Bonjour .
Quand on scanne Hotbird et que l'on reçoit seulement quelques centaines de chaînes TV au lieu de plus de 1400,
c'est généralement que l'on a oublié de déclarer le Diseqc , souvent en collectif .
En collectif, Astra est quasiment toujours déclaré en position Diseqc 1 , pour permettre aux récepteurs de Canal+ de fonctionner .
Si on ne paramètre pas le Diseqc et que l'on lance la recherche sur Hotbird, le récepteur nous "croit" :
il scanne physiquement Astra mais va chercher le plan de fréquence de Hotbird.
De temps en temps , une fréquence tombe presque juste, à quelques MHz près ,
et le récepteur vous fait une liste de chaîne avec des chaînes de Astra mais sur des fréquences de Hotbird,
et il en manque les 3/4 ...
Dans ce cas : reset usine ( dans les menus : reset usine, retour aux réglages usines, valeurs par défaut ...)
puis déclaration correcte de Hotbird:
sélectionner Hotbird 13E
ne rien toucher aux réglages par défaut , sauf la ligne Diseqc 1.0 :
Mettre Hotbird en 2 ( ou B , ou 2 sur 4 ...) . Si la qualité de signal est bonne dans le menu qui permet de lancer la recherche,
on lance le scan .
Si la qualité n'est pas bonne, on ne lance pas .
On cherche la bonne position Diseqc ( 1 , 2 , 3 , ou 4 ), tant que la qualité n'est pas bonne .
Uniquement le Diseqc 1.0 ( ou Minidiseqc : 1 ou 2 , dans certains récepteurs ) .
Si l'intensité est forte et la qualité mauvaise, on ne lance pas : on reçoit de la soupe .
Plus efficacement dans votre cas , pour ne pas vous embêter :
scannez uniquement la fréquence qui vous intéresse, en mode " recherche manuelle " .
Vérifier bien fréquence, polarité, débit-symbol , si ce n'est pas correct ( pas de qualité), éditer le TP et modifiez les attributs .
Le fréquences changent beaucoup sur Hotbird depuis quelques mois,
je ne suis pas certain que le plan de fréquence dans votre récepteur est à jour .
Si vous n'êtes pas dans une installation avec plusieurs satellites, juste une parabole avec seulement Hotbird,
et si vous ne recevez pas toutes les chaînes,
c'est que vous avez perdu toutes les pola sauf une , généralement celle qui reste est le vertical/bas .
Par exemple, on reçoit TVRUS sur 11034/V , mais pas 1TVRUS sur 12597/V .
Cela arrive quand des composants sur la ligne récepteur/LNB se dégradent .
Il faut alors remplacer câbles et connecteurs, avec de bons produits .
Dernière hypothèse mais dans un cas général, pas pour vous car la fréquence que vous visez est facile ,
la parabole a légèrement bougé et seules les fréquences les plus faciles passent ( les SD les moins bonnes ) .
Celles qui ont le "C/N lock les plus faibles passent plus facilement :
https://www.lyngsat.com/Hotbird-13B-13C-13E.html
Dans ce cas , il faut voir coté LNB/pointage .
Si vous ne vous en sortez pas, appelez-moi lundi, je vous guiderai au tél .
Si vous voulez un récepteur pré-paramétré avec cette chaîne on s'arrangera ,
mais en principe vous devriez y parvenir sans rien changer,
la première hypothèse étant de loin la plus probable .
