Bonjour @ tous,
Be oui, autant pour moi, de plus si le démo ne capte qu'Astra...Une raison de plus pour faire que je ne serai jamais abonné à quoi que ce soit, mais ça, c'est perso..
La solution est donc bien celle préconisée avec en attendant, celle de retirer carrément la fiche secteur du démo non utilisé...Et encore, est-il bien sûr que le Disecq se cale par défaut sur l'entrée "A" quand il n'est pas alimenté, sur laquelle, comme le demande Jérome04, le démo Canal devrait être raccordé...Et qu'il ne conserve pas en mémoire la dernière connexion à un autre sat du groupe ?
A+
J'ai effectué deux mesures.
Une sur le terminal Csat en veille,il y a effectivement une tension de 13 v entre l'âme du câble et la tresse de masse.
L'autre sur le xéna en veille,idem.
Pour le moment je ne peux rien faire pour remédier cela,avec la neige il est hors de question de monter sur le toit.La seule solution rapide serait d'acheter un terminal perso qui gèrerait tout.Mais pour Csat,un terminal perso c'est toujours la pagaille.
En attendant,un grand merci à tous pour votre aide.:D:D
Maintenant je sais d'où vient le problème.:)
Pour information, j'ai le même problème que Jean Paul avec un visiosat TVS 500 et un aston wamba 311, arrivée d'antenne sur le visiosa et après l'aston,
Et oublié de dire bonjour à tous, et surtout une salutation a ffa7478
pour ffa7478
Bonjour ffa7478
Après deux lettres recommandées, aucune nouvelle de LG, ils ne veulent pas rien savoir, quand il aura nouvelles je vous informerai.
A+
Après consultation des données techniques du terminal Humax proposé par ffa7478,je pense que pour résoudre mon petit problème,la meilleure solution serait l'achat d'un appareil de ce type pour n'en avoir qu'un seul. Mais ça implique de reprendre une carte seule,ce que j'avais avec le xéna 1700.
Csat proposait des offres commerciales alléchantes sur la HD et ce nouveau terminal et je me suis laissé attraper.
Je ne critique pas l’appareil en soit,il bénéficie d'une technologie Samsung et de bonnes qualités audio et vidéo.Mais il reste un terminal entièrement dédié aux bouquets C+ et Csat même si il capte toutes les chaines diffusées sur Astra.
Son seul atout de taille est son fonctionnement en wifi pour les services à la demande.
