAT:
avantages:
facile à trouver en France
chaînes automatiquement dans l'ordre CSA
Pas de problèmes d'installation et de manuel
inconvénients:
rapport performance / prix
ordre des chaînes autre que celui du CSA parfois remplacé(TVfransat) ou difficile à mettre
problèmes de stabilité
problèmes du logiciel
pas de ports pour d'autres modules CI
peu de possibilités de tavailler les enregistrements
difficultés d'installer d'autres satellites ou paraboles
démo HD avec CI+ et module Fransat (neotion)
avantages:
qualité
plus de possibilités
inconvénients:
difficile à trouver en France (exception amazon.fr)
problème des traductions des manuels.
chaînes et satellites à installer manuellement avec l'aide des recherches automatiques par satellite ou transpondeur
propositions pour améliorer ou changer cette liste ????????????????????
