tompouce !Ca fait longtemps ! J'ai fait une cure pour faire maigrir mes logos !
Pourtant sur KS,ils disent que c'est recevable ?:confused::confused:
Ta perte de poids te va si bien , :p
Oui, cela reste captable sans soucis avec des antennes plus grandes.. dans le sud, en fonction des endroits; minimum 120 cm.. un installateur du côté de Cannes n'installe plus en dessous de 180 cm, pour être certain que, peu importe la météo, cela fonctionnera toujours pour le faisceau UK (bien entendu)!!
J'étais à Narbonne, la semaine passée; il y a beaucoup d'Anglais(es) de ce côté-là :eek: :top:
Du coup,on peut recevoir quoi avec une avec une 90 multisat ? La BBC et ITV au moins ?
Napoleon est entrain de se retourner dans sa tombe ! (Waterloo en Belgique...:D)
La meteo,euh en 3j on a fait presque 25 ° d'ecart ! De la neige a la pluie en passant par le vent et enfin un peu de soleil :p
En bord de mer,un teleport avec des antennes de 120 a 180,bof quoi :(:rolleyes:
Ah ! J'avais mis le lien pour que notre ami puisse contrôler .
Je pensais que cela avait été fait :-)
Donc sur ce lien , vérifier que les chaînes souhaitées sont bien sur "Europe" .
https://www.lyngsat.com/Astra-2E-2F-2G.html
Comme disais Tompouce , les ITV et BBC ne sont pas sur "Europe"
mais on peut s'interroger sur le contenu des fréquences Sky .
Le détail des fréquences Sky est ici :
https://www.lyngsat.com/packages/Sky-UK.html
ITV et BBC toujours pas sur "Europe"... Donc c'est mort .
Pour les faisecaux UK ou Spot dans le Sud, nous en faisons régulièrement mais
le choix de la parabole dépend du lieu précis . Jusqu'à 180cm parfois ...
Pas de multifocus pour ça , en-dessous d'une ligne Mâcon/Angoulême environ .
Seule solution : une grosse dédiée, et une multisat pour 19/13/5W .
Malheureusement, je crains qu'une multisat (peu importe le modèle) ne puisse te permettre, aussi bas géographiquement, de recevoir les chaines que tu mentionnes..
Si c'est possible pour toi, une multisat pour les autres sat et une autre antenne plus grande; uniquement pour Astra2 mais il faudrait se renseigner auprès d'installateurs/utilisateurs locaux pour la taille minimum ;)
Bonjour Bruno,
Quasi une réponse identique et confirmation simultanée ;)
Un petit test réalisé ces derniers jours, j'avais pas chaud :-)
En-dessous des messages avec des photos :
http://forum.satelliweb.com/viewtopi...11940&start=30
Effectivement il fesait un peu froid ces jours ci...
