merci pour l'info , je vais essayer de monter sur le toit a l'occasion
.............. mais toujours pas de solution pour mes chaines en clair sur astra :(
a tu les bon réglage
12207 v 29700 DVB S2 8psk 2/3
tu doit retrouvé LCI HD /C NEUWS HD / LCP HD
bonne journée
sur le ue55mu7005 j'ai juste le réglage: 12207 v 29700 2/4
re bonjour
je ne connait pas le réglage sur ce televiseur je suis allez sur le site de Samsung pour télécharger le manuel
grosse déception chez Samsung c'est payent, je n'ai pas insisté
bonne journée
Bonjours
Sacré samsung toujours pas de notice explicative pour le réglage satellite
Bon une fois dans les sous'menu ou tes frq apparaissent tu fait défilé jusqua voir "nouveau" la tu clic sur ok et tu écrit ta frq ensuite ok la ligne en dessous tu fait ok tu écrit tes symbol Rate ok ligne du dessous polarisation H/V tu modifi ensuite ok et tu passe en rechrche
normalement tu vas trouver tes chaines
bon courage
les seuls réglages possibles sont: la fréquence - polarité - symbol rate // et ceux des trois chaines sont présente = 12207 v 29700 2/4
le seul HIC c'est le FEC ! sur mes réglages j'ai hotbird sur 1/4 et astra 2/4
Bonjour vous êtes sur que le réglage de la lnb est Bon.
sur le samsung il y a 1/4*2/4*3/4*4/4 ! le technicien à changé la tète ( hs) sur celle d'avant j'avais hotbird sur 2/4 et astra sur 1/4 ! celle ci est une double sortie mais sa ne doit pas changer les réglages (je pense) mais maintenant hotbird est sur 1/4 et astra sur 2/4
