ok je vais faire ca bruno mais ca joue sur tout les sat une fois reglage bien fait ca marche aussi sur d'autre sat par ce que la mais circulaire son inversé je pense que ces le vu+ duo2 qui merde bien que j'ai 2 tuner j'ai changer ca et pareil mémes probléme
Bonjour . Oui, c'est bon pour tous les sat, si tu affines sur une fréquence que tu ne reçois pas parfaitement.
Si tu reçois le sat bien au centre à la perfection passe sur un autre.
Le but, c'est d'ajuster en fonction des F/D réels de la parabole et du LNB, pour "éclairer" presque tout le réflecteur utile mais un poil moins, pour éviter les bordures, qui peuvent envoyer des adjacents.
Dans certains cas il n'y a pas d'effet, dans d'autres on gagne beaucoup. Ca dépend du trio parabole / Source LNB / sat .
J'ai déjà obtenu 2dB de MER en plus, avec une 80 offset classique, juste en plaçant un LNB qui avait un fût plus long que la moyenne pour plus l'approcher du réflecteur. C'était un vieux modèle en acier, réputé pour sa robustesse, mais la tôle était trop épaisse pour permettre une bordure franche et nette. Il y a avait des plis, des rides, tout autour, qu'il fallait exclure.
Ce réglage permet ça.
Mieux vaut perdre un peu de surface qu'envoyer des cochonneries (on rapproche)
ou s'assurer de bien exploiter toute la surface ( on éloigne) .
oui j'attend que le temps soie favorable et je my mais mercis a tous
