voici l explication du si grand nombre de chaines sur la tnt italienne.
Trouvé sur le site dont le lien est le suivant
http://www.digitale-terrestre.com/pu...sso-vedere.asp
voici le texte en italien je vous le traduit juste après:
Con la tv analogica per ogni frequenza e possibile trasmettere e quindi ricevere un solo canale, mentre le trasmissioni in digitale possono essere compresse, questo permette di trasmettere 4, 6 canali per ogni frequenza (multiplex). In Italia si pensa di trasformare in digitale 55 degli attuali 59 canali Vhf e Uhf, quindi con un multiplex pari a 4 possiamo vedere 220 canali (55x4
Texte en francais
traduction:
avec la tv analogique pour chaque canal on peut diffuser donc recevoir une seule chaine, alors que la diffusion en numerique compresse le signal, ceci permet de diffuser 4 voire 6 chaines par canal (multiplex).
L Italie a choisi de numériser 55 des 59 canaux VHF UHF utilisés actuellement .
Donc en mettant au minimum 4 chaines par multiplex on peut diffuser donc recevoir 220 chaines (55x4)
Donc ils peuvent recevoir au maximum 55x6 soit 330 chaines sur la tnt en italie.
Voici le pourquoi du comment
A bientot !:o
