Tout d'abord merci pour votre aide précieuse, ce matin j'ai repris mes recherches.
Le démodulateur est un THOMSON Canalsat THS801
Dans le menu j'ai mis le Diseqc sur "aucun" et effectivement ça ne change rien.
J'ai ensuite fait les mesures de tension:
avec le LNB single
Pol. V: 13.87V Bonne réception
Pol. H: 18.14V Bonne réception
avec le LNB Quad câblé sur une seule sortie
Pol. V: 13.85V Pas de réception, signal de mauvaise qualité
Pol. H: 19.12V Bonne réception
Ensuite je retourne sur une chaîne en polarisation verticale et là ça fonctionne!!!
Bref je vais laisser comme ça quelques jours avant de brancher les autres prises.
Je vous tiendrais au courant des résultats (peut être y a t-il un vaudou dans la maison?)
