Impec' ! Mais note que le Tee-shirt assorti n'est pas fourni :-)
Pas grave, je m'en achéterai un. Par contre le fait que cette parabole à des écrous oreilles est un plus. Pas besoin de serrer comme un malade et donc de faire du bruit avec ma clé , ce que ma voisine n'apprécie guère.
Par contre, Bruno, je ne t'imaginai pas en look patriarche!:D
Mais plutôt en quinqua, costume cravate!:D
Pas tous les jours, je te rassure. quand à prévoir que ma voisine sera chiante ou non, je ne suis pas dans sa tête. De toute façon, en ce moment, c'est la paix des "ménages, vu que ma parabole est une vraie daube, je l'ai enlevé pour mettre une antenne râteau qui au moment de faire le pointage, ne fait pas de bruit comme les paraboles avec assiettes en acier. C'est surtout le fait que quand on sert les écrous de la parabole, il y a des vibrations qu'on entends sur l'assiette et çà c'est pas la panacée. J'espère qu'avec la fuba, ce ne sera pas le cas!?Je me souviens avoir eu une parabole fibre et là , aucuns bruits, aucnes vibrations! Mais vu le prix, je préfère me tourner vers la fuba!
Cette parabole je l'utiliserai pour capter les chaines gratuites de astra hotbird en monobloc!
Bravo et merci pour la vidéo ! Je prends note de toutes vos remarques.
Vidéo très instructive qui m'a poussé à monter illico sur mon toit pour vérifier le pointage sur HOTBIRD de la parabole dédiée aux radios : impossible de faire mieux que 76% en réception et 71% en qualité avec un mesureur de champ)....:hum:
Du coup, je me suis rendu compte de la vétusté de l'ensemble exception faite de la tête de réception (FUBA DEK 117) que j'avais remplacée l'année dernière.
le cuivre du câble a été nettoyé côté LNB et côté terminal - c'est étonnant la crasse qui se dépose là-dessus :eek:).
Je ne sais pas dans quelle mesure une parabole neuve serait plus efficace que l'ancienne (60 cm SEDEA d'une vingtaine d'années) mais j'imagine qu'un produit neuf de qualité permettrait d'éviter les coupures des mauvais temps.......
Il faut surtout nettoyer la surface de la parabole et la lentille du LNB
https://ahp.li/c925adbb639a923225dd.jpg
C'est surtout un dimensionnement plus grand (80 cm) de la parabole qui te permettrait d'éviter les coupures par mauvais temps ;)
