salut
Ha oui je vois mieux ton installation sur la première photo on ne vois pas tout ça a l'ai d'ètre pas mal mais je ne vois toujours pas comment se règle la verticale de ton mat ?????
pour le reste le réglage avec le commutateur diseqC une sortie et deux entrées tu mesure avec un métrix ta sortie de courant
ton lnb KU c'est le Grand tube
L C est le tube du bas
ps tu na besoin que d'un commutateur 2 entres et une sortie
celui ci en a 4 pas besoins !!!!!
Bon courage
me suis planter ces celui la que j'ai comme commutateur
https://i.postimg.cc/jd9CmwbW/IMG-20221222-125619.jpg
j'ai mis lnb bande c sur 1 et ku sur 2
apres je doigt configuré mon vu+ duo 2
lnb bande c sur entré 1 ? j'ai le signal et les chaine sur le sat 4.8 est
https://i.postimg.cc/7Lb5W3CT/lnb-ba...sur-entr-1.jpg
apres en bande ku mémes lnb la config
https://i.postimg.cc/j5FQ1qdR/lnb-ba...sur-entr-2.jpg
je me demande si je me plante pas ?
Votre commutateur Disecq semble être un version 1.0 car il ne peut commander que 4 LNB
dans vos paramêtres il faut donc prendre:
Commande DiseqC 1.0 entrée 1 et entré 2
et pas ( comme sur vos images 1.1)
voila j"ai mis comme ca
https://i.postimg.cc/2529XdBv/bande-ku-2.jpg
pour le lnb en bande ku
sur la commande diseqc 1.0 les sortis ces A.B.C.D pas plus
bon ces ok sur A bande c ok et sur B bande ku ok aussi me reste plus cas affiner le lnb pour avoir plus de puissance sur le
l'anneau scalar
https://i.postimg.cc/rFjWBqJ6/Anneau...g-Q90-jpg.webp
mercis
96215sg ,Rubis33,alfonse74 ,kiki37
JE VIENT DE VOIR AVEC CET ACHAT CE LNB BANDE C MARCHE VRAIMENT TRES BIEN
15 JOUR A ATENDRE UN PEUT LONG
https://www.ebay.fr/itm/194176678160
https://i.postimg.cc/Pr79Hnjn/s-l500.png
Caractéristiques de l'objet
État :
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine
Country/Region of Manufacture:
China
Custom Bundle:
No
Band:
Modified Item:
No
Non-Domestic Product:
No
Frequency Band:
Built-in DiSEqC:
No
Type:
c band LNB
Band Type:
C band LNBF
Number of Outputs:
2 (Dual-Output)
MPN:
Does Not Apply
Compatible Satellite Dish:
Universal
Brand:
GCN
