Bonjour .
Oui , le Diseqc fonctionne bien , j'en ai placé des centaines avec plusieurs sat ,
et de nombreux installateurs m'en prennent quand ils ont ce genre d'installation à faire, notamment avec
Astra2 . J'ai une grosse clientèle anglaise .
Et j'en ai aussi avec des moteurs en Diseqc 1.2 , moins évident mais des clients qui s'y connaissent un peu y parviennent .
Par contre, dès qu'il y a du Diseqc, il faut faire attention à plusieurs choses :
- En premier, installer uniquement Astra1 avec le Diseqc correctement déclaré .
- si l'on a scanné une première fois sans déclarer correctement le Diseqc , il faut faire un reset usine et refaire .
Sinon les plans de fréquence peuvent être perturbés et le récepteur ne sait plus où il habite ( valable pour tous les récepteurs ) .
- Ensuite on va scanner le ou les autres sat, avec les bons Diseqc .
- Et enfin et surtout, on vérifie que le câble est bien adapté pour la remontée des commandes Diseqc .
Les coax vous parlent souvent des pertes en descente du signal d'antenne .
Il y a aussi des pertes en remontée du courant d'alimentation, qui porte l'alim, la modulation pour la gestion Hor/Ver - Haut/Bas
ET les ordres Diseqc .
C'est du courant continu, donc les pertes grimpent vite, en fonction de la matière ( acier/cuivre/alu ) , de la section de l'âme , de sa protection à l'extérieur ( éviter les gaînes en PVC blanc à l'extérieur ) et de sa longueur .
D'autre part, les récepteurs envoient ces commandes avec des intensités variables, et ce n'est pas le prix du récepteur ou sa réputation qui fait ce critère, on voit de tout, comme dans la qualité des tuners des TV à 2000€ .
Avec un 19VATC qui possède une âme en acier cuivré ( la grande majorité ) , les commandes ne remontent pas bien loin . 10 , 15m ??
Il faut une âme plein cuivre , et adapter la section à la longueur, avec une marge de sécurité .
Par exemple pour un commutateur Diseqc placé à 40m du récepteur, on mettra du 15 .
Et attention aux commutateurs: tous n'ont pas la même sensibilité .
Depuis que Spaun a fermé, il devient difficile de trouver des produits exceptionnels mais il reste de grande différences .
Eviter les grandes marques chères qui restent sur le marché, leurs commutateurs sortent généralement tous de la même grande usine, qui sont les pires à ce niveau . Avec les cheap sur les places de marché c'est la loterie .
Il faut les essayer pour savoir, dans différents contextes .
En résumé :
- respect de la méthode à l'installation
- bon câble adapté
- commutateur éprouvé
Quand ça "cahote" ( un coup je te vois un coup je te vois pas; il faut éteindre/rallumer...) c'est que l'un de ces critères n'est pas bon .
Une solution peut consister à rapprocher le commutateur du récepteur .
Son installation près de la parabole sert à ne descendre qu'un seul câble, ce n'est pas une obligation technique .
