Bonsoir - euhhhhh oui eh bien mon sujet est "le bruit satellite" qu'il me semble entendre pas le prix des câbles audio !
Je vais tester d'écouter la même radio par internet ce week end et ferai le bilan.
Bonne soirée à tous.
Oui . Mais quand on est certain de son instal " en-dessous", on ne s'appuie pas sur des marques pour en être certain. C'est pas "j'ai payé cher donc c'est bon " . Ca peut-être " j'ai payé cher et je me suis fait avoir ". Souvent .
Les grosses marques qui vendent 30 fois le prix sont des arnaqueurs. Ce n'est pas une garantie de bon fonctionnement.
Il faut aller un peu plus loin pour avoir des certitudes.
Le sujet n'est pas le "bruit satellite". C'est le fait d' imperfections audios cycliques. Que cela vienne d'un "bruit satellite" est une analyse à l'arrache et probablement fausse et rassurante, comme dans 99% des cas .
Plus simple psychologiquement de changer un LNB à 10€ qu'un composant à 1000 que l'on prenait pour du top .
C'est tout.
Le reste, c'est du fantasme .
Quand un signal sat est vérolé, ça ce sait très vite.
Bruno, je me délecte à chacun de tes commentaires. J'adore aussi quand tu te lâches avec cet esprit plus libre et rebelle que tu t'accordes !
Ysatus, pourrais-tu nous préciser et si ça n'est pas trop indiscret quelle(s) radio(s) tu écoutes stp ?
Il est bien de savoir de quoi on parle exactement.
Bon, mes connaissances sont ridicules ici, mais il me semble qu'à ce jour tout est reçu en numérique.
Ça veut dire que tu ne peux avoir aucune perte de qualité jusqu'à ton décodeur sat. Ensuite, tu en ressors encore en numérique pour rentrer avec un son numérique dans ton ampli. Pour moi, ça veut dire que le son est parfait jusqu'à l'entrée de l'ampli. Surtout que le signal au départ à la parabole est fort, stable et facile à recevoir.
Mais peut-être que je dis des bêtises ?
Bertrand
Merci Bertrand...
Je ne serai jamais un marchand " normal " . Je ne céderai jamais rien face à la vérité, même s'il m'en coûte
et même si ce n'est pas ( plus? ) à la mode .
Heureusement, il y a encore des français amoureux de la raison, de toutes générations.
Ils suffisent à mon plaisir, et donc à mon activité .
Bien à toi,
Difficile de comparer la qualité uniquement sur la base du débit avec deux codecs différents.
L'E-AC3 est plus récent et performant que le MPEG-1 niveau 2 (MP2), mais sans doute pas dans un rapport de 3.
Le résultat dépend aussi du morceau à coder (correspondance plus ou moins grande au modèle de la perception utilisé par le codec).
C'est quoi un système "assez résolvant" ?
Ce serait possible si c'était une transmission analogique (son FM) mais certainement pas avec une transmission numérique.
Ou alors il y avait un problème au niveau des connexions au LNB qui provoquait des mauvais contacts pouvant générer des perturbations via le câblage audio, mais c'est assez tiré par les cheveux ...
Si la qualité du signal à l'arrivée au récepteur est insuffisante, il peut y avoir des interruptions, des craquements, mais pas des petits bruits tout juste discernables sur un "système assez résolvant.
Comme le dit Bruno, le bruit 0 n'existe pas, même si avec le numérique il est très faible (si le signal source est propre évidemment).
Bonjour, un système "résolvant" est le contraire d'un système qui noie les détails audios ! la hifi permet cette qualification.
C'était mon idée --> un problème de réception dû à je ne sais quelle cause qui permet d'entendre des "bruits" (craquements par exemple) dans les enceintes - rien de rédhibitoires chez moi mais assez "bruyants" pour que j'en parle....
Bon dimanche
