Jamais essayé
Jamais essayé
Moi aussi, je viens d'acheter un décodeur NELI BASE + NOMADE le modèleTNT SAT.
J'ai pu enfin suprimer tout ce cablage, qui passait dans mon appartement.
Le son et l'image sont impec.
J'ai cru que le modèle pourrait fonctionner avec mon moteur, mais pas du tout.
Par contre, on peut se connecter sur plusieurs satellites.
Ma question : j'ai essayé une tête LNB Monobloc, le A marche et ça n'a pas l'air de marcher en B.
LNB A sur 19° 2 et B sur 28°2
J'ai demandé au service en ligne de NELI, ils n'ont pas répondu clairement à ma question, on m'a parlé de commutatateur A et B, j'ai essayé avec en B, une petite parabole de camping et ça a l'air de marcher, mais bon je voudrai éviter d'avoir une batterie de paraboles et simplifier la chose avec une tête monobloc;
Il s'agit d'un modèle de marque OPTEX, qui fonctionne très bien avec mon autre décodeur HUMAX TN 5000HD, ce modèle date des années 2004.
C'est vrai que la conversation date un peu.
Savez-vous si ce NELI double tuner mais avec une seule entrée sat est capable d'enregistrer sur ASTRA pendant qu'il visionne un programme sur hot bird
Merci d'avance
Non, aucun récepteur satellite Neli, bien qu'ils soient multi-tuner (2 ou 3 selon le modèle) ne permet de regarder ou enregistrer de programmes de satellites différents en même temps, ni même de programmes de bandes ou/et polarisations différentes du même satellite.
C'est un gros défaut de conception de ces appareils .
En pratique les modèles Fransat ne permettent de regarder ou/et enregistrer que des chaînes de Fransat en même temps, et les modèles de TNTSAT que des chaînes de TNTSAT en même temps (avec certaines limitations car certaines chaînes ne sont pas dans la bande/polarisation de la plupart des chaînes du bouquet).
A mon avis c'est une des raisons du relatif échec commercial de ces appareils.
C'est interessant comme systeme plus besoin de câbles qui trainent
Oui, mais ce serait beaucoup mieux si les tuners étaient vraiment indépendants.
Tous les autres appareils bi-tuner (même le Cube de Canal !) permettent de raccorder indépendamment chaque tuner à son LNB (si on a un LNB twin) ou de les cascader (si on n'a qu'un LNB single), je n'ai jamais compris pourquoi Neli n'a pas fait la même chose.
