Une idée, pour tes favoris au lieu de sélectionner LCI dans la liste TOUTES LES CHAINES, sélectionnes LCI dans la liste FRANSAT HD.
merci je vais esayer ça, mais j'aimerais quand même pouvoir la sélectionner par les favoris, c'est plus rapide et je suis "un peu" flemmarde..... ;-)
bonne journée
C'est ce que je te dis.
Pour tes favoris tu peux choisir LCI soit dans la liste TOUTES LES CHAINES, soit dans la liste FRANSAT HD.
A présent tu avais choisis LCI dans la liste TOUTES LES CHAINES pour la mettre dans Favoris.
Maintenant je voudrais que tu choisisses LCI dans la liste FRANSAT HD pour la mettre dans Favoris.
SALUT
pour mettre une chaine dans les favoris, je dois passer par le menu "editer chaines", puis la choisir dans la liste de toutes les chaines, pas d'autre choix
bon tant pis, après tout, ce n'est pas si grave :-)
bonne journée
décodeur fransxat SIRIUS
Hello,
Dans ce menu "editer chaines" tu as 3 versions de LCI?
Dans ce menu "editer chaines" vois-tu la fréquence de la chaîne que tu vas mettre en favoris.
Salut :-
oui 3 versions : 12690 écran noir - 12522 écran noir - 11471 ok
c'est donc la 11471 que je peux visionner uniquement en passant par le menu "chaines fransat hd" ou "toutes"
mais écran noir si je passe par "mes favoris fransat"
ce n'est bien spur pas graven mais ça m'intrigue, je suis de nature curieuse ;-)
bon week end
OK je commence à comprendre ton soucis...
Donc quand tu vas sur "editer chaines" et que tu sélectionnes LCI 11471 dans les favoris tu as ensuite un écran noir sur LCI dans le favoris?
bonsoir
oui c'est ça ;-)
Si dans tes favoris tu vas sur une autre chaîne en Favoris (Chérie 25 par exemple) et que tu reviens sur LCI en Favoris, là LCI fonctionne?
il faut impérativement sélectionner LCI en passant pas toutes les chaines, ou toutes les chaines fransathd, ensuite, si on repasse en favoris, là ça fonctionne normalement
mais une fois la tv hors tension,....rebelote :-(
