ASTON MINISAT HD EASY compatible Technisat ISIO S1?
Le Module ASTON MINISAT HD EASY n'est-il pas compatible avec le Technisat DIGIT ISIO S1?
Le module est reconnu dans le menu "Système de cryptage" du Technisat comme "Mini-recepteur 3.0090( 17)"
Dans le sous-menu "Consultation des droits (Guthaben)" se trouve en première ligne "FRANSAT_TNT_HD".
Mais le choix de cette ligne ne conduit à rien.
La sélection d'un émetteur crypté de Fransat montre toujours "i / Programm crypté / Système de cryptages: Viaccess(500)".
KLK
@ horst et ffa7478
merci pour l'info
Le module seul dans le slot 2 montre les mêmes résultats que seul dans le slot 1.
Le disque dur pas connecté à l'installation ne change rien.
Le Technisat a deux slots CI+.
J'ai fait au préalable une recherche de chaînes sur Eutelsat 5W (en clair et cryptées).
Les chaines en clair sont toutes bien reçues( F2, FR3, Fra 5, Fra O, LCP, TMC, TV5 Monde FBS, BFM Business tv, DICI TV).
Les informations détaillées des chaînes cryptées sont montrées, mais pas d'image ni du son.
Les étapes de l'installation du module(6/7) se déroulent trop vite sans qu'on puisse intervenir dans la première pour choisir "Pas de recherche automatique".
Les sous-menus des sous-menus indiqués dans le manuel du module n'apparaissent pas tous.
La chaine cryptée choisie montre d'abord "CI-Slot 1:Mini-recepteur CAM/Verschlüsseltes Programm, überprüfen Sie ihr Guthaben (programm cryptée, controllez votre consultation des droits)"
Dans le sous-menu "Consultation des droits (Guthaben)" se trouve en première ligne "FRANSAT_TNT_HD". Mais le choix de cette ligne ne conduit à rien.
@horst
Le module Fransat Néotion actuel (lequel?) est-il encore compatible?
Merci beaucoup
KLK
Module Néotion:aucun problème sur l'Isio S1, Module Aston:"controllez votre consultat
Module Néotion:aucun problème sur l'Isio S1, Module Aston toujours:"controllez votre consultation des droits".
Le module acheté est le Néotion PRD-MCVF-1510 EAN: 3760065850442 qui est capable du "dual descrambling".
Le module Néotion PRD-MCVF-1410 EAN: 3760065850183 ne l'est pas.
Mais même pour cela il y avait en plus la solution Technisat d'enregistrement crypté ou encore un vieux Humax TN5000HD sur Astra 19°2 E.
Toutes les chaînes cryptées FRANSAT fonctionnent bien.:)
Je vais encore tester les bridages des enregistrements CI+ Fransat (SD et HD). Les enregistrements non cryptés Eutelsat 5WA(radios,F2,FR3,Fra 5,Fra O,LCP,TMC,TV5 Monde FBS) sont pour le moment encore exportables du Technisat au PC.
Si les problèmes du ASTON MINISAT HD EASY avec un récepteur CI+, que j'ai décrits en détail, ne se laissent toujours pas résoudre, il ne serait pas encore responsable de conseiller l'achat du ASTON MINISAT HD EASY pour cette configuration. Il reste aussi la possibilité d'une simple faute de fabrication chez Aston en France.
KLK
