Le Diseqc 1.0 se décompose en deux branches: Position et Option.
Chaque branche peut être activée ou désactivée ( commited , uncommited ) .
Désactivée : 0 = pas de commande envoyée
Activée : 1 = commande envoyée
Quand Position et Option sont à 0 , aucune commande Diseqc n'est envoyée par le récepteur.
C'est l'entrée A ou 1 qui passe.
Donc que l'on déclare un sat en A ou pas du tout, c'est pareil .
Sauf Diseqc mal conçu ( cela existe, comme des multiswitchs qui ne laissent passer A par défaut ) .
On peut donc très bien raccorder la sortie moteur sur l'entrée A et les autres sur B C D .
Le problème, c'est effectivement l'intensité, surtout au démarrage .
Elle varie de 200 à 400mA en fonction des modèles de moteur, du poids de la parabole, du vent...
A 200mA , pas de souci : c'est ce que consomme de gros LNB.
A 350/400 , danger : gros câble et petite parabole conseillés .
