je suis pas sur que ça va améliorer quelque chose, ça risque d'amplifier un mauvais signal...
vous n'avez pas essayé de poser la question a l'antenniste qui a réalisé l'installation ?
Bonjour ffa7478.
Ce n'est pas impossible, je pense que ce matériel "Grand Public" n'est pas livré avec une fiche d'étalonnage. La qualité dépend du contrôle de sortie d'usine (probablement très à l'Est) et du contrôle d'entrée chez OPTEX. Existent-ils? Vu le prix il faut considérer ce matériel comme du consommable. Cependant la fiche technique indique une perte de passage de 4,7dB, pour moi l'affichage de la décimale implique que cette perte soit comprise entre 4,65 et 4,75 dB. En labo la mesure est simple, chez un installateur, je pense qu'on ne peut travailler que par comparaison avec un répartiteur étalon. Le jeu en vaut-il la chandelle?
Cordialement J.C.
Bonjour rich13
Le facteur de bruit m'ennuie un peu, mais c'est du numérique, peut être que la puissance devenant suffisante les correcteurs d'erreurs des récepteurs travailleront dans de bonnes conditions. Vu le prix c'est à essayer, mais il faudra bien vérifier, un jour, l'installation , notamment les circuits qui vous concernent personnellement.
@ + J.C.
Affirm, mais il faudrait que cet ami aie aussi un répartiteur ou qu'il soit sûr de la bonne qualité de son signal, car, autrement notre collègue tournera en rond!
Cordialement, J.C.
J'ai recu mon ampli de ligne mais cela a dégradé la reception.
J'ai donc decidé de refaire tous mes connecteurs et j'ai dons recupéré mes transpondeurs mais avec un BER qui oscille entre 0 et 40 sur certaines d'elles (Pb de freeze)
Je vais donc faire appel a l'anteniste pour verifier et je vous tiendrais au courant.
Merci pour vos messages
Bien sincèrement
Richard
